Практически любое строительство, как современное, так и по прежним технологиям, предусматривает формирование потолков. Крупные строительные проекты используют для этого готовые плиты перекрытия, а при малоэтажном строительстве приходится использовать балки. Они должны быть достаточно крупными, чтобы выдерживать нагрузки, но на нижележащем уровне начинают портить эстетику потолка.
В одноэтажном доме уровень потолка можно сделать по нижнему краю балок, но использование второго этажа уже лишает такой возможности, и возникает вопрос, как спрятать балки на потолке, чтобы они не «выпирали». Откровенно говоря, такие элементы никто не считает декоративными, хотя в некоторых случаях их удается приукрасить и сделать элементом дизайна помещений.
Не будем затрагивать случаи, когда используются декорированные балки, а остановимся на нескольких вариантах их сокрытия от взоров. Преимущественно такие варианты относятся к формированию потолка в комнате, где требуется скрывать балки.
Самым простым и в то же время самим сложным решением становится использование штукатурки. Простой, поскольку это позволит использовать тот же материал, что применяется для стен, а сложность заключается в технике отделки. На дерево и «голый» металл штукатурный раствор наносится неохотно, и мастера вынуждены применять сетки или другие специальные техники нанесения штукатурки.
Кроме того, слишком толстый слой штукатурки всегда рискует поддаться силе тяжести и слиться с полом комнаты, поэтому использовать заштукатуривание балок можно только в случаях,, если они незначительно выпячивают.
Боле разумным решением при наличии крупных балок становится применение дополнительной отделки панельными материалами. Это несколько снизит уровень потолка, но позволит полностью скрыть балки, и не создаст значительной нагрузки на них. Использовать можно гипсокартон, фанеру, ДВП или современные полимерные панели. Для размещения их может потребоваться создание каркаса, но зато вы получите ровный потолок.
Наиболее современным ответом на вопрос как спрятать балки на потолке становится натяжной потолок. Размещение на уровне ниже краев балок полностью скрывает их из вида, в для более оптимального решения можно использовать многоуровневые потолки.
Наиболее дорогим по современным меркам, но весьма декоративным решением становится формирование потолка из обрезной древесины. Можно использовать для этого и деревянную вагонку, поскольку она легче и тоньше, но монтаж ее может оказаться делом не простым.
При наличии крупных балок стоит рассмотреть варианты не только их скрытия и выравнивания потолка, но и использования в качестве дополнительных элементов дизайна. Такое решение часто используется в стиле кантри. Вполне вероятна комбинация материалов. Например, формирование короба и отделка штукатурным раствором свободной части. Стоит рассматривать все варианты с учетом современных средств и возможностей, в том числе экспериментальных, или придумывать самостоятельные решения.
