Смесь минералов различной фракции широко применяется для возведения фундаментальных, несущих, вспомогательных и временных конструкций. Для строительства актуальны долговечность и прочностные характеристики бетона из ПГС, пропорции компонентов в котором определяют назначение раствора. Приготовление смеси регламентируется ГОСТом. Заказать раствор можно на производстве, а также допустимо замешивание своими силами.
Что такое ПГС
Под аббревиатурой ПГС скрывается смесь из песка и гравия. Ее приготовление регламентируется государственным стандартом 23735-2014, принятым в конце 2014 года. Нормативы не распространяются только на россыпь, которая используется в качестве заполнителя бетона.
Область применения распространяется на строительные работы следующих объектов:
- устройство временного дорожного настила, ремонт или подготовка к асфальтированию;
- выравнивающая утрамбованная основа под фундамент;
- уплотняющая насыпь для дренажа, котлована, траншеи;
- твердый наполнитель бетона, пропорции щебеня, песка и цемента в котором определяют отливание тех или иных конструкций здания;
- декоративное оформление общественной площадки или внутреннего двора частного дома.
Сыпучая смесь представлена минералами разной фракции. На основании этого различают следующие компоненты (в мм):
- песок – до 0,16, от 0,16 до 5;
- гравий – от 5 до 70;
- валуны – от 70 до 150.
Также существует классификация по процентному содержанию крупнозернистых элементов:
- Природная после добычи не подлежит дополнительной переработке. Количество гравия ограничено 20%. Добывается в горах, оврагах, озерах, реках и морях. Первый вариант актуален для формирования сухой насыпи.
- Обогащенная после добычи подлежит сортировке. Мероприятие направлено на удаление песка, добавление гравия до предела в 90%, исключение валунов, пыли и глины. Дополнительно различают 5 групп относительно содержания гравия (в %): до 35, 50, 65, 75.
Выбор ПГС основывается на следующем:
- фракция составляющих минералов;
- процентное соотношение песка, гравия и валунов;
- предел размера зерен;
- наличие пыли, глиняных частиц или комков;
- насыпная плотность;
- активность радионуклидов;
- коэффициент фильтрации.
Под плотностью насыпи подразумевается отношение веса к объему смеси без принудительного уплотнения. Относительно фильтрации сведения указываются по требованию заказчика. Содержание пылеобразных частиц для природной смеси ограничивается 5%, комков глины – 1%. Для обогащенной ПГС соответственно 3 и 0,5%.
Выбор пропорции
Технические характеристики и то, какие пропорции цемента и песка, и щебня для бетона соблюдаются, определяют качественные показатели отлитой конструкции. На основании этого специалисты рекомендуют выбирать продукт проверенного производителя, который сопровождает заказ сертификатами.
Для строительства зданий лучше приобретать обогащенную ПГС, добытую из водоемов.
В таких смесях практически отсутствуют лишние примеси. Они могут снизить адгезию компонентов смеси с цементом и добавками в растворе, ухудшить прочностные характеристики и качественные показатели бетона в целом. Если подразумевается использование материала в сухом виде, то можно использовать продукцию горнодобывающей промышленности.
Состав бетона для фундамента
Строго регламента относительно содержания ПГС в кубе фундаментальной конструкции не существует. Однако застройщики опираются на классическое соотношение цемента и ПГС для бетона:
- 1 часть связующего (М400-500);
- 8 частей наполнителя пятой группы;
- 0,5-1 часть воды.
Количество растворителя зависит от влажности песчано-гравийной смеси. В результате будет получен рабочий состав, приближенный к стандартизированному бетону М150, что готовится в заводских условиях. Применим он для возведения опорных конструкций малоэтажного дома и хозяйственных построек. А так для отливания черновой стяжки, стен, декоративного тротуарного камня.
Состав бетона различных марок
Бетон из ПГС применяется не только для возведения фундамента. Это могут быть несущие стены, сваи и колонны, дорожные полотна для пешеходов, автотранспорта и летательных аппаратов, отдельные элементы конструкции здания (перекрытия, балки, арки). Для каждого объекта актуально использование различного цементного раствора.
Так, соотношение песка с гравием и цемента в бетоне востребованных марок представлено в таблицах.
Вода добавляется в пределах 0,5-1 частей относительно цемента.
Марка | Пропорции на 10 кг цемента М400 (связующий компонент*песок*гравий) | Пропорции на 10 кг цемента М500 (связующий компонент*песок*гравий) | |
100 | 10*46*70 | 10*58*81 | |
200 | 10*28*48 | 10*35*56 | |
250 | 10*21*39 | 10*26*45 | |
300 | 10*19*37 | 10*24*43 | |
400 | 10*12*27 | 10*16*32 | |
450 | 10*11*25 | 10*14*29 |
Видео описание
Подробнее о том, как приготовить бетон, аналогичный М250 самостоятельно, можно узнать из следующего видео:
Если подразумевается приготовление кладочного или выравнивающего раствора, то наличие гравия в подобных ситуациях исключается. А также добавляется больше воды. Так, на 1 часть цемента приходится 4 части растворителя. А песок для клея составляет — 17, штукатурки – 14 частей.
Самостоятельное приготовление бетона
Приготовить раствор своими силами не сложно. Для этого нужно определиться с соотношением цемента и песка с гравием для бетона и приобрести необходимые материалы. Важно обеспечить доступ к питьевой или технической воде без примесей.
Также понадобятся следующие инструменты:
- лопата для насыпания сухих материалов или их перемешивания;
- ведро используется в качестве мерного инструмента и емкости для воды;
- герметичное корыто либо электрическая мешалка.
Изначально смешивание компонентов осуществляется в сухом виде. Это касается ПГС, связующего и сыпучих добавок. Затем постепенно добавляется вода. Оптимальная консистенция для бетона аналогична сметане.
Рекомендации мастеров
Ознакомиться с пропорциями проще посредством готовых таблиц. Также существуют онлайн калькуляторы. Без доступа к интернету определить соотношение обогащенной ПГС и цемента можно с помощью обычного ведра. Емкость засыпается смесью песка и гравия. Далее пустоты заполняются водой. Количество жидкости будет соответствовать необходимому объему цемента.
Для строительства конструкций, подвергаемых впоследствии большим нагрузкам требуется обязательное наличие армирующего каркаса. Некоторые начинающие мастера считают, что увеличение цементной составляющей благотворно повлияет на результат. Однако рецептура направлена не на экономию связующего, а на оптимальное количество для получения качественного результата.
В качестве наполнителя для бетона используется минеральная смесь, добытая в водоемах.
Для нагруженных конструкций применяется обогащенная смесь песка и гравия 4-5 группы.
О пропорциях неорганических компонентов в цементном растворе можно узнать из готовых таблиц, воспользоваться калькулятором в интернете или народным способом.
Количество воды в бетоне не должно превышать 20% от общей массы. Ориентироваться можно на 0,5-1 часть, аналогичную связующей.
Преувеличение дозы цемента приводит к снижению качественных характеристик готовой конструкции.
