Водоотвод. Назначение комплекса строительных процессов – защитить строительную площадку и особенно находящиеся на ней котлованы, траншеи, подземные сооружения от затопления их поверхностными водами (дождевыми потоками, ручьями талой воды, аварийным сбросом водопровода, канализации или теплотрассы).
Для этого в верхней части площадки устраивают приемную нагорную канаву типа дорожного кювета. Канава принимает текущую воду и отводит ее за пределы площадки.
При невозможности устройства нагорных канав (скальный грунт, бетонная площадка, асфальтобетонная дорога и т.п.) устраивают оградительные обвалования из щебня с глиной, бетона, асфальтобетона высотой 0,5 – 0,6 м.
Сток воды из нагорных канав и оградительных обвалований осуществляется в пониженные участки местности за пределами строительной площадки, в естественные водоемы, водохранилища или в ливневую канализацию.
Водоотлив. В водоносных грунтах разработке выемок предшествует устройство открытого водоотлива или искусственное понижение уровня грунтовых вод.
Открытый водоотлив осуществляют в устойчивых, хорошо дренирующих грунтах при незначительном притоке воды, откачивая ее диафрагмовыми, поршневыми или центробежными насосами. Для сбора воды дну котлована или траншеи придают небольшой продольный уклон в сторону водосборных приямков, устраиваемых в пределах выемки или вне ее. Стенки приямков крепят шпунтом или деревянными ящиками без дна размером 1,0 х 1,0 м, а на дно приямков насыпают фильтрующий материал (гравий или щебень).
Водопонижение. Иногда подземные (грунтовые) воды располагаются близко к поверхности. В этом случае при рытье котлована под фундамент будущего здания котлован еще в процессе разработки заполнится водой, что значительно затруднит ведение работ, и потребуется откачка воды. Для исключения этого проводят ряд технических мероприятий, которые «понижают» уровень грунтовых вод ниже дна котлована и обеспечивают ведение работ с проектной отметки.
В зависимости от величины притока воды (дебита) применяют различные схемы. При небольших расходах используют простые дренажные канавы с уклоном i = 0,001, заполненные фильтрующим материалом (песок, щебень). При большем расходе дренаж устраивается из асбестоцементных труб (Ø = 100 ÷ 150), перфорированных в верхней части. По обеим схемам дренаж устраивается по периметру выемки. Дно дренажной канавы или дренажная труба располагаются ниже ГГВ на расчетную величину (отметка заложения указана в проекте). Дренажи, как правило, впоследствии не разбираются.
При большом притоке воды и большой расчетной величине понижения ГГВ (до 6,0 м) (см. рис. 2.7) используется механизированная схема понижения с использованием иглофильтровых установок. При помощи иглофильтров (перфорированные стальные трубы диаметром 30-50 мм) водяные насосы с электроприводом или бензомоторные откачивают воду. Системы труб располагают по периметру выемки. По этой схеме удается понизить ГГВ на 2,0-6,0 м. Для понижения уровня ГГВ более 6,0 м используют эжекторные установки.
После выполнения строительных процессов специализированного потока «нулевой цикл» систему иглофильтровых установок разбирают.
