Процедура принятия ванны довольно длительная. Душ позволяет быстро освежиться и восстановить силы. К тому же, душевая кабинка занимает меньше места, чем ванна. Поэтому, душевую устраивают почти в каждом доме
Если в доме два санузла, то один из них, как правило, оснащают только душем. В другом — можно установить и ванну и душевую кабину.
В единственном в доме санузле небольших размеров приходится устраивать только одну душевую.
Душевая в нише
Можно купить готовую душевую кабину с дверцами, поддоном и даже стенками и потолком и установить её в ванной. Но действительно комфортная, большая и современная кабина стоит достаточно дорого.
Часто готовые кабины для привлечения покупателей начинены различными дополнительными устройствами, за которые при покупке платим деньги, а потом не пользуемся ими.
Комфортную душевую в доме можно сделать и без приобретения готового изделия. Это может быть просто место в ванной комнате, где стены и пол облицованы плиткой, а вместо поддона – сточное отверстие в полу.
Отказ от готовой душевой кабины, кроме экономии бюджета, позволяет максимально эффективно использовать особенности планировки помещения, где будет размещена душевая, а также применить не стандартные дизайнерские решения при обустройстве интерьера.
Например, сделайте в доме душевую с окном в сад. В такой душевой не будет ощущения замкнутости пространства
Или отделайте стены и пол душевой в едином стиле с остальным помещением ванной комнаты. Установите в душевую прозрачные стеклянные двери, и ваша ванная визуально станет больше.
В узком прямоугольном санузле душевая может разместиться в глубине между стенами. Ниша для душа занимает всю ширину помещения. Для устройства душа потребуются минимальные расходы.
Нишу для душа удобно устраивать в углу санузла. В этом случае достаточно сделать одну перегородку для ниши. На входе устанавливают прозрачную стеклянную дверь или занавеску.
Отказавшись от поддона и выполнив отделку ниши в одном стиле с остальным помещением можно визуально увеличить санузел.
В углу ниши сделано сиденье, а в перегородке устроены полочки для косметики.
В доме удобно иметь и ванну и душ. Разместив их в одну линию и отделив друг от друга перегородкой можно зрительно совместить эти два устройства для водных процедур.
Дизайнерский вариант ниши для душа
Зона для принятия душа в санузле находится на подиуме. Пол той части санузла, где расположен душ приподнят, а перегородка ниши в плане имеет закругленную форму. Граница подиума и угол помещения тоже имеют закругленные очертания.
На подиуме оставлено место, где можно после принятия душа вытереться, обсушиться и одеться. Душ без поддона, а ниша не имеет дверей. Такое решение объединяет и расширяет пространство зоны для купания.
Душевые перегородки для устройства ниши
Для создания ниши для душа в большинстве случаев требуется устройство перегородки, отделяющей пространство душевой от остальной части санузла.
При соответствующем выборе формы, материала и отделки, перегородка может стать украшением санузла.
Кроме того, перегородка может выполнять дополнительные функции. Например, внутри перегородки можно разместить ниши для мыла, шампуня и мочалки или спрятать трубы подвода воды к смесителю.
На внешней стороне перегородки можно повесить зеркало или вешалку для одежды. В некоторых случаях перегородка может стать основой для инсталляции на ней подвесного унитаза или умывальника.
Не рекомендуется отделять нишу для душа глухой стеной от пола до потолка.
Такая стена, особенно в маленькой душевой, создает ощущение закрытости, темного и мрачного закутка, в отличие от прозрачной кабины.
Ограничивайте высоту перегородки. При её устройстве используйте в верхней части прозрачные стеклянные элементы.
Перегородка для душа из кирпича и строительных блоков
Стандартное решение для устройства перегородки своими руками — это выложить стенку из кладочных материалов — кирпича, перегородочных блоков, и облицевать поверхности керамической плиткой. Если для кладки перегородки использовать стеклоблоки, то облицовка плиткой не потребуется.
Кладку перегородки обязательно соединяют со стеной стальным крепежом, который закрепляют на стене и закладывают в швы кладки.
Такая перегородка может иметь значительный вес. Основанием перегородки должно служить железобетонное перекрытие или монолитная стяжка пола.
Перегородка для душа из стекла
Для отделения душа от остальной части санузла, в качестве перегородки, бывает достаточно просто установить лист закаленного стекла толщиной 6-10 мм. Это простое, сравнительно не дорогое и красивое решение.
Современный дизайн борется с ощущением замкнутости именно таким способом – побольше стекла при минимуме других ограждающих конструкций и профилей.
Для перегородок необходимо обязательно использовать закаленное стекло — оно, во-первых, прочное, а во-вторых, безопасное. При повреждении закаленное стекло разбивается на мелкие осколки, не имеющие острых краев, о которые можно пораниться.
Перегородка для душа из строительных листов и плит
Перегородку также можно собрать из влагостойких листов или плит. Это может быть гипсокартон (ГКЛВ) или гипсоволокнистые (ГВЛВ) листы. Листы накладывают друг на друга и соединяют вместе в несколько слоев (3-4 слоя) так, чтобы получилась одна плита общей толщиной не менее 30 мм.
Листы между собой склеивают и скрепляют саморезами так, как это делают при устройстве сухой сборной стяжки пола. Такой слоеный пирог — перегородку можно собрать из обрезков разных листов и плит. Получившуюся плиту перегородки прикрепляют к стене и к полу с помощью стальных оцинкованных уголков, размещаемых под облицовочной керамической плиткой.
Указанные выше строительные листы и плиты можно также использовать для устройства перегородки на металлическом каркасе.
Все перегородки, кроме стеклянных, обклеивают керамической плиткой. Перед наклейкой плитки поверхность перегородки рекомендуется загрунтовать составом, повышающим влагостойкость.
Двери для душа
Нишу со стороны входа в душ можно закрывать шторкой. Это самое простое и дешевое решение. Шторку можно сделать любой длины, подвесить на прямой или изогнутой перекладине.
В продаже имеются готовые двери, специально предназначенные для установки в нишу для душа. Двери имеют каркас из алюминия или пластика. Стык рамы двери и стенки ниши уплотняется силиконовыми прокладками.
Можно найти строительную фирму, которая выполняет индивидуальные заказы на изготовление и установку дверей для душа под размер.
Удобны раздвижные двери, или складывающиеся двери «гармошка» – они при открывании занимают мало места.
Распашные двери лучше установить такие, которые открываются в обе стороны. Высота дверей обычно равна 190-200 см. По ширине двери различаются.
Дверь не должна быть слишком узкой. Рекомендуемая ширина двери 60 — 95 см.
Двери имеют каркас, выполненный из алюминиевого или металлопластикового профиля. Прозрачное заполнение обычно делается из стекла или пластика. Стекло или пластик может быть прозрачным или иметь фактурную цветную поверхность — матовую или рифленую с рисунком.
Двери для душа из закаленного стекла толщиной 6 — 8 мм. могут не иметь каркаса.
А подумайте, нужны ли Вам вообще двери в душевую? Двери ставят для того, чтобы брызги воды не попадали за пределы поддона. Посмотрите картинку выше с дизайнерским вариантом душевой в санузле. Там капли воды, которые падают на пол за пределами душевой в зоне для купания просто стекают в сточное отверстие душа.
А нужен ли поддон для душа?
Современные дизайнеры часто отказываются от установки стандартного поддона в душевой, используя свои варианты отделки пола. Да и подобрать поддон по размерам ниши не всегда удается.
Минимальные размеры душевой в плане 70 х 70 см. Но душевая таких размеров будет не комфортной, особенно для полных и высоких людей. Постарайтесь увеличить размер хотя бы одной стороны душевой. В доме рекомендуется делать душевую размером не менее 100 х 100 см. В такой душевой можно постоять под душем, расслабиться даже вдвоем.
Если в душевой устанавливают поддон, то рекомендуется выбирать максимально плоский поддон и заглублять его так, чтобы верхний край поддона находился заподлицо с поверхностью пола ванной комнаты.
Наиболее популярны поддоны из эмалированной стали или акриловые. Стальные поддоны более дешевые, стойкие к царапинам и чистящим средствам, но неприятно холодные на ощупь.
При устройстве канализации от душевой необходимо обеспечить уклон сливной трубы в сторону стояка канализации 1,5% (1,5 см. на 1 метр длины трубы). Длина отводящей трубы диаметром 50 мм. должна быть не более трех метров. Если больше, то увеличивают диаметр трубы.
Устройство слива (трапа) и гидроизоляция пола в душевой без поддона
Высота пола от бетонного основания до верха облицовочной плитки минимум 15 см. Чтобы пол в душевой кабине был на одном уровне с полом ванной комнаты бетонное основание душевой кабины необходимо заглубить. Это бывает легко сделать на первом этаже дома с полами по грунту. Если встроенная душевая кабина располагается на плите перекрытия, то придется делать ступеньку на входе в кабинку или в ванную. Или кабинку располагают на подиуме в ванной.
Сифон трапа устанавливают на основание и соединяют трубами с выпуском канализации. Уклон для труб канализации 1,5%. Если общая длина отвода от стояка канализации более 3 м., то отвод необходимо вентилировать (белые трубы на рисунке) или увеличить диаметр труб канализации более 50 мм.
На основание пола укладывают плиты из экструдированного пенополистирола, а сверху бетонную стяжку на высоту, вровень с верхней поверхностью фланца сифона трапа. Толщина бетона стяжки не менее 4 см. Перед укладкой бетона, вдоль стен не забудьте уложить компенсационную разделительную ленту.
На фланец сифона трапа и стяжку накладывают лист наплавляемого рубероида размером примерно 0,5 х 0,5 м.Рубероид сверху прижимают к фланцу сифона трапа внешним кольцом
По всей поверхности пола в душе укладывают наплавляемый рубероид, загибая его на стены, на высоту 5-8 см. Рубероид разогревают горелкой и сплавляют с основанием, а также отдельные листы друг с другом.
В сифон трапа вставляют приемную решетку. На слой гидроизоляции укладывают бетонную стяжку. Формируют уклон стяжки от стен в сторону приемной решетки, примерно 1% (разница уровней 1 см. на 1 м. длины)Перед укладкой керамической плитки углы проклеивают гидроизоляционной уплотнительной лентой из полиэфирной ткани, покрытой каучуком. Ленту приклеивают водонепроницаемым клеем для плитки.
Гидроизоляционную ленту с вырезанными отверстиями также наклеивают на места выхода труб для присоединения смесителя.
На стены и пол встроенной душевой кабины рекомендуется нанести слой дополнительной гидроизоляции. Хорошие результаты дает нанесение кистью, на поверхности под плитку, водонепроницаемого плиточного клея, слоем толщиной около 1,5 мм. Менее эффективно покрытие поверхностей гидроизолирующей грунтовкой за 2 раза.
После высыхания слоя дополнительной гидроизоляции, стены и пол душевой кабинки облицовывают керамической плиткой. Для приклейки плитки рекомендуется применять двухкомпонентный водонепроницаемый плиточный клей.
В полу без поддона для приема стоков модно использовать линейные, вытянутые в длину элегантные металлические трапы. Пол в душевой обязательно облицовывают противоскользящей керамической плиткой.
Эффективная вентиляция помещения санузла в целом, и ниши для душа в частности — необходимое условие для комфортного пользования санузлом, для отсутствия грибка и плесени на стенах.
Уход за душем в нише
Известно, что в любой водопроводной воде всегда содержатся соли химических элементов, в основном кальция и магния. При высыхании водной пленки и капель воды на мокрых поверхностях душевой ниши, соли кристаллизуются. Твердые кристаллы соли оседают на поверхностях и образуют на них довольно прочную корку. Кроме солей жесткости, в состав отложений попадают другие твердые частицы, которые содержатся в воде. Например, частицы ржавчины, окислы других металлов, песчинки, ил и пр.
По этой причине, с течением времени керамическая плитка, стеклянные и металлические детали, расположенные в душевой нише, покрываются трудно удаляемыми загрязнениями. К тому же, эти отложения часто становятся домом для грибка и плесени. Справиться с ними после появления довольно сложно. Именно поэтому, лучшим вариантом будет постараться предупредить проблему. Каждый раз, сразу после принятия душа, стенки, дверки, пол, смесители и другие места в нише необходимо протереть, чтобы уменьшить количество влаги на них.
Такой несложный уход обеспечит многолетнюю службу и безупречный внешний вид душевой.
Если все же отложения солей появились, то для их удаления рекомендуется использовать обычную лимонную кислоту. Раствором кислоты (250 г/литр) протирают загрязненные места на керамической плитке, стекле, металлических деталях. При сильном загрязнении раствор оставляют на некоторое время, а затем смывают водой и протирают поверхности сухой тканью.
Также можно использовать другие специальные чистящие составы для ухода за сантехникой, которые имеются в продаже.
