На сегодняшний день становится модно ремонты в доме делать самостоятельно. Существует множество передач в теле пространстве, видео уроков и литературы. Вот и мы досконально рассмотрим один из этапов ремонтных работ. Процесс ремонта всегда начинается со стен и тогда возникает перед нами задача: как добиться идеальной поверхности? В этом нам поможет самый лучший способ – выравнивание по маякам. Данную работу можно проделать без специальных знаний. Предварительно к отделочным работам ведется подготовка.
Установка маяков для штукатурки стен своими руками
Как выставить маяки под штукатурку стен? Это работа требует ответственности. От нее зависит насколько будет идеальной поверхность. В качестве маяков используют специальный профиль, который имеет отверстия. Их длина по стандарту – 301 см, глубина – 3,7 и 11 мм. Шурупами его прикручивают к стене вплоть до шляпки – это обеспечивает правильный угол. Отвес крепят к шурупу, который находится вверху, остальные регулируются так, чтобы шляпка была на уровне нитки. Все шурупы нужно выровнять на один уровень. Между стенами и плоскостями шурупов выводится прямой угол под уровень шляпок. Также используют маяки из гипса. Они позволяют проделывать всю работу быстрее и уменьшить количество штукатурки(не придется их выдергивать и заделывать место крепления).
Как изготовить гипсовые маячки:
- дюбель – шурупы всверливаются на место штукатурки;
- шурупы следует выставить на нужную высоту пользуясь уровнем;
- на шурупные шляпки накладывается оцинкованный профиль или прямой брусок из дерева;
- гипсовую смесь накладывают под профиль, придерживая его рукой;
- лишний гипс убирают и снимают профиль.
Готовая полоска прослужит маяком. Их надо делать по всей стене.
Кроме тех маяков, что уже описаны еще существуют пластиковые. Материал из которого они сделаны – высокой прочности пластик и крепятся таким самым способом, что и металлические. Но они пользуются меньшей популярностью, потому что хрупкие и могут трескаться.
Итак, сделаем разметку под маяки. К примеру длина стены 4,6 и высота потолка 2,76 м, а в ней дверь 91 на 206.
Для начала расставляются маяки по краях с обеих сторон. От отступов в 31 см прорисовывается линия по вертикали.
Расстояние от маяка до маяка от 131 – 161 см, если работа ведется двухметровым правилом. Вначале чертится правая линия, отступают 1,7 м и затем левая. 2,4 м остается до следующей линии, это расстояние разделяется на половину и тогда через 116 см рисуется еще линия. Далее снова начинаем с линий по краям.
Отступ от пола должен составлять 16 см по разметкам линий(потолок в 276 см – 244 см маячки, делится на 2 = 16) и по отмеченным точкам просверлите отверстие. Загоните в них дюбели с самонарезами. Между двух углов натягивается горизонтально шнур. Вверх на 246 см делается отступ и повторно проделывается то же самое. Если все правильно, то должны выйти 2 параллельные линии. В местах пересекания линий, ставятся отметки и в них сверлятся дырки для вкручивания дюбелей без самонарезов. В результате должно получится 2 ряда с отверстиями. Саморезы по углам можно убрать, а дюбеля еще будут нужны.
Подготовка поверхности стен к штукатурке своими руками
Для того, чтобы произвести отделку стен по старой штукатурке, то для выявления отслоения и дефективных мест проделайте простукивание молотком всей поверхности. В местах выемок или горбов следует старое покрытие удалить. Но более качественным будет результат при полном удалении старой штукатурки до самой основы. Глубокие впадины раствором выравниваются к уровню поверхности, а выступы стесываются. Осмотр поверхности на глаз может быть ошибочным, поэтому лучше сделать это уровнем или нитками. Для второго способа проделайте следующее:
- с одной стороны и другой вверху по краям вкрутите шурупы и от низа до пола опустите завесы;
- между отвесами протягивается нить;
- нить горизонтально натянутая, ведется сверху донизу и сразу отмечаются неровные участки более 1 см.
Далее производится очистка поверхности стен веником или пылесосом и обработка грунтовочной смесью.
Грунтовка не пропустит лишней влаги и не допустит появления грибка. Иногда под штукатурку применяют специальную сетку. Такое применение необходимо, когда средний слой штукатурки больше 10 см по всей поверхности стены. Строительную сетку фиксируют дюбелями или раствором(если сетка из полиэтилена или стекловолокна).
Штукатурка стен своими руками по маякам
Выравнивание стен штукатуркой – очень давний способ отделки, который и в наше время широко используют. Слой нанесенной штукатурки может быть подготовительным под дальнейшую отделку или же использоваться, как основное покрытие стены. Пропорции составляющих раствора зависят от их качества, характеристик здания. Использовать готовые смеси гораздо проще, но поскольку штукатурки надо много, то это потянет не маленькую сумму. Для надежного закрепления раствора перед штукатуркой кирпичной, каменной или бетонной стены нужно проделать отбивку топором на 10 см в глубину. Количество насечек – до тысячи на 1 кв.м. Деревянную стену обивают дранкой в форме сетки или крепят металлическую сетку.
Дальше начинается нанесение штукатурной массы, которую нужно набрасывать между маяков. Размер площади одного этапа наброса зависит от того, как быстро высыхает раствор. Кирпич красный имеет свойство быстрее впитывать влагу, поэтому набросы делаются меньшими участками, а кирпич из силиката менее впитывающий и дает возможность закидывать территорию побольше. Имейте в виду, что вязкость раствора влияет на качество работы. Если смесь слишком мокрая – она поплывет, сухая тяжело разглаживается.
Следующей работой будет разглаживание раствора правилом. Это приспособление прижимая опирают на маяки по соседству и двигают вверх-вниз, при этом нельзя слишком надавливать – штукатурка будет кривой. Собранным лишним раствором закладываются неотделанные места. Также нельзя давить при затирке краев – можно убрать нужные миллиметры ровной штукатурки. И только после нанесения и затирки всей поверхности можно убрать маяки. Оставшееся пустое место затирается шпателем до уровня плоскости.
Затирка штукатурки своими руками
Завершающий этап в процессе штукатурки стен – затирка. Проделать данную работу поможет все ниже описанное:
- Процедура затирания делается до того, как высохнет раствор. Для этого участок стены следует пропитать влагой.
Приготовленная смесь наносится на малку, размазывается как можно тоньше и выравнивается под углом 45 градусов.
Разглаживание прекращается, когда раствор уже не собирается на малке.
Действия повторяются и новый квадрат должен разглаживаться внахлест предыдущему.
Требования к штукатурке
Ряд требований, которые выставляются к отделочным работам, делятся на три части: отделка простая, улучшенная и высокого качества. Простая отделка имеет допуски в отклонении по вертикали не больше 3,9 мм на 1 м и до 16 мм по всей высоте помещения. Если потолки 2,6 – 6,9 допускается до 3 штук неровностей на каждые 4 кв.м. Глубина, как и высота – до 5 мм. Также отклонения по горизонтали – 3 мм на 1 м.
Для штукатурки качества получше более строгие требования. По вертикали – до 1,9 мм на 1 м и до 10 мм по всей высоте. Если имеются неровности – до 1 шт. на 2 кв. м. и глубина меньше 3 мм. Также по горизонтали – до 1,9 мм на каждый метр.
Для отделки высокого качества требования усилены. По вертикали – меньше 1 мм на 1 м, и до 5 мм по всей комнате. Допустимое количество неровностей – 2 на 4 кв. м., глубина меньше 2 мм
По горизонтали на 1 м – до 1 мм.
Техника нанесения штукатурки:
- Кельмой накидывается нижний слой.
Далее этот слой покрывается грунтовкой при помощи шпателя.
Финишное покрытие наносится еще на влажное грунтовочное покрытие. Если слой пересох, его следует увлажнить кисточкой.
После подсыхания, все затирается по кругу теркой из пластика.
Окончив затирку стен, можно считать отделочный этап завершенным.
Рассмотрим разные варианты раствора для штукатурки.
Глинистым раствором выравнивают поверхности из камня, а также саманные, из кирпича и дерева. Стены при этом должны быть сухими. Глину нужно перед использованием замочить. Сухую, перед добавлением воды, очищают. После доведения до однородной массы перемешиванием на сутки дают ей настояться. Далее следует образовавшуюся массу разминать, добавляя воду, если ее не хватает, довести до консистенции сметаны и пропустить сквозь сито, чтобы не оставалось твёрдых частиц. Песок добавляется соответственно жирности глины. Смесь хранится долгое время. Если высохнет, то разбавляется водой и опять становится пригодной. В глинистую штукатурку еще можно добавлять известь, гипс или цемент, который усиливает прочность. Гипс позволяет быстро схватываться, а известь обладает пластичностью. Для наружных работ добавляют и цемент и известь.
Гипсово – известковым раствором покрывается древесина, каменная или фибролитовая стена, где влажность в норме. Поскольку заготовленный раствора нужно выработать на протяжении 11-16 минут из-за быстрого застывания благодаря свойствам гипса, то лучше заготавливать небольшие порции. Кроме того, смесь нельзя разбавлять водой при застывании – она снижает прочность. Для заготовки смеси в ведро с водой засыпается гипс и перемешивается до сметанного состояния.
Можно добавить раствор извести, он добавит эластичности. Известковым раствором штукатурят сухие помещения. Но, выбрав для отделки эту смесь, стоит иметь в виду, что при выравнивании деревянных поверхностей она долго впитывается и это займет намного больше времени. Самая подходящая стена для него – кирпичная. Она быстро поглощает влагу. Для того, чтобы определить высохла ли штукатурка – обратите внимание на цвет. При нанесении она была серой, а при высыхании должна приобрести белый цвет. Прочность этой отделки, конечно ниже, чем у остальных. Наносить известковую штукатурку следует большими порциями, поскольку она имеет плохую схватываемость. При длительном хранении – больше 3 суток снижается пластичность и тогда надо добавлять вяжущие добавки.
Порядок изготовления данного раствора:
- процедить известковую жидкость и налить в емкость;
- нужными пропорциями добавлять понемножку песок и мешать миксером. Песок предварительно тоже надо просеять;
- уже готовую смесь просейте.
Цементно-известковый раствор – универсальный по своим характеристикам. Им отделывают фасады, цоколя и внутренние работы. Влажность больше нормы не препятствует свойствам смеси, поэтому и санузел можно им отделывать и кухню. Легко закрепляется на стене и имеет хорошую пластичность, но схватывается до 2 часов.
Таблица цементно-известковых и цементных пропорций
Вид цементного порошка Вид раствора (пропорции песок:известь:цемент) |
150 | 100 | 75 | 50 | 25 | 10 | |
М4 | 3:0,3:13:0:1 | 4,6:0,4:14,6:0:1 | 5,6:0,5:15,6:0:1 | 8,:1:1- | — | — |
М3 | ,2,6:0,2:12,6:0:1 | 3,6;0,3:13:0:1 | 4:0,4:14:0:1 | 6:0,7:16:0:1 | 10:1:19:1:1 | — |
М2 | — | — | 2,6:0,2:12,6:0,3:1 | 4:0,4:14:0:1 | 7:0,9:1- | 7:0,9:19:1:1 |
Цементная отделочная штукатурка хорошо схватывается на поверхностях, которые имеют повышенную норму влажности, цокольных строениях и фасадах. Если добавить специальные вещества – повышается водостойкость и прочность. Пластика у такой смеси на низком уровне.
Таблица цементно-песчаных смесей
Вид цементного порошка Вид раствора (песок:цемент) |
100 | 75 | 50 | 25 | |
М6 | 4,6:1 | 6:1 | – | – |
М5 | 4:1 | 5:1 | – | – |
М4 | 3:1 | 4:1 | 6:1 | – |
М3 | 2,6:1 | 3:1 | 4,6:1 | – |
Порядок изготовления:
- компоновку песка и цемента производят в сухом виде;
- просеивают сквозь сито;
- разбавляют водой;
- для эффекта пластичности можно добавить моющее средство в количестве 35 – 45 мл на 5 л воды.
В отделке стен на самом деле нет ничего сверх естественного. С каждым движением руки приобретается и необходимый навык и работа идет быстрее, главное узнать побольше информации о проведении такого рода работ, а иногда подсмотреть у опытных мастеров, и тогда будьте уверены – все у Вас получится.
в
