Любой технологический проем в крыше важно правильно защитить от ветровой, снежной нагрузки и проникновения влаги внутрь подкровельного пространства. Чаще такие проемы обустраиваются для вывода труб систем отопления или вентиляции. Сегодня хочу познакомить Вас с относительно недавно появившимися на рынке решением для изоляции подобных проходных узлов – мастер-флеш для дымохода. Ознакомимся с рекомендациями по выбору и установки этих изделий.
Особенности приспособления
Мастер-флеш среди печников также называется проходкой, крызой, выдрой или просто флешкой. Эластичное приспособление предназначено для герметизации проема в крыше, через который проходит труба дымохода, вентиляции или канализационного стояка с круглым поперечным сечением. Конструкция представлена квадратной или прямоугольной площадкой-основанием, Фланец бывает дополненным усиливающей вставкой из алюминия, оцинковки или свинца. Конусообразный ступенчатый выступ может быть оформлен под прямым углом или с наклоном в 45 или 30 градусов.
Изготавливается проходка из силикона либо резины типа EPDM. Первый выдерживает нагрузку до +315 градусов по Цельсию, но не долго служит из-за слабой устойчивости к воздействию ультрафиолетовых лучей. Резиновые аналоги в зависимости от состава проявляют стойкость к нагреванию до +135 или +185 градусов. Такие приспособления меньше боятся солнца.
Среди технических характеристик изделий выделяются следующие свойства:
- способность многократно расширяться при нагревании и восстанавливать форму при остывании с сохранением качества;
- устойчивость к широкому диапазону температур во время эксплуатации;
- низкая пористость, что обеспечивает герметизирующие свойства материалу;
- огнестойкость;
- долговечность гарантированная производителем может достигать 30 лет.
Гибкость площадки-основания – это эффективное решение как установить мастер-флеш на любой тип крыши. Здесь подразумевается угон наклона ската, рельеф кровельного покрытия и его состав. Также универсальность касается разновидностей труб. Что касается диаметра, то здесь ступенчатый конус легко подрезается обычным строительным ножом со сменными лезвиями. Существуют образцы, которые выполнены не сплошными, а с поперечным разрезом. Здесь для герметичности манжеты предусмотрена зубчатая застежка.
Недостатков у приспособления выделено немного. Мастера отмечают сложность процесса монтажа в случае расположения трубы в области конькового пролета. Но все же установка вполне возможна. Также под давлением сугробов проходку может разорвать из-за слабой механической стойкости материала.
Рекомендации по выбору крызы
Различаются проходки по трем критериям: какую температуру выдерживает мастер-флеш, для установки на плоскую или скатную крышу и по форме/размерам опорного основания для конуса. Первые два признака рассмотрены выше. Третий учитывается в зависимости от разных условий. Например, для канализационного стояка чаще подходят образцы с небольшой круглой площадкой. Если уклон ската круче 45 градусов, то лучше выбирать ромбовидное основание. Если технологический проем большой или кровельное покрытие имеет выраженную рельефность, то правильно будет рассматривать крызы с увеличенной площадкой и уплотнительной прокладкой. Каждое решение должно быть направлено на обеспечение максимальной защиты проема от продувания и проникновения воды в подкровельное пространство.
Правила установки проходки
Установка мастер-флеша на профнастил или иное кровельное покрытие включает три основных этапа. Это насадка конусной части, фиксация опорной площадки и герметизация стыков. Но есть свои особенности в случае с плоской крышей или наклонными скатами. Рассмотрим процессы детальнее.
В любой ситуации монтаж проходки начинается с ее надевания на круглую трубу. Чтобы это мероприятие упростить, мастера поверхность канала смачивают водой либо мыльным раствором. При этом не нужно тянуть изделие за основание. Нанизывание выполняется придерживая проходку за конус.
В процессе эксплуатации манжета может изменить свое положение, что нужно исключить в процессе установки. Для этого используется клеевой состав, который можно использовать на улице, он должен выдерживать морозы и нагревание, хорошо контактировать с металлом или пластиком и самой манжетой. Процесс выглядит просто: приподнимаем мастер-флеш над нужным местом, наносим на трубу клей, опускаем конус на место.
Далее проводится фиксация основания изделия. Здесь существует несколько различных решений:
- Приклеивание. В случае с плоской крышей на основание крызы наносится битумная мастика либо силиконовый клей сплошным слоем.
- Комбинированная фиксация. Этот способ актуален для монтажа мастер-флеша на металлочерепицу или иной материал в случае со скатной крышей. Здесь средство на основе силикона наносится только по периметру опорной части проходки. Далее здесь же выполняется дополнительное крепление на саморезы либо клепки.
- Крепление метизами. Ограничиться саморезами можно при условии, что манжета с тыльной стороны площадки изготовлена с уплотнителем. Это пористая прокладка позволяет исключить дополнительное проклеивание фланца.
Выбор клеевого состава зависит от типа кровельного материала. Так, для плоской крыши с рулонным покрытием или установки мастер-флеша на шифер логичным будет применение битумной мастики. В случае с образцами, которые отделаны полимерными красками лучше использовать силиконовый состав.
Независимо от способа фиксации перед фиксацией основания проходки нужно придать ей правильную форму. Здесь подразумевается изгибание площадки в соответствии с профилем конкретного кровельного покрытия. Это важно для того, чтобы было обеспечено максимальное прилегание изделия к крыше.
Герметизации также необходимо уделить внимание. Конусная часть на стыке с трубой покрывается силиконовым жаростойким герметиком для наружных работ. Периметр основания крызы обрабатывается аналогичным материалом. Если имеется уплотнительная прокладка, то это не обязательно. В верхней части площадку по возможности лучше накрыть коньковой планкой или самим кровельным покрытием. Так будет исключен риск проникновения воды под мастер-флеш.
Рекомендации от специалистов
Монтаж мастер-флеша на профнастил или другой рельефный кровельный материал проводится с использованием саморезов. Вкручивается крепеж в нижнюю часть волны. Много метизов применять не стоит, так как каждое отверстие впоследствии рано или поздно может стать местом проникновения воды в подкровельное пространство. Любой герметик или прокладка со временем начинает терять эластичность и разрушаться, а значит произойдет разгерметизация стыка.
Независимо от того на металлочерепицу выполняется установка мастер-флеша или на иное покрытие нужно правильно учесть температуру нагревания трубы дымохода. Если это канал типа сэндвича или выход организован для отходов от газового конденсационного котла, то трудностей никаких не возникает с выбором проходки. Но бывают ситуации, когда стенки трубы без утепления нагреваются более, чем на допустимые +180 или +300 градусов по Цельсию. Например, при сгорании сажи температура может достигать +600 градусов. В таком случае стоит дополнительно обмотать дымоход базальтовым полотном, и укрыть изолятор металлической гильзой из кровельной оцинковки. Ее диаметр должен быть больше трубы на 100-120 мм минимум.
Для защиты крызы от солнечных лучей также существует простое решение. Поверх конусной части проходки монтируется так называемая бездонная тарелка из оцинкованной стали. Главное – подобрать оптимальный диаметр, чтобы она не болталась на ветру.
В этом видео разобраны 6 основных ошибок, которые совершаются при выборе и установке мастер-флеша:
Коротко о главном
Мастер-флеш – это изделие с конусообразной частью и опорным основанием, которое предназначено для герметизации проходного узла для трубы в крыше.
Изготавливаются материалы из силикона или резины.
Площадка может быть однородной, с гибкой металлической вставкой и уплотняющей прокладкой.
Конусная ступенчатая часть может быть по отношению к площадке расположена под прямым углом или наклоном.
Есть цельные образцы и с монтажной зубчатой застежкой.
Установка мастер-флеша выполняется в три шага: надевание конуса с его фиксацией на клей, закрепление площадки и герметизация всех стыков.
Основание закрепляется на мастику или силиконовый клей, с использованием саморезов или комбинированным способом.
