Тепло в доме – важная составляющая комфорта. Обеспечить его помогает пленочный теплый пол, который уже расценивается многими жильцами как достойная альтернатива центральной системе отопления. Такие инфракрасные пленки, уложенные под финишное покрытие, помогают прогреть помещение уже через 2-3 минуты после подключения к сети. Теплое ИК-излучение исходит от карбоновых нагревательных элементов, впаянных в пленочные пластины.
Осуществить укладку термопленки вполне можно своими руками без привлечения специалистов. Важно только действовать по инструкции и соблюдать особенности правил безопасности.
Проведение расчетов
Перед монтажом инфракрасного пола составляется проектировочный план. В нем решаются такие вопросы:
  • будет применяться пленочный теплый пол в качестве основного источника обогрева или дополнительного. В первом случае пластины занимают около 80% от площади помещения, во втором – не более 40%;
  • где будет уложен пленочный нагреватель. Выбираются места на расстоянии не менее 10 см от мебели и стен;
  • каким будет мощность оборудования. Если термопленка станет применяться в качестве дополнительного источника обогрева, необходимо 150 Вт, основного – 220 Вт.
Подготовка пола
Поскольку ИК-пленка восприимчива к дефектам основания, необходимо его тщательно выравнять. Все трещины и выемки в полу нужно убрать, заделав шпаклевочной пастой. Выравненную поверхность важно высушить, проконтролировав на ней отсутствие жирных пятен.
Как только основа будет готова, можно приступать к ее теплоизоляции для уменьшения тепловых потерь. Необходимо взять подходящий рулонный утеплитель, уложив его внахлест и приклеив скотчем к полу.
При подготовке основания также устанавливается терморегулятор. Процедура включает в себя штробление стен для размещения гофротрубы.
Укладка пленочного нагревателя
После подготовки поверхности на нее монтируется термопленка. Весь процесс выполняется с соблюдением следующего порядка:
  1. Проводится разметка пола в соответствии с проектировочным планом. Места, где будет уложена ИК-пленка, помечаются цветным скотчем или фломастером.
  2. Осуществляется раскройка пластин по прямым линиям, которые обозначил производитель.
  3. Полученные отрезки укладываются карбоновыми пластинами вниз. При этом соблюдается расстояние между стыками, которое должно быть в пределах 1-2 см.
  4. Выполняется фиксация пленочного пола к теплоизолирующему материалу при помощи скотча.
Термопленка должна быть закреплена капитально, чтобы исключить ее сдвиги при дальнейшей установке ламината, линолеума или другого финишного покрытия.
Подключение оборудования
Когда пленочный нагреватель уложен, необходимо подключить его к электросети. Осуществляется этот процесс стандартно:
  1. На кончиках медных шин фиксируются зажимы, идущие в комплекте с системой.
  2. К зажимам подсоединяются провода, которые прокладываются до терморегулятора.
  3. По центру ИК-пленки в вырезанном углублении устанавливается термоконтроллер. Он должен находиться от стены более чем на полметра.
  4. Все соединения и медные пластинки на краях термопленки тщательно изолируются.
  5. Провода от пленочного пола и контроллера подключаются к терморегулятору, установленному на стене.
Далее выполняется пробный запуск всей системы. Пленочный нагреватель подключается к электрической сети. Температура на терморегуляторе постепенно повышается до максимальных параметров. На этом этапе важно убедиться, чтобы все нагревательные элементы были теплыми. В процессе работы системы не должно слышаться тресков или наблюдаться искрения. Только после этого можно начинать монтаж напольного покрытия.
Статья подготовлена по заказу интернет-магазина “Технологии Комфорта” (г. Воронеж) – tssk.pro .
