Если сантехника в доме выходит из строя, это очень неприятный сюрприз. Хотя современное оборудование от известных производителей отличается надежностью и долговечностью. Однако даже с ним может случиться неприятность. Так, мне приходилось не раз ремонтировать или устанавливать новую запорно-сливную арматуру в бачке унитаза. Чтобы выполнить работу, нужно было сначала добраться до механизма. Это сделать удастся не каждому с первого раза, если он не знаком с современной сантехникой. В этом посте я поделюсь своими знаниями и опытом относительно того, как снять крышку с бачка унитаза с кнопкой полного или двухрежимного слива воды. Но сначала расскажу об особенностях такой современной сантехники.
Особенности современной сантехники
Унитаз-компакт – самая популярная разновидность сантехники среди аналогичных изделий. У такого сантехнического оборудования бак закрепляется непосредственно к чаше. Он находится на ее полке. Ранее сливные механизмы в бочках унитазов управлялись ручкой, которая была соединена с грушей посредством выдвигающегося штока. Еще одной разновидностью такого механизма был рычаг. Он находился сбоку бочка унитаза.
Конструкции в старом исполнении легко разбирались. Это делалось путем откручивания колпачка штока. Затем крышка просто бака снималась без каких-либо трудностей. Сегодня бачки унитаза комплектуются другим управлением. Оно представляет собой удобную кнопку на крышке емкости. Она может быть одна в конструкции сантехники. После ее нажатия сливается весь объем воды из накопительного резервуара. Существуют также модели с двумя кнопками.
Бачок унитаза с двумя кнопками может не только работать в обычном режиме, сливая за один раз весь накопленный объем, но и экономить воду. Чтобы спустить всю жидкость из двухрежимной емкости, нужно нажать одну из двух кнопок на ее крышке. Если же надавить только на вторую, тогда произойдет слив половины воды.
Получается, что бачок с двумя режимами слива позволяет сохранить определенный объём воды. Это сегодня очень важно, так как цена ресурса постоянно растет вслед за увеличением стоимости электроэнергии.
Производители еще выпускают другую разновидность двухрежимных бачков. В их конструкции предусмотрена только одна кнопка. Ее можно нажимать с разной продолжительностью. Именно эта конструктивная особенность позволяет выполнять дозированный слив воды.
Снятие крышки со сливного бачка унитаза
Если вы не знаете, как открыть крышку унитаза с кнопкой вверху, можно, конечно, обратиться за помощью к опытному сантехнику. Он без труда ее снимет. Но мои рекомендации вам помогут самостоятельно открыть крышку как с одинарной, так и с двойной кнопкой. Эти два варианта имеют незначительные отличия.
Демонтаж крышки только с одной кнопкой
Получить доступ к запорно-сливному механизму в бачке унитаза с одной кнопкой в старом исполнение легко может любой взрослый член семьи. Гораздо труднее до него добраться в новых моделях сантехники. Чтобы процесс выполнить правильно, быстро и не нарушить целостность конструкции, рекомендую выполнять действия строго по определенному алгоритму.
Ниже описанный алгоритм подходит для всех унитазов-компакт – независимо от бренда и модели сантехники.
Перед тем как открыть крышку, лучше перекрыть поступающую воду в бачок. Это будет не лишним, ведь никому не нужен потоп даже в туалете. Для перекрытия воды необходимо закрыть запорный кран. Он обычно находится на отводе трубопровода с холодной водой. К нему подсоединена гибкая подводка, которая другим концом прикручена к входному патрубку бачка.
После этого необходимо выполнить следующие действия:
- спустить воду из бачка;
- поддеть, например, отверткой кольцо, которое окружает кнопку;
- отложить инструмент в сторону и выкрутить кольцо против хода движения часовой стрелки;
- убрать выкрученное кольцо в сторону;
- приподнять немного крышку двумя руками и повернуть ее на 90°;
- отщелкнуть пластиковую прищепку, удерживающую кнопку;
- снять полностью и убрать в сторону крышку бачка унитаза.
Существуют унитазы-компакт, у которых кнопка на бачке выкручивается вместе с кольцом. После ее демонтажа крышка без каких-либо дополнительных действий просто убирается в сторону.
Демонтаж крышки с двухкнопочным управлением
Разобравшись с демонтажом однокнопочного варианта, теперь расскажу, как открыть крышку унитаза с кнопкой в двойном исполнении. Этот процесс тоже несложный. Однако у него все-таки имеются некоторые особенности.
Итак, демонтаж крышки выполняется следующим образом:
- нажимается кнопка меньшего размера;
- вставляется плоская отвертка в маленькую канавку на внутренней боковине второго кнопочного элемента;
- удаляется кнопка;
- отыскивается в отверстии и откручивается шлицевой винтик для демонтажа второй кнопочной детали;
- приподнимается чуть-чуть крышка и поворачивается так, чтобы между ней и бочком образовался прямой угол;
- отсоединяется фиксирующая пластиковая прищепка;
- убирается крышка в какое-нибудь безопасное место, чтобы на нее случайно не наступить и ничего не уронить.
Далее, выполняется техническое обслуживание, необходимая регулировка или полная замена механизма. После этого обязательно проверяется его работоспособность. Затем крышка устанавливается обратно на свое место. Трудности же могут возникнуть только с выкручиванием крепежного элемента под кнопкой. Для его демонтажа в зависимости от модели может понадобиться крестовая отвертка или специальный ключ для гаек из пластика.
Это видео поможет разобраться с процессом демонтажа крышки бачка бюджетного унитаза:
Чаще всего в домах устанавливают унитаз-компакт. Он может иметь для слива одну или сдвоенную кнопку. Первый вариант позволяет выполнять спуск всего объема воды. Во втором случае после нажатия одной части кнопки производится слив всей жидкости. Если же задействовать только вторую половину клавиши, спускается обычно половина объема воды.
При демонтаже крышки с одной или двумя кнопками сначала перекрывается подача воды. Потом бачок опустошается. Когда на крышке имеется только одна кнопка, отверткой поддевается кольцо вокруг спусковой клавиши. Потом данный элемент выкручивается. Затем крышка приподнимается и поворачивается на 90°. После этого отщелкивается прищепка из пластмассы, которая держит кнопку.
Если бычок имеет двухрежимный слив, сначала нажимается меньшая кнопка и отверткой удаляется вторая часть кнопочного блока. Потом сбоку откручивается шлицевой винтик и демонтируется маленькая клавиша. Затем крышка приподнимается, поворачивается и под ней отсоединяется пластмассовая прищепка.
