Многие боятся ремонтных работ не только из-за финансовых проблем, но и из-за разных нюансов, которые приведут в тупик обычного человека. Так, например, как правильно: сначала установить натяжной потолок или поклеить обои. Ведь ошибки отразятся не только на семейном бюджете, но и потребуют дополнительных физических усилий, которые понадобятся для исправления погрешностей.
Подготовительные работы
Перед тем как решить, в какой очерёдности работать, необходимо завершить все подготовительные работы: удаление старой отделки, устранение дефектов, обработку противогрибковыми препаратами, шпатлёвку и штукатурку. После этого можно приступать к расчётам, замерам и закупать материалы.
Варианты монтажа натяжных потолков
Для того чтобы ответить на вопрос, что можно делать сначала, важно определиться, какой вид потолка будет установлен. В последнее время наибольшей популярностью пользуются следующие варианты конструкций.
- Полотно устанавливается в предварительно подготовленный и покрашенный короб из гипсокартона . Все отделочные работы необходимо завершить ещё до монтажа.
- Если натяжное полотно по периметру будет декорировано рейками или багетом, сначала необходимо подготовить стены, закрепить плёнку или ткань, а также декоративные элементы, прошпаклевать их на стыках, покрасить и только после этого клеить обои.
- В случае установки полотна по всей поверхности можно выбрать любую последовательность, предварительно изучив все нюансы, которые могут возникнуть в процессе работы.
Натяжное полотно в коробе из гипсокартона
Поклейка обоев до монтажа потолка
Многие считают, что клей может испачкать полотно, поэтому решают в первую очередь поклеить обои. Данная последовательность имеет несколько недостатков.
- Перед монтажом полотна и установкой декоративных реек сверлится много отверстий, это приведёт к загрязнению обоев. Пылесос с перфоратором поможет справиться с пылью.
- Монтаж полотна выполняется при высокой температуре. Комната нагревается до 60°С, и обои могут отклеиться. Для того чтобы не возникло такой ситуации, необходимо устанавливать потолок только через неделю после поклейки обоев — за это время клей полностью высохнет.
- Потолок устанавливается лет на 10-20, за это время вы как минимум 2-3 раза поменяете обои. Сложности возникнут при удалении старых полотен.
СОВЕТ! Сторонники оклейки обоев до момента монтажа потолка советуют закрепить строительную полиэтиленовую пленку, чтобы не испачкать поверхность. В таком случае тепловая обработка никак не повредит покрытие.
Установка потолка до поклейки обоев
Способ установки потолка до поклейки обоев удобен по нескольким причинам:
- экономит время, поскольку не нужно ждать, когда высохнет клей;
- проще в будущем менять отделку.
Есть у этого варианта и несколько минусов:
- стены должны быть прошпаклёваны и выровнены до установки потолка;
- во время поклейки обоев можно повредить или испачкать полотно;
- неудобно подрезать полосы, часто стыки выглядят неаккуратно. Для этого можно установить багет и полотна направлять под него.
Во время оклейки обоев можно случайно повредить полотно, поэтому важно быть предельно аккуратными
Что говорят специалисты
Мнения профессионалов разделились:
- одни считают, что сначала нужно поклеить обои, а затем приступать к монтажу полотна. К основным аргументам относят высокие температуры, риск испачкать потолок или повредить покрытие;
- другие профессионалы выступают за первоначальный монтаж полотна, и только после него должна идти поклейка обоев. Однако нужно помнить, что риск повреждения или попадание клея испортят потолок безвозвратно.
Это интетесно! Мнение специалистов разделилось, четкого ответа на этот вопрос нет. В каждом случае нужно исходить из индивидуального подхода, личных нюансов, профессионализма и планировки помещения.
Заключение
Мы не рассказали о третьей технологии, во время которой все работы проводятся параллельно. Так действуют профессиональные специалисты, выполняющие весь комплекс услуг. Хозяевам в первую очередь хочется посоветовать не разбираться с последовательностью действий, а заниматься поиском высококлассных мастеров, которые аккуратно выполнят все этапы.
А как вы считаете: какие работы выполняются в первую очередь? Поделитесь вашим мнением в комментариях.
