Ничего так не объединяет всех членов семьи, как кухонное пространство. Красивый, стильный и функциональный дизайн кухни делает пребывание на ней комфортным. Для этого пространство должно быть тщательно спланировано и со вкусом оформлено.
Перед началом ремонта нужно сделать проект кухонного помещения. Его можно заказать у профессиональных дизайнеров, которые в процессе разработки учтут планируемый бюджет на ремонт, пожелания заказчика по стилю и организации пространства, особенности помещения и существующие коммуникации. На основании этих данных создадут визуализацию и техническое обоснование оптимального варианта планировки и дизайна будущей кухни. Если кухонное пространство не нуждается в кардинальном изменении, планировку можно сделать самостоятельно.
Обратите внимание на основные правила при работе над дизайном кухни.
Особенности площади
Кухня площадью 9 кв.м. по современным меркам считается небольшой. Но если сравнивать с кухнями 5-6 кв. м, то можно сказать, что на ней есть где развернуться. Здесь возможны варианты по размещению необходимой мебели для кухни и техники, по оформлению и выбору стиля. Это дает возможность полноценно использовать небольшое кухонное пространство, сделать его уютным и комфортным. Главное в планировке кухонной зоны – это правильная эргономика пространства. Существует понятие *рабочий треугольник*. Вершины этого треугольника – места, где должны находиться плита, холодильник и мойка, а расстояние между ними должно быть 1,2-1,5 м. Так как расположение мойки привязано к расположению водопроводных коммуникаций, то по принципу *рабочего треугольника* можно определить и место для плиты с холодильником.
По конфигурации кухонного гарнитура варианты дизайна можно разделить на три группы:
- Линейное расположение. Это когда кухонный гарнитур расположен вдоль одной или двух параллельных стен. Как правило, используется в вытянутых помещениях. Вдоль одной стены установлен кухонный гарнитур, у другой располагается обеденная зона.
- Угловое расположение. Очень удобная планировка с точки зрения эргономики рабочего пространства. Самый популярный вариант для кухонных помещений с маленькой площадью. Такая расстановка освобождает место для полноценной обеденной зоны.
- П-образное расположение. Обычно хорошо подходит, когда столовая зона планируется вне кухонного пространства. У такого варианта большая рабочая зона и появляются дополнительные места для хранения предметов.
Самый большой предмет на кухне – холодильник. Он входит в *рабочий треугольник* кухонного пространства. При планировании обязательно одно правило – кухонный гарнитур должен начинаться или заканчиваться холодильником. Это необходимо для того, чтобы не было визуального перекрытия или отсечения части пространства. Проектировать место холодильника посередине рабочей зоны кухонного гарнитура неудобно и просто неуместно. При объединении кухни со смежной комнатой, прилегающим к ней балконом или лоджией можно воплотить дизайн рабочей зоны с островом. Гарнитур располагается вдоль стены по одному из трех вариантов с рабочим островом по центру. Таким образом получаем дополнительную рабочую поверхность и места для хранения.
Выбор стиля
Стилевое решение кухонной зоны должно соответствовать основному стилю жилого пространства. Для нее подойдет любой стиль – от классики до модерна. Выделим основные:
- Элегантная классика для любителей теплого, уютного и аристократичного стиля. Мягкие, пастельные оттенки в отделке, фактура и теплые цвета деревянной мебели, красивые витражи, изысканная посуда. Он лаконичен, выверен, отличается симметрией и достаточно сдержан, но безупречен по своему исполнению.Этот стиль вне времени.
- Нежный прованс. Даже на территории в 9 кв.м. можно создать кусочек Прованса. Нежные, разбеленные оттенки бежевого, лаванды и шалфея, характерные для этого места, сделают кухню уютной. А светлая деревянная мебель с эффектом состаривания, натуральные ткани с живописными цветочными мотивами, кружево и зеркала только добавят в интерьер деревенского очарования и простой роскоши.
- Романтичный Shabby-Chic дословно переводится «потертый шик» или состаренная роскошь. Отлично подходит для любителей белого в интерьере. Здесь много разной по конфигурации антикварной деревянной мебели в белых тонах с «налетом старины» в сочетании с белым или молочным интерьером помещения. Разбавляется предметами декора пастельных оттенков.
- Индустриальный хай-тек – для тех, кто любит стекло и металл. Для этого стиля характерны простота и лаконичность в интерьере, строгие, правильной геометрии предметы мебели, передовая техническая начинка. Ничего лишнего, все направлено на практичность и функциональность.
- Аутентичный скандинавский стиль. Здесь используются деревянные поверхности и белый цвет отделки. Для кухонной зоны характерны вместо навесных шкафов открытые полки, что дает ощущение легкости и не загруженности пространства.
Так как площадь помещения кухни – всего девять квадратов и имеет стандартную высоту потолков, нужно соблюдать правило – не перегружать пространство. Независимо от выбранного стиля, лучше следовать принципу минимализма.
Отделка
В небольших помещениях оптимально применять для отделки светлые и однотонные материалы. Если предусмотрены обои, то лучше выбирать однотонные, с мелким рисунком или в вертикальную полоску. Не нужно в небольшом пространстве использовать обои с большим размером рисунка, слишком яркий или темный фон, так как все это делает пространство визуально меньше. Цвет для потолка лучше использовать белый. Нет необходимости делать перепады уровня. Потолки сложных форм разного уровня подходят для помещений с высотой не менее трех метров. Идеальным вариантом будет использование натяжного потолка. Они бывают глянцевые, матовые и с разными эффектами. Вариант глянцевого натяжного потолка визуально увеличивает высоту помещения. Преимущества этого потолка в том, что за ним легко ухаживать, он огнестойкий и водонепроницаемый.
Для отделки пола самый экологичный материал – это дерево. Имеет красивую фактуру, большой срок службы, отлично подходит для любого стиля. Но это материал, который требует постоянного внимания и ухода. Практичный вариант – это керамическая плитка. Сегодня существует огромный выбор керамической плитки разных цветов, фактур и размеров. Правило для отделки пола – чем меньше помещение, тем меньше должен быть размер напольной плитки. Можно сделать комбинированное покрытие для пола, если в рабочей зоне кухни положить плитку, а в столовой зоне ламинат или паркетную доску.
Наполнение пространства
Следуя принципу минимализма, в кухне не должно быть слишком много мебели и предметов декора.
Функция помещения изначально подразумевает обязательное наличие рабочей поверхности, бытовой техники и организацию складирования и хранения. Эти задачи легко решаются правильным наполнением кухонного пространства.
Мебель для кухни должна соответствовать общей стилистике помещения. Правильным будет выбор светлой или белой мебели и с практической точки зрения, и с эстетической. Мебель светлых оттенков, как ни странно, более практична, так как на ней не видны следы от пальцев, брызги, пыль и мелкие царапины. Пространство кажется легким и чистым. Но если хочется контраста светлого помещения и темной или яркой мебели, можно нижние базы сделать в этом цвете, а верхний ярус светлым. В этом случае целостность пространства будет сохранена.
Несколько советов:
- Выдвижные ящики всегда удобнее шкафов с дверками и полкой. Если их снабдить системой доводчиков, то закрытие будет происходить при помощи одного легкого нажатия. Отпадет необходимость нагибаться и искать нужную вещь, все содержимое ящика – перед глазами.
- База для мойки должна быть не меньше 60 см. Слишком маленький размер будет неудобен.
- Крупные предметы, такие, как пеналы, холодильник или витрина в маленькой кухне должны быть в начале или конце гарнитура.
- Если гарнитур заканчивается на расстоянии от угла, крайнюю базу и навесной шкаф лучше сделать закругленными. Изящества добавят дверки с витражами.
- При линейном расположении кухонного гарнитура для рабочей поверхности не обязательно выбирать искусственный камень. На рынке существуют столешницы с покрытием из высокопрочного пластика, который выдерживает высокие температуры, на нем не остаются пятна и царапины, а по цене он намного дешевле.
- Стол должен быть небольшого размера, прямоугольной или круглой формы. При необходимости можно использовать складные стулья.
Выбор техники
Технику для кухни лучше выбирать встроенную от надежных производителей.
- Варочная поверхность – стеклокерамика размером 60 см на 4 конфорки.
- Вытяжка располагается над варочной поверхностью, ее ширина может быть 60 или 90 см.
- Духовка шириной 60 см. Самое удобное расположение встроенного духового шкафа – на уровне груди. Если пенал для духовки не предусмотрен, то классическое расположение – под варочной поверхностью.
- Посудомоечная машина для такой кухни подойдет шириной 45 см, но возможно установить и 60 см. Она должна находиться у водопроводного стояка после базы с мойкой.
- Холодильник может быть встроенным или отдельно стоящим. Ширина встроенного – не более 60 см.
Освещение
Освещение – важная составляющая при наполнении пространства. Светом еще больше подчеркивается зонирование помещения. Большое внимание нужно уделить освещению рабочей зоны и предусмотреть дополнительный свет в столовой зоне. Декоративным украшением помещения станет подсветка внутри навесных шкафов с витражами. Можно добавить бра на стены к общей стилистике пространства.
Декор
В декоре главное, чтобы все предметы гармонично вписывались в интерьер и отлично сочетались между собой.
- Текстиль лучше выбирать из натуральных волокон, красивых пастельных оттенков. Но если есть желание поиграть цветом, то добавьте его в текстиль штор, чехлов на стулья, полотенец и салфеток.
- Выигрышный прием для зрительного расширения пространства – фотообои и фрески с изображениями в перспективе.
- Настенные часы, картины, интересная декоративная посуда, плетенные корзинки, комнатные растения работают на создание уютной атмосферы.
Следуя этим несложным правилам, можно организовать на площади 9 кв.м. стильное, функциональное и гармоничное кухонное пространство, где будут комфортно проводить время все члены вашей семьи.
