Крыльцо можно сделать из разных материалов: из бетона, железа, древесины, природного камня, блоков. У всех этих вариантов есть свои плюсы и минусы. Однако проще всего соорудить крыльцо из кирпича. Давайте разбираться, как это правильно сделать.
Что необходимо учесть перед сооружением кирпичного крыльца
Чтобы построенное сооружение не разрушилось через несколько лет, сначала нужно создать его грамотный проект и сделать чертеж.
Как правильно залить основание крыльца
От прочности, качественности фундамента зависит продолжительность эксплуатации крыльца, ведь к него:
1.Значительный вес.
2.Конструкция постоянно находится в негативном воздействии окружающей среды: осадках, температурных перепадах и пр.
Главные требования, которым должен соответствовать фундамент крылечка:
Требование 1
Фундамент должен быть аналогичным основанию здания.
Это означает — он должен иметь такую же конфигурацию и глубину заложения.
Требование 2
Жестко связывать фундаменты крыльца и дома недопустимо.
Они воспринимают различные нагрузки и по-разному усаживаются.
При этом здание претерпевает более значительные изменения.
Обратите внимание! Итогом связывания основ может стать трещинообразование в фундаменте основного здания. Усугубить проблему способны и сезонные пучения почвы.
Требование 3
Иногда крайне желательно заливать опорную плиту под крыльцо единовременно с основным фундаментом частного дома.
На такой выбор оказывают влияние вид грунта на участке, среднегодовой объем осадков и общая масса конструкции.
Приведу пример — когда строительство идет на песке, а вес загородного дома невелик — тут оптимальное решение — сделать общий фундамент монолитным, а его части связать каркасом из арматуры.
Все обстоит иначе, когда грунт глинистый, а здание массивное. Тогда на основание крыльца воздействует гораздо большая сила морозного пучения грунта, чем на фундамент самого здания.
Происходит это потому, что:
-фундамент крыльца промерзает больше, так как у сооружения нет теплого подвала;
-кирпичное крыльцо не оснащено дренажом, поэтому грунт вокруг него более влажный;
-его вес меньше, чем у дома.
В итоге крыльцо из кирпича выдавливается морозным пучением, а здание остается на месте. Если они связаны арматурным каркасом, то фундамент входной лестницы потрескается.
Обратите внимание! Чтобы этого не происходило, на границе двух оснований своими руками обустраивается компенсационный шов. Он нивелирует сезонные подвижки грунта. Шов делается шириной около 2 см и наполняется резиной либо плотной базальтовой ватой.
Возведение крыльца: 5 правил
Вот главные правила сооружения крылечкаиз блоков или кирпича:
Правило 1
Высота площадки крыльца должна минимально составлять 20 сантиметров.
Тогда на сооружение при дождливой погоде не будет попадать вода.
Правило 2
Заливать площадку необходимо качественным бетоном.
Перед его укладкой следует насыпать и уплотнить основу.
Она делается из 10-сантиметрового слоя щебенки и песка.
Правило 3
Крыльцо из кирпича должно быть шире в 1,5–2 раза входной двери дома.
Правило 4
Чтобы крыльцом было удобно пользоваться, ступеньки из кирпича нужно сделать с уклоном.
Его оптимальная величина составляет 30˚.
В этом случае влага будет быстро стекать со ступеней, не создавая луж.
Правило 5
Оптимальная высота подступенка (вертикальная часть ступенек) составляет 15–18 см.
Рекомендуемая ширина проступи (горизонтальный участок ступеней) — 25–30 см.
Строительство крыльца
Перед тем, как построить крыльцо из кирпича, необходимо подготовить материалы и инструменты для работы. Перед этим следует вычислить по чертежу объемы закупок.
Этап 1. Инструменты и материалы
Понадобятся такие строительные материалы:
-рядовые полнотелые кирпичи;
-портландцемент М-400;
-кварцевый песок;
-щебень;
-стальные прутья для армирования бетона;
-доски для опалубки;
-гидроизоляция;
-клей для наружной укладки плитки;
-грунтовка;
-облицовочная плитка
Необходимый инструментарий:
-совковая и штыковая лопаты;
-емкость для перемешивания раствора и бетона;
-мастерок для кирпичной кладки;
-пузырьковый уровень;
-углошлифовальная машинка и алмазный диск к ней для резки кирпича и плитки;
-колышки и шнур для разметки;
-резиновый молоток для укладки плитки из камня или керамики;
-зубчатый шпатель.
Этап 2. Сооружение фундамента
Монолитное основание для крыльца сооружается в виде армированной плиты из бетона:
Шаг 1. Разметка стройплощадки
Точные размеры котлована обозначаются деревянными кольями и шнуром.
Шаг 2. Рытье котлована
Яма выкапывается штыковой лопатой.
Ее ширина должна соответствовать размерам сооружения.
Глубина должна быть такой же, как у основы здания (50–70 см).
Шаг 3. Сборка опалубки
Она сбивается из досок.
Шаг 4. Укладка каркаса
Он должен представлять собой сетку из арматурных прутьев.
Перед его сборкой в яму насыпается подушка из песка и щебня.
Ее толщина должна быть 15 см.
Готовый фундамент должен полностью высохнуть. Крыльцо из кирпича можно будет начинать делать спустя 1,5–2 недели после его заливки.
Этап 3. Возведение крыльца
Первую ступень следует класть в 3 кирпича:
1.Наружный ряд поднимается на ее высоту.
2.Внутренний кирпич монтируется в один слой.
3.Затем кладется бутовый ряд из кирпичного боя.
4.После этого поднимается третий кирпичный ряд.
Высота бута должна быть такой, чтоб завершающий ряд был вровень с начальной ступенькой.
Далее отступив от ее кромки 0,3 м, начинайте выкладывать вторую ступень. Затем третью и т. д. Вслед за лицевыми рядами поднимайте и забутовку.
Боковины крыльца выводите аналогичным образом. Так доведите кладку до необходимой высоты, постоянно проверяя ее ровность с помощью уровня.
Обратите внимание! Нижние ряды кирпичей на ступеньках ставьте вдоль, верхние — поперек. В этом случае кладка будет более прочной и долговечной.
В последнюю очередь внутрь колодца будущей верхней площадки насыпьте 30-сантиметровый слой щебенки, кирпичных обломков, мелкого булыжника. Залейте все бетоном так, чтоб раствор сравнялся с кромкой верхней ступени..
Чтобы внешний вид крыльца из кирпича и бетона приобрел эстетичность, оно облицовывается плиткой. Это может быть керамогранит, керамическая, клинкерная или каменная плитка.
Особенности сооружения круглой конструкции
Полукруглое сооружение кладется по такой схеме:
1.Для возведения подступенков блоки кладутся ложком наружу. Полукруглый кирпич формируется при подрезке его тычка под нужным углом.
2.Для проступи блоки разворачивается торцом наружу с маленьким выпуском и кладутся на ложок. Горизонтальные участки крыльца всегда остаются на виду, а ребра меньшей ширины дадут возможность сделать полукруглые ступени с плавным радиусом.
3.Когда сооружается круглое крылечко, укладывать кирпич нужно с середины ступеней. Так подрезка по краям сооружения будет одинаковой.
4После монтажа первой ступеньки и забутовки следующей, необходимо еще раз осуществить разметку. При этом следует уменьшить ее радиус на ширину второго элемента.
Вывод
Крыльцо из кирпича можно построить самостоятельно. При этом нужно соблюдать несколько важных правил. В этом случае сооружение прослужит долго.
