Кафель – практически безальтернативный вариант для отделки ванной, а часто и других помещений. Перед тем, как заказать материал, необходимо решить практическую задачу, например, сколько плиток 30х30 в квадратном метре (если выбран такой формат). Подсчет кажется несложным, но и в нем есть тонкости. Предлагаю разобраться, как рассчитывают квадратный метр, и что при этом учитывают.
О материале
Вряд ли найдется хозяин, который будет приобретать облицовку «на глаз». Результатом опрометчивого шага станет одна из двух, одинаково неприятных, ситуаций. При одном развитии событий материала не хватит, его придется докупать; не факт, что докупка будет из той же партии и точно того же оттенка. В другом случае окажется, что вы переплатили за материал; после ремонта останутся излишки, судьба которых – мирно пылиться в кладовке.
Поэтому, перед тем, как сделать покупку, рачительные хозяева рассчитывают, сколько кафеля им потребуется. Хочу заметить, что кафель практически никогда не считают поштучно; расчет делают в квадратных метрах. Исключение – фриз (бордюр). Обычно длина фриза соответствует длине плитки, и его считают по штукам.
По своему назначению керамическая плитка делится на два вида: настенную и напольную. Помимо эксплуатационных характеристик, эти виды керамики отличаются размерами. Изделия для стен характеризуются следующими особенностями:
    • Размеры настенной облицовки достаточно разнообразны, и варьируются от 75х150 мм (кабанчик) до крупных форматов: 275х400 и 300х900 мм.
    • Стандартом считается размер 150х150 мм, но широко используются и вариации стандарта: 100х100 и 200х200 мм.
    • Спросом пользуется керамика 200х300 мм, которая считается стандартом среди прямоугольных изделий. Неудивительно, что вопрос, сколько плиток в упаковке 20х30, возникает довольно часто.
Напольные изделия несколько больше по габаритам (если смотреть в целом), среди них много не только стандартных форматов, но и более сложных форм:
    • Напольный квадратный кафель предлагается в размерах от 48х48, 100х100, 150х150 до 800х800 мм и больше. Стандартный размер, который чаще всего выбирают для облицовки пола частных ванных комнат – 300х300 мм.
    • Популярны прямоугольные варианты, от 75х173, 85х196 до 200ъ300, 300х400 мм.
    • Напольную облицовку выполняют и из плитки более сложной формы: пятигранной (98х170, 115х200), шестигранной (150х173, 200х230), восьмигранной (60х85х170, 70х100х200 мм).
Как рассчитать метр плитки и общее количество
Несмотря на разницу габаритов, расчет для всех видов квадратной и прямоугольной плитки выполняются одинаково. Например, если вы хотите узнать, сколько плиток 20х30 в квадратном метре, алгоритм расчета будет выглядеть следующим образом:
    • Первое, что делают – переводят размер кафеля из сантиметров в метры. Если не сделать это сразу, в конце легко напутать с переводом квадратных сантиметров в квадратные метры. Итак, 20 см – это 0,2 м, 30 см – 0,3 м.
    • Теперь находим площадь одной плитки: 0,2х0,3=0,06 м².
    • Узнаем, сколько таких плиток поместится в квадратном метре: 1 м²/0,06 м²=16,66 штук, округляем в большую сторону, получаем 17 штук.
    • Осталось узнать, сколько материала потребуется на всю облицовку. Например, если площадь работ равна 6 квадратам, то: 17х6=102 шт. Можно подсчитать по-другому: 6 м²/0,06 м²=100 шт. Первый результат получился больше, так как использовалось округленное значение (не 16,66, а 17).
Как быть с упаковкой
Плитку продают упаковками, и то, сколько плиток в упаковке будет, зависит от двух факторов: от формата самого кафеля, и от стандартов, применяемых производителем. У различных торговых марок стандарты отличаются (хотя и незначительно). Например, в коробке обычно помещается не более 24 штук плитки формата 200х300 мм.
Узнать, сколько коробок потребуется для отделки шести квадратов можно в одно действие: 102/24=4,25 коробки. Здесь 0,25 – это четвертая часть коробки, или 6 плиток (24х0,25=6 шт.). Итого, надо заказать 4 коробки и дополнительно 6 плиток.
Когда расход материала возрастает
Приведенный выше подсчет подходит для идеальных условий. В реальности к полученной в результате вычислений цифре добавляют еще 10% (не 100 штук, а 110). Запас необходим по нескольким причинам. Чаще всего он выручает, когда плитка ломается во время транспортировки или из-за ошибок во время резки.
Необходимое количество плитки определяется не только ее форматом, но и дополнительными факторами:
    • Тип укладки. В стандартном варианте кафель укладывают ребром вдоль стен, и норма запаса составляет 5-10%. Но возможна диагональная раскладка, и тогда крайние детали приходится обрезать, а это увеличивает расход и необходимый запас до 10-15%.
    • Дизайн кафеля. Важно, будет материал однотонным или разноцветным, будет ли рисунок, понадобится ли декор. Если будет выполняться подгонка по рисунку, не обойтись без подрезок и запаса в 20%.
    • Геометрия помещения. В идеале составляют схему облицовываемой поверхности, на которую наносят размеры и положение влияющих на облицовку деталей: дверь, окно, бытовая техника, ванна.
Онлайн калькулятор
Если вы хотите узнать, сколько плитки в 1 м² 30х30, калькулятор поможет сделать это максимально быстро. Для этого в поля калькулятора вводят размеры сторон плитки и площади под укладку. Если ввести количество кафеля указанного размера, то можно определить, какую площадь займет это количество.
Можно узнать дополнительные параметры, например, сколько будет стоить одна плитка (для этого надо знать стоимость квадрата). С помощью калькулятора удобно сравнивать несколько вариантов, чтобы выбрать оптимальный.
Магазины отделочной керамики нередко предлагают услугу предварительной раскладки. Они используют специализированный софт, который позволяет увидеть, что получится, а также подсчитывает количество материала каждого цвета, дополнительных декоративных элементов.
О том ,как рассчитать количество кафеля в следующем видео:
Чтобы подсчитать необходимое количество керамики для ремонта, необходимо знать размер одной плитки, а также размер площади, подлегающей облицовке. Поскольку плитка продается в упаковке, также важно определить, сколько плиток выбранного размера поместится в квадратном метре.
Даже если все расчеты были безошибочными, приобретенного кафеля может не хватить, если не учесть технологический запас. Величина запаса зависит от разных факторов и составляет от 10 до 20% от количества материала. Расчеты удобно проводить в онлайн калькуляторе, или воспользоваться софтом в салоне керамики.
