В статье пойдет речь о нюансах покраски водопроводных систем: как правильно выполнять работу и рассчитать количество краски для труб.
Для чего красить трубы
Придание трубе эстетичности — самая очевидная функция покраски. Но она далеко не единственная. В первую очередь трубы красят, чтобы наделить их коррозийной стойкостью. Раньше водопроводы изготавливали из стали без специального защитного покрытия. Такой подход позволял значительно сэкономить.
В конце прошлого века ситуация осложнилась тем, что как такового контроля над строительными фирмами не велось. А тяжелые финансовые условия склонили компании к жесткой экономии.
Поэтому для наладки инженерных коммуникаций чаще всего использовались самые дешевые стальные трубы с тонкими стенками, которые были рассчитаны на монтаж газопроводных систем. Такие водопроводы буквально за десяток лет приходили в негодность. Покраска в этом случае могла бы продлить их срок службы.
На данный момент ситуация улучшилась, но не сильно. И сейчас в бытовых системах отопления и водоснабжения чаще всего используются стальные трубы. Продлить срок службы таких конструкций можно, если выполнить покрасочные работы . А предварительно нужно выполнить расчет краски на трубу.
Рекомендация: для оцинкованных труб не требуется полная покраска антикоррозийным составом. Но участок с резьбой нуждается в защите, так как на нем часто слой цинка разрушается. Поэтому резьбу в оцинкованных трубах необходимо красить.
Принцип покраски труб
Если планируется покраска труб холодного водоснабжения, их предварительно нужно просушить. Для начала заготовьте воды, чтобы вам хватило на 24 часа. В это время не открывайте холодный кран. В течение суток водопровод нагреется до температуры помещения, вместе с тем исчезнет весь конденсат. Если планируется покраска стояка холодной воды, то для его просушки придется использовать вентилятор. С него должна исчезнуть вся влага.
Когда с просушкой закончено, можно переходить к подготовке поверхности. Трубы нужно тщательно прочистить и обезжирить. Обычно для удаления краски выполнения работы достаточно использования ножа.
Если она не отстает, попробуйте нагреть ее строительным феном либо газовой горелкой. Но следите за температурой, перегрев может привести к протечке резьбовых соединений. Теперь нужно будет зачистить поверхность при помощи металлической щетки. На трубе не должно остаться каких-либо наслоений краски или других материалов.
Можно переходить к грунтовочным работам, затем уже идет покраска. Желательно наносить два слоя, хоть тогда расход краски на трубу будет выше. Предпочтительно выбирать жидкую краску. Если она слишком густая, то ее необходимо развести. В противном случае образуются неопрятные подтеки, да и сохнуть такое покрытие будет значительно дольше.
ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ
Многие интересуются, возможна ли покраска горячих труб. Выполнение данной задачи под силу любому желающему. Но тут есть определенные нюансы, которые нужно брать во внимание.
Особенности покраски горячих труб:
-Стоит понимать, что нанесение краски кисточкой — не лучший вариант. Поскольку труба горячая, покрытие будет быстро засыхать, еще до полного растирания. Из-за этого покрашенное изделие будет выглядеть неэстетично и со следами от кисточки. Поэтому желательно приобретать аэрозольную краску. Еще можно использовать краскопульт.
-Крайне важно рассчитать покраску трубы заранее и купить материала с запасом. Ведь остатки можно будет использовать в будущем. А вот при недостатке краски возникнет множество трудностей.
-Краска при высыхании будет источать резкий запах. Его вдыхание приведет к плохому самочувствию человека и негативно скажется на его здоровье. Поэтому желательно заранее продумать вопрос о вентиляции и выполнять работу в респираторе.
-Необходимо тщательно подойти к вопросу выбора краски. Специалисты рекомендуют использовать термостойкую эмаль с устойчивостью к высоким температурам. Низкокачественная краска быстро поменяет цвет.
Рекомендация: крайне нежелательно закрывать стену газетой, на ней, скорее всего, останутся подтеки. Лучше всего использовать полиэтиленовую пленку. Ее необходимо закрепить таким образом, чтобы она одновременно обхватывала участок стены и пола снизу.
Расчет расхода краски
Еще на этапе планирования работы необходимо выполнить расчет количества краски для трубопроводов. Для этого нужно знать длину и диаметр водопровода. На банке с краской написано, сколько примерно потребуется для покрытия квадратного метра поверхности. Но данные предоставлены для нанесения одного слоя. А для труб, скорее всего, потребуется повторное покрытие. Поэтому расход нужно умножать на два.
Для начала надо определить площадь поверхности трубы. Здесь потребуются базовые знания в геометрии. Площадь поверхности цилиндра вычисляется при умножении высоты изделия на длину его окружности. Длина рассчитывается по формуле: диаметр трубы * число Пи (примерно равно 3.1416). А значит, площадь поверхности трубы вычисляется умножением ее длины на диаметр и на 3.1416 Рассмотрим конкретный пример расчетов.
Человеку предстоит покраска 30-миллиметровой трубы, длина которой составляет 12 метров. Он планирует приобрести краску с указанным расходом в 250 грамм на квадратный метр слоя.
В таком случае площадь поверхности равняется 120.033.1416=1.130976 м2.
Расход краски на один слой равняется 0.25*1.130976=0.282744 кг. Покраска планируется в два слоя, поэтому потребуется приблизительно 0.565488 кг материала.
Во-первых, стоит понимать, что такая точность при расчетах не требуется. Значения можно округлять до тысячных. А во-вторых, сами по себе эти данные просто для примера, в действительности для такого участка поверхности не требуется расчет расхода краски для труб.
