При обустройстве ванной комнаты необходимо производить правильные расчеты для расположения основных узлов. Ванная — это многофункциональное помещение, которое должно быть максимально удобным. Высота раковины в ванной является одним из параметров, определяющих комфортное пользование данным предметом. Рассмотрим подробнее, на какой высоте оптимально размещать раковину, чтобы это устраивало всех членов семьи и не вызывало дискомфорта.
Для чего необходим правильный подбор высоты
Существуют определенные стандарты размещения раковины. Любые отклонения могут повлечь определенные последствия.
- Если раковиной будут пользоваться люди в возрасте, то от неудобного наклона к крану у них могут возникнуть острые боли в области спины.
- Если над раковиной расположен навесной шкаф, то при умывании он будет мешать.
- Слишком низкое расположение не даст возможности использовать пустое пространство внизу в качестве места хранения. Нередко там устанавливают стиральные машины или корзины для белья.
- Большое расстояние между краном и чашей раковины спровоцирует проливание воды на стены и пол.
- Дискомфорт в использовании может отразиться на эмоциональном состоянии людей, пользующихся ванной комнатой.
При расположении места для умывания выше положенного уровня могут возникнуть иные негативные моменты:
- Если внизу будет располагаться стиральная машина, то внешний вид такой конструкции будет неказистым.
- Если в доме проживают дети, то им будет неудобно пользоваться умывальником. Для маленького ребенка будет необходима слишком высокая подставка, а это спровоцирует риск получения травмы.
Таким образом, придерживаться стандартов высоты для умывальника безопасно для здоровья и приятно для эстетического восприятия.
Какие существуют стандарты
Разработанный в советское время СанПиН, регламентирует высоту умывальников по разным параметрам.
От напольного покрытия до чаши раковины:
- 80 см — в общественных местах;
- 70 см — школьные и медицинские учреждения;
- 50 см — детские сады, места для инвалидов.
Также в санитарных нормах прописаны показания от верхнего края раковины до пола:
- 85 см — места общественного пользования, а также школы и детские медицинские учреждения;
- 50 см — дошкольные учреждения и места для инвалидов, передвигающихся на колясках.
При этом разрешено отклонение вверх или вниз не более чем 2 см.
- для младших классов — от 50 до 60 см;
- остальные группы школьников — от 65 до 85 см.
Как определить оптимальную высоту раковины
Несмотря на принятые стандарты, можно высчитать оптимальную высоту умывальника для конкретного жилого помещения. В каждой семье находятся люди разного роста, поэтому необходимо обустроить ванную таким образом, чтобы было удобно всем.
Каким образом производятся расчеты подходящей высоты мойки:
- Берется средний показатель расчета высоты умывальника для мужчин — от 85 см до 1 м;
- Для женщин данный параметр определяется в диапазоне 80-90 см;
- Если в семье есть дети школьного возраста, например, средних классов, то берется показатель 65 см;
- Вычисляются средние значения подходящей высоты для каждой категории членов семьи: мужчины — 94 см, женщины — 86 см и дети — 65 см;
- Вычисляем показатель средней арифметической величины: 94 + 86 + 65 = 245:3 = 81,7 см.
Обратившись к СНиПу, можно увидеть, что высота установки раковины в ванной, полученная при расчетах, соответствует стандартам.
Существует еще один вариант определения оптимальной высоты. Для этого необходимо измерить расстояние до пола от локтей каждого из члена семьи. Все показатели должны быть использованы для вычисления средней величины.
Однако важно учесть тот факт, что самым удобным вариантом высоты для использования мойки в ванной является значение равное расстоянию от локтей до напольного покрытия, но за вычетом 10 см. Таким образом, от всех измерений необходимо отминусовать 10 см, а затем сложить их и по вышеописанной формуле вычислить необходимое значение высоты.
Установка раковины на таком расстоянии от пола позволит не только с удобством пользоваться мойкой, но и размещать под ней необходимые предметы, например, тумбочку для мелочей или корзину для белья.
Формулы работают неэффективно при вычислении показателей для детей дошкольного возраста. Они очень быстро растут, поэтому полученные данные потеряют актуальность уже через несколько месяцев.
Расстояние до окружающих предметов
При обустройстве ванной комнаты не стоит акцентировать внимание исключительно на высоте умывальника. Ведь важно соблюдение и остальных пропорций. Так, например, следует учитывать расстояние от раковины до остальных предметов ванной: унитаза, ванны и т.п.
Величина ванной комнаты и ее назначение может быть разным. Например, обустройство ванной для квартиры будет иным, нежели планировка аналогичного помещения в детском саду. Однако вне зависимости от условий необходимо придерживаться определенных стандартов, которые регламентированы СНиПом:
- При расположении нескольких умывальников вдоль одной стены расстояние между ними не должно быть менее 65 см.
- При условии пользования ванной комнатой инвалидами колясочниками расстояние от раковины до стены должно быть20 см. Хотя данная норма касается и пользования умывальником и простыми людьми.
- Если рядом предполагается размещение унитаза или биде, то от них раковина должна располагаться на расстоянии 30 см.
- Ванна или душ должны быть размещены с отступом от раковины на 30 см.
Как выбрать раковину? Накладная раковина чаша — это удобно или просто красиво.
Полотенцесушители устанавливают таким же образом, что и розетки. Только так можно обеспечить гармоничное и безопасное пространство.
Установка зеркал
Зеркала в ванной комнате считаются обязательным предметом интерьера. Они могут быть размещены отдельно или встроены в шкаф. Но в любом случае важно соблюдать размеры зеркал и их расположение относительно окружающих предметов. Если габариты этого декора не соответствуют рекомендуемым параметрам, то внешний вид уборной будет испорчен.
Как должно быть размещено зеркало:
- От напольного покрытия до нижнего края зеркала должно быть от 110 до 120 см.
- От верха раковины до низа зеркала расстояние должно быть равным 20 см.
- Небольшие зеркала располагаются на уровне глаз человека.
Разновидности раковин в ванную комнату
В зависимости от типа ванной, а точнее ее площади и функциональности, зависит внешний вид умывальника. Также на выбор конкретной раковины влияет предполагаемая высота умывальника в ванной. В строительных магазинах и на интернет ресурсах можно встретить огромное количество моек фронтального и углового расположения. Но зависимость типа раковины от высоты определяется дизайном и функционалом данного предмета ванной комнаты.
Виды умывальников и их высота:
- Раковины на опорной конструкции. Внутри колонны под чашей устанавливается сифон, канализационный слив и шланги. Поэтому внешний вид такого умывальника крайне привлекателен. Однако такой вариант подходит для большого пространства и устанавливается в основном в частных домах. Стандартная высота колонны — от 85 до 90 см.
- Навесные чаши. Как правило, это недорогие и универсальные умывальники. Их можно устанавливать на любой высоте от пола. В основном установка таких умывальников производится в общественных местах. Для использования в квартире такие чаши применяются редко. Ведь все комплектующие раковины видны, да и занимают все пространство под ней. Сэкономить пространство путем размещения под умывальником бельевой корзины или стиральной машины не получится.
- Мойка на тумбе. Очень популярный вид умывальников, потому как позволяет максимально эффективно хранить вещи, бытовую химию и т.п. Для небольших помещений это просто находка. Ведь такая конструкция экономит пространство ванной. Высота тумбочки под раковиной составляет примерно 85 см.
- Раковина на столешнице. Нередко используется в жилых помещениях, т.к. удобна в использовании и эффективна при хранении вещей. Существует два варианта размещения мойки относительно столешницы. В одном случае чаша встраивается в горизонтальную плиту по типу кухонной мойки. В другом случае чаша умывальника ставится наверх столешницы. И в том, и в другом варианте максимально используется пространство под раковиной. При этом в верхней части создается дополнительное место хранения.
- Мойка на панели под стиральную машину. Сама чаша является навесной и устанавливается на стеновую панель. Машинка располагается впереди на небольшом расстоянии от основания панели. Этот зазор используется для размещения сифона и труб.
- Умывальники с регулируемой высотой. Востребованный вариант, который полюбился многим владельцам этих современных раковин. Чаша располагается на кронштейне, по которому она при необходимости двигается. Эксклюзивным вариантом таких умывальников является их установка на такой конструкции, вмонтированной под потолок.
Какая высота монтажа сантехники в ванной и туалете? Высота мебели в ванной. Куда лучше ставить биде
Заключение
Принимая решение, на какой высоте вешать раковину в ванной, необходимо учитывать нормы СНиПа. Это станет залогом удобного использования умывальника без последствий для здоровья. Среднее значение рекомендуемой нормы, равное 85 см, подходит для большинства моек. Однако в ряде случаев можно незначительно изменить показатели. Причиной может стать пользование раковиной маленькими детьми, инвалидами или взрослыми людьми низкого роста. Благодаря разнообразию умывальников, представленных на современном рынке, можно выбрать различные варианты обустройства ванной комнаты.
