Монтажная пена – средство для герметизации швов, которое получило широкое распространение как среди профессиональных строителей, так и среди владельцев домов, выполняющих ремонт самостоятельно. Одна из причин такой популярности – простота использования. Работа с монтажной пеной редко вызывает трудности, особенно у опытных специалистов. Однако при работе с ней следует помнить о нескольких важных правилах, о которых пойдет речь в данной статье.
Увлажняйте поверхность перед нанесением пены
Затвердевание монтажной пены должно проходить при влажности окружающей среды не менее 40-50%. Если влажность ниже этих значений, то пена плохо набирает объем, что приводит к повышенному расходу и трудозатратам.
Так как идеальные условия бывают далеко не всегда, при работе с монтажной пеной следует «вооружиться» пульверизатором с обычной водой. С его помощью необходимо смачивать поверхность в тех местах, куда будет наноситься раствор.
Совет. Если вы наносите монтажную пену в 2 слоя, то первый слой также считается поверхностью и требует увлажнения перед нанесением второго слоя.
Соблюдайте температурный режим
Принято считать, что самая оптимальная температура при работе с монтажной пеной – это +20 градусов. При более высоких или низких температурах пена меняет консистенцию, начиная течь или наоборот замерзать, что в конечном итоге сказывается на результате.
Чтобы этого избежать, необходимо подбирать раствор исходя из текущих погодных условий. Обычно монтажную пену разделяют на летнюю, зимнюю и всесезонную. Однако куда надежнее ориентироваться не на данную типизацию, а на допустимый диапазон температур, который указывается производителем.
Важно! Учтите, что температура поверхности может отличаться от температуры воздуха. Такое часто встречается при работе ранним утром или поздним вечером. В этом случае стоит подбирать монтажную пену таким образом, чтобы в допустимый термический диапазон попадала и температура поверхности, и температура воздуха.
Не используйте холодную монтажную пену
Говоря о соблюдении температурного режима, не стоит забывать, что и сама пена имеет температуру. Если она хранилась в холодном помещении, то перед началом использования баллону необходимо дать время на согревание.
Встряхивайте баллон перед использованием
Также при работе с монтажной пеной следует помнить, что перед началом ее использования баллон необходимо встряхнуть. Большинство производителей указывает 20-30 итераций, но в некоторых случаях это количество может отличаться.
Также учтите, что встряхивания должны быть достаточно энергичными, а не формальными. При этом насадка должна быть надета на баллон, а его дно направлено вниз.
Запенивайте швы только подходящего размера
Стоит напомнить, что монтажная пена – это не универсальное средство для герметизации швов любого размера. Если толщина проема менее 1 см, то лучше использовать другие растворы, например, шпаклевку или герметик.
В обратном случае, когда размер щели более 6-10 см, следует использовать более дешевые материалы, например, полистирол. При значениях в диапазоне от 1 см до 6-10 см применение монтажной пены оправдано. Однако следует сразу определиться, будет ли наноситься раствор в 1 или 2 слоя.
Во время перерыва соблюдайте правила хранения
Если вы решили сделать перерыв во время работы, то позаботьтесь о том, чтобы начатый баллон монтажной пены оставался в вертикальным положении, дном вниз. При этом во время паузы нельзя снимать пистолет для нанесения раствора с емкости. В противном случае остатки пены в клапане могут засохнуть, что сделает невозможным его дальнейшее использование.
Совет. Если пена все-таки застыла, но с момента засыхания прошло немного времени, то можно попробовать очистить клапан при помощи ацетона.
При работе держите баллон дном вверх
Последнее правило, о котором нельзя забывать, — это необходимость держать баллон дном вверх во время работы. При таком положении газ давит на содержимое емкости, что улучшает выход раствора из сопла.
Это правило часто нарушают даже опытные строители, так как держать баллон в таком положении обычно неудобно, например если его дно упирается в потолок. Однако это не повод менять его положение. Вместо этого можно присоединить к соплу гибкую удлиненную трубу, которая позволит нанести пену в труднодоступных местах.
В конце хотел бы заметить, что на практике соблюдать вышеперечисленные правила не так трудно, как может показаться на первый взгляд. К сожалению, иногда даже профессиональные ремонтники нарушают их, а потом удивляются неудовлетворительному результату. Но как показывает практика, при работе с монтажной пеной куда проще соблюдать правила, чем потом переделывать работу.
