Каждый, кто проживает в благоустроенной квартире, рано или поздно будет делать ремонт ванной комнаты и туалета, фото которого потом, возможно, станет предметом его гордости. Однако, чтобы это случилось именно так, нужно сделать правильный выбор материала для отделки этих помещений и произвести ремонт с соблюдением требований, предусмотренных строительными правилами.
Требования к материалам для влажных помещений
Ванная комната и туалет в любой квартире являются сосредоточением большого количества инженерных коммуникаций, связанных с водоснабжением и канализацией. По этой причине, любой ремонт в подобных помещениях  обязан решать задачу сокрытия этих некрасивых, но так необходимых элементов от человеческого взора. Постоянное использование воды создает в этих комнатах влажный «тропический» климат. Это условия вынуждают использовать в ремонтных работах  те материалы, которым не страшно периодическое возрастание температуры воздуха и увеличенная влажность. Важна не только влагостойкость сама по себе, но и требуется, чтобы материал не давал возможность размножаться грибкам, бактериям и плесени, которым влажность нравится. Если вы хотите заказать ремонт ванной комнаты у профессионалов, советуем обратиться в компанию http://pod-klu4.ru
В большинстве старых домов, где в первую очередь требуется проведение ремонта ванной комнаты и туалета , помещения имеют очень маленькую площадь. По этой причине выбранный тип отделки и материалов не должен еще больше усугублять это положение. Повышенная влажность, кроме всего прочего, может стать причиной короткого замыкания в электропроводке. Применяемые материалы  не должны легко воспламеняться или выделять ядовитые вещества при повреждении.
Используемые материалы и их свойства
Понимая требования, которые должны предъявляться отделочным материалам, используемым в ремонте санузлов и ванных, можно рассмотреть те из них, что сегодня пользуются заслуженной популярностью.
Необходимо обязательно сразу отмести материалы, которые недопустимо применять для отделки ванной. В первую очередь это древесина. Как бы хорошо она ни была обработана, защитить дерево от гниения и зарождения ненужной «жизни» просто невозможно. В отличии от бани, в ванной комнате древесина никогда не просохнет, так как температуры там не такие высокие. Нельзя применять для отделки ванной комнаты и металлические облицовочные материалы. Вездесущая коррозия уничтожит все  труды в очень короткое время.
Полезный совет! Можно для отделки ванной применять алюминиевые панели. Они не склонны к коррозийному разрушению из-за химических особенностей этого металла.
Отделка штукатуркой под покраску
Очевидно, что имеет полное право на существование данный вариант осуществления ремонта ванной комнаты и туалета. Фото некоторых подобных работ иллюстрируют достаточно яркие и нетривиальные варианты отделки. Здесь важно то обстоятельство, что при оштукатуривании стен и потолка должны применяться смеси для сырых помещений или наружных работ.
Совершенно не следует использовать в ванной декоративную штукатурку с текстурной поверхностью. Она непременно станет источником вашей «головной боли» по поводу грязи, которая совсем скоро появится во всех неровностях. Окраска нанесенной и просохшей штукатурки должна быть осуществлена водонепроницаемыми эмалями. Уход за такими поверхностями будет достаточно удобен, а через несколько лет краску можно обновить.
Оценивая свойства данного материала, можно прийти к выводу, что штукатурка является самым дешевым материалом, даже с учетом покраски. Ее несложно нанести, обладая соответствующей техникой производства таких работ. Уход за окрашенной поверхностью прост и удобен. Однако, это материал требует «мокрых» работ и полного удаления старого слоя штукатурки. В случае неправильного выбора смеси может появиться грибок и плесень. Обычная штукатурка не обладает ярко выраженными декоративными качествами. По этой причине сегодня обладает самой низкой популярностью данный вариант ремонта ванной комнаты и туалета. Фото дизайна этих помещений преимущественно иллюстрируют другие отделочные материалы.
Полезный совет! Не следует затевать отделку штукатуркой, если вы никогда не штукатурили стены. Этот процесс для новичков достаточно сложен. Требуется время, чтобы научиться делать это ровно.
Ремонт с помощью ПВХ панелей
Поливинилхлорид является универсальным материалом. Его свойства таковы, что исключают даже саму возможность промокания уже на молекулярном уровне. Это обстоятельство выступает в пользу того, чтобы применять ПВХ панели для отделки ванных и туалетов. Панели представляют собой изделия с двумя слоями в виде реек. Их ширина бывает различной, как и расцветка. Особенностью панелей является то, что на торцах каждой рейки находится замковое соединение типа «гребень-паз». Это позволяет очень плотно закрывать поверхность стен и потолка, исключая возможность проникновения влаги под покрытие.
Использование в оформлении ванной различных отделочных материалов
Примечательно, что стоимость этого материала по карману практически всем. Он достаточно прочен и долговечен. Уход за пластиком не представляет вообще никакой сложности. Его нужно только обтирать периодически, чтобы не оставалось следов подтеков. Монтаж на стенах и потолке такого покрытия под силу людям, которые знают, как правильно держать в руках инструменты. Осуществляется он либо непосредственно на полностью выравненную поверхность, либо на специальную обрешетку из направляющих. Во втором случае получается более ровная стена, но «крадется» часть площади помещения. Монтаж по обрешетке также решает проблему маскировки коммуникаций. Как недостаток следует отметить низкую экологичность этого материала и необходимость герметизации стыков и углов с помощью герметика.
Современный ремонт санузла с использованием кафеля и стекла
Данный материал, по причине доступности, является чуть ли не самым распространенным для осуществления ремонта ванной комнаты и туалета. Фото данных помещений, отделанных ПВХ панелями, бывают весьма привлекательными.
Отделка ванной комнаты плиткой
Наиболее распространенным материалом для отделки туалета и ванной является кафель. Количество помещений, отделанных плиткой, превалирует над всеми остальными. Это не случайно. Ведь керамическая плитка  полностью соответствует всем требованиям, предъявляемым материалу для влажного помещения. Используется она, как для отделки стен, так и для отделки пола. Огромное количество расцветок и фактур данного материала позволяет создавать уникальные дизайнерские решения. Правильно приклеенная плитка исключает возможность попадания под нее влаги, поэтому стенам не страшен ни грибок, ни плесень, ни болезнетворные бактерии. Нет ничего проще ухода за кафелем для ванной комнаты. Фото прекрасно показывает, как может блестеть плитка, которую просто помыли любым моющим раствором. Высокая цена и некоторая сложность монтажа – недостатки этого материала.
Стены и пол туалета облицованы плиткой
Как облицевать плиткой санузел и ванную
Отделка ванной комнаты плиткой, фото дизайна которой можно легко подобрать по вкусу, является достаточно трудоемким процессом. Начинается он с того, что удаляется все старое покрытие. С помощью перфоратора отбивают старую плитку и при необходимости цементную стяжку. Затем все очищают и устраняют неровности.
Разноцветная плитка в ванной
Полезный совет! Для наклейки на пол лучше использовать керамогранит. Он практически не скользит при намокании. Стены отделывать лучше кафелем для ванной комнаты. Фото некоторых композиций очень оригинальны.
Плитка на пол наклеивается без зазоров. Каждую плитку необходимо простукивать резиновым молотком для выявления пустот. Затирка швов может осуществляться с помощью куска изолированного провода необходимого диаметра.
Дерево в оформлении туалета
Стены облицовываются с зазорами, одинаковость которых обеспечивается специальными крестиками. Эти крестики устанавливают в каждом углу плитки. Наклеивать плитку начинают снизу. Обработка швов производится аналогично. Углы между стенами обязательно нужно герметизировать силиконовым герметиком.
Из всех перечисленных способов ремонта, наиболее подходящим является отделка ванной комнаты плиткой. Данный материал является самым популярным, несмотря на его стоимость.
