При изготовлении игрушек, перетяжке автомобильных сидений, производстве мебели или в реставрационных работах часто требуются механическая прочность, стабильность и стойкость скрепления составляющих элементов между собой к разным условиям эксплуатации. В данный момент мы рассмотрим – чем склеить поролон так, чтобы и другие основания сохранили исходное качество и целостность. Ознакомимся с общими алгоритмами скрепления полимерного материала с разными типами оснований и с рекомендациями.
Технические особенности поролона
Для понимания чем клеить поролон к поролону или к иному основанию необходимо сначала узнать о технических особенностях материала. Базовым компонентом здесь является вспененный полиуретан, что изготавливается из нефти. По объему это примерно 10 %, остальное воздух заполняющий множество ячеек.
Состав химически инертен к большинству реагентов, но при контакте с метиловым, этиловым спиртом и производными происходит разрушительный процесс. То же наблюдается, если в клее присутствует токсичный компонент трихлорэтан. Но степень вреда зависит от процентного содержания вещества.
Еще одно важное свойство – упругость. Стенки между ячейками тонкие, но полиуретан длительное время способен выдерживать механическое воздействие. Однако, если поверхность будет пропитана не эластичным клеем, то затвердевший слой быстро разрушится под нагрузкой. То есть важно подойти к выбору клея ответственно.
Критерии выбора клея
Выбирая, чем в домашней обстановке склеить поролон между собой, необходимо останавливаться на средствах, в составе которых содержатся такие связующие как бутадиен-стирол, каучук, неопрен, стирол либо полиуретан. Эти компоненты не провоцируют разрушение материала, обладают высокой адгезией. Но, чтобы результат был максимально качественным, стоит дополнительно рассмотреть и другие характеристики:
- консистенция – оптимальным считается показатель вязкости 100 С, жидкость легко проникает в структуру поролона, что исключает формирование надежной клеевой прослойки;4
- эластичность – сухой остаток должен быть стойким к образованию трещин под воздействием разных температуры и влажности, механической нагрузки;
- схватываемость – застывать масса должна в течение 2-10 минут, чтобы состав не успел впитаться в поролон.
Практичнее считается использование аэрозольных средств, что позволяет нанести равномерный тонкий слой клея. С помощью валика и кисти из-за оказываемого на инструмент давления часть раствора оказывается вдавленной в тело основания. Это приводит к увеличению расхода материала и повышению плотности структуры. Последнее повышает жесткость и снижает срок службы изделий.
Еще один критерий – цвет. В продаже можно найти прозрачные, белые и тонированные клея. Как правило, для открытых швов и в работе с тканями выбор осуществляется с учетом нужного цвета.
Далее нужно рассмотреть набор технических характеристик. Это устойчивость к изменениям влажности и температуры, к конкретным условиям эксплуатации типа уборки или нагрузки на растяжение. А также важен состав второго основания: поролон, дерево, кожи, металл, пластик. У каждого имеются свои свойства, в соответствии с которыми выбирается клей совместимый с полиуретаном.
Основы по работе с разными материалами
Разбирая правила как в домашних условиях склеить поролон между собой или с другими материалами можно выделить два общих. В частности, плоскость должна быть ровной, чтобы две заготовки плотно прилегали друг к дружке. Второе – нужно соблюдать температуру в пределах от +18 до +25 ℃, если иное не прописано в инструкции. В других условиях будет меняться вязкость клея, что отражается на скорости его высыхания, а значит и на качестве проделанной работы.
Поролон с поролоном
Проще работать с новым поролоном, так как поверхностный слой материала имеет еще целостную структуру. В любом случае, необходимо, чтобы рабочие плоскости предварительно были очищены от любых загрязнений и обезжирены в случае необходимости в домашних условиях. Далее склеивается поролон между собой, например, для матраса с учетом инструкций от производителя.
Чтобы предупредить его впитывание после соединения заготовок, на открытом воздухе в отсутствии сквозняков прослойка просушивается в течение 2-3 мин (точное время прописано на упаковке). После этого под давлением скрепляются поролоновые изделия. Через 4-5 минут пресс можно убрать, заменить его на клейкую ленту до полного высыхания клея.
Поролон с тканью и кожей
Кожа или кожзаменитель поверх поролона приклеивается, если это, например, автомобильное сиденье, кресло. Тогда покрытие при активной эксплуатации не будет быстро растягиваться и трескаться. Фиксация выполняется путем нанесения клея на поверхность декоративного полотна. Спустя 6-8 минут можно скреплять материалы под давлением.
В случае с тканью процесс монтажа выглядит немного иначе:
- поверхности двух оснований смачивается путем опрыскивания;
- поверх материалов наносится тонким слоем клеевой раствор;
- в течение 5-7 мин должна сформироваться пленка;
- заготовки на открытом воздухе выдерживаются еще в течение 10 минут;
- поверх первого наносится второй слой клея;
- через 2-3 минуты заготовки прижимаются под давлением.
Предварительное увлажнение ткани и поролона необходимо делать, чтобы исключить сквозное промокание материалов клеев. Тонкая эластичная пленка в результате не будет влиять на структуру и физико-механические характеристики материалов. В завершение рекомендуется через влажную марлю или стойкую к нагреванию тонкую ткань прогладить швы горячим утюгом.
Поролон с деревом
Такой тип соединения чаще практикуется в мебельном производстве. Здесь могут быть в качестве второго основания массив, листы из переработанной древесины. Сюда же можно отнести обои, если нужно смонтировать акустические плиты из вспененного полиуретана. В каждом случае учитывается возможное поведение материалов после нанесения клея: разрушение, деформация, расслоение. А также составы в разной степени обладают способностью впитывать влагу, что может негативно отразиться на процессе высыхания клеящего вещества.
Для дерева, ДСП, фанеры и прочих аналогов рекомендуется выбирать клей на основе ПУ, неопрена или стирола, допустимы водорастворимые средства. Он должен быстро схватываться, формироваться тонким слоем, иметь консистенцию средней густоты. Порядок действий, как правило, выглядит так:
- поверхность полностью очищается от загрязнений, проводится обезжиривание (ацетон использовать нельзя);
- на основание двух заготовок наносится клеевой раствор;
- сушка проводится под давлением по все плоскости соединения.
Для обоев ситуация выглядит аналогичным образом. По монтажной стороне плиты шпателем распределяется клей так, чтобы вся плоскость была обработана. При использовании таких растворов, как «Рапид» далее достаточно будет прижимать поролоновую заготовку в течение минуты. Далее высыхание клея будет происходить без давления в естественных условиях.
Видео описание
В этом видео проведен обзор клеев для поролона и продемонстрирован тест на эффективность склеивания с деревом:
Поролон с металлом
Здесь важно правильно подготовить металл. На рабочей поверхности не может быть маслянистых и жиросодержащих пятен, любых загрязнений, следов коррозии. После этого можно будет наносить клей, что должен подсохнуть в течение 5-7 мм. Далее скрепление материалов проводится под давлением.
Поролон с пластиком
В случае с пластиком имеет значение чем склеить его с поролоном в домашних условиях. Здесь не должно быть разрушительной химической реакции, что протекает, в том числе, от контакта с ацетоном. Также не рекомендуется в процессе сушки клея оказывать давление на изделия.
Примеры подходящего для поролона клея
Среди наиболее известных средств является ПВА. Это универсальный состав, с помощью которого можно склеивать поролон, дерево, бумагу, ткань. Но, если требуется влагостойкий вариант, то лучше выбрать клей, что не размокает от контакта с водой.
SinTex – универсальный клей, который часто используется при изготовлении мебели и матрасов. Каучуковый состав прочный, эластичный, образует тонкую скрепляющую прослойку. Аналогичен в применении – Palty. Он отлично подходит для реставрации кресел, сидений и мягкой мебели в целом.
POLING 2044 можно использовать для склеивания поролона с деревом, металлом, кожей. Для тех же целей, при работе с пластиком часто практикуется применение термопистолета. Главное – наносить небольшое количество клея и быстро работать, так как он по мере скорого остывания сразу начинает затвердевать.
Видео описание
В этом видео пользователь делится своим опытом по склеиванию поролона между собой:
Поролон – упругий полимерный материал с ячеистой структурой. Эти свойства определяют критерии выбора клея.
Для склеивания поролона нужно выбирать эластичный клей со средней или густой консистенцией, который проявляет стойкость к трещинам, механическим нагрузкам и конкретным условиям эксплуатации. Также учитываются виды допустимых материалов для работы, цвет, экологичность.
Перед скреплением материалов с поролоном нанесенный тонким слоем клей сначала нужно подсушить, чтобы средство не впиталось в основание.
