Если ваш дом страдает от перегрева каждое лето, стоит подумать об утеплении крыши. Перегрев летом и утечка тепла зимой — обычные проблемы, особенно в старых домах. Именно летняя жара может быть действительно неприятной в интерьере дома. Однако оптимально спроектированная теплоизоляция кровли защитит вас от зимнего холода и летней жары. С хорошо изолированной крышей можно добиться приятного микроклимата по всему дому, поскольку это значительно снижает тепловые колебания жилых помещений под крышей как зимой, так и в летние месяцы.
До фактической реализации очень важен правильный дизайн конструкции крыши. Наилучшим вариантом является детальная проработка проекта непосредственно в проектной документации. Это часто проясняет ряд деталей, которые в противном случае могут привести к решению более сложных проблем на месте в будущем.
Как выбрать толщину материала
Основной вопрос, на который почти все инвесторы ищут ответ при планировании строительства или реконструкции — это идеальная толщина и тип используемой теплоизоляции. В зависимости от используемого материала оптимальная толщина теплоизоляции для скатной кровли сегодня составляет 300 мм. Тем не менее, некоторые инвесторы предпочитают достигать еще большей толщины. Может быть несколько причин. Либо в проекте предусматривается изоляционный материал более низкого качества, либо, наоборот, это так называемая пассивная конструкция, где толщина изоляции в наклонной крыше часто составляет около 500 мм. В некоторых случаях более высокая толщина теплоизоляции также компенсирует тепловые мосты, вызванные структурой фермы (чаще всего стропилами).
В то же время решение о правильной толщине изоляции уже определяет стоимость отопления на следующее десятилетие. Стоимость теплоизоляции составляет всего около 3-5% от инвестиционной стоимости строительства мансарды, которая окупится через несколько лет из-за более низких затрат на эксплуатацию дома, как на отопление в зимние месяцы, так и на покупку и не использование кондиционера или вентиляторов в жаркое лето. дней. Не стоит слишком много экономить на изоляции во время строительства. Если вы решите отремонтировать крышу позже, это будет более требовательным и дорогостоящим не только в финансовом отношении, но и в срок. Большинство людей даже не проходят сложную реконструкцию и думают, что те несколько солнечных тропических дней, когда вы даже не можете спать в спальнях с чердаком, будут длиться долго. Однако, если число жарких летних дней продолжит расти, многие наверняка пересмотрят свое первоначальное намерение.
