Несмотря на изобилие рынка, самым применяемым способом герметизации является строительная пена, но не каждый мастер знает, как пользоваться монтажной пеной. К основным преимуществам можно отнести прекрасную теплоизоляцию, герметизацию и практичность. Также строительная пена сравнительно дешевая. Эти ключевые моменты отличают этот товар, и делают его востребованным. Осталось научиться правильно пользоваться монтажной пеной.
Какую выбрать
Существует два основных вида – бытовая и профессиональная. Чем же они отличаются и какую монтажную пену приобрести? Ответ на данный вопрос знаете только вы, а зависит он напрямую от сферы вашей же деятельности. Если в процессе работы вам очень часто приходится ее использовать, тогда, несомненно, надо отдать предпочтение профессиональному герметику.
Пользоваться профессиональной пеной легко
Что важно, бытовую пену используют только один раз, а профессиональную – до конца баллона. Отличиями между двумя видами являются их физические характеристики – плотность бытового варианта намного ниже.
Профессиональная пена, в свою очередь, проигрывает бытовой только в одном – в цене, так как себестоимость у нее выше, и нужно приобрести пистолет для монтажной пены.
Качество товара
Если говорить о качестве, то определить его по внешнему виду баллона очень трудно. Можно ориентироваться по цене или по поведению содержимого при встряске. Баллон с качественным герметиком будет более тяжелым, а при встряхивании содержимое перекатывается по баллону. Это легко почувствовать, взяв два баллона от разных производителей с одинаковым объемом. Не забывайте, что пользоваться монтажной пеной нужно рационально, так как необдуманное применение данного способа изоляции не всегда приводит к желаемому результату, а скорее наоборот: засохшие излишки могут отвалиться, и плоскости придется снова заполнять.
Что это за материал и как с ним работать
Монтажная пена – это стабильное и спокойное вещество, пенополиуретан. Для ее создания используют пропеллент, катализаторы и т. д. Существуют одно- и двухкомпонентные пены.
Однокомпонентные используют в строительстве уже около половины века, в то время как другие пользуются спросом исключительно в промышленности, и о них мы не будем говорить. Составные части тщательно смешиваются и упаковываются в герметические баллоны в заводских условиях. В процессе использования полимер вступает в реакцию с влагой в воздухе, расширяясь и затвердевая.
Пена легко наноситься и затвердевает, поэтому подходит для многих целей, в том числе и для утепления дома
Итак, абсолютно не важно, какой баллон предпочли купить вы, первое, что нужно сделать, это разогреть его в воде и сильно встряхнуть. А делается это для смешивания газа и жидкого компонента, что многократно увеличивает выход пены.
Как подготовить поверхность
Перед работой поверхность обязательно должна быть очищена от грязи и т. д. Во-первых, при необходимости с такой поверхности будет легче очистить монтажную пену, а во-вторых, она лучше схватится. Чтобы герметик не отваливался, рекомендуется хорошо смочить рабочую зону водой: как писалось выше, пена расширяется благодаря влажности воздуха, а к смоченной поверхности она прилипнет лучше, это очень важно, если вы имеете дело с большим проемом.
Приборы
Монтажную пену легко наносить на различные поверхности, а специальная эластичная трубка даст возможность работать с ней в труднодоступных местах. Перед началом работ баллон нужно встряхивать в течение нескольких секунд, это позволит минимизировать расход. Предпочтительнее использовать тефлоновым пистолетом-аппликатором с насадкой.
Монтаж
Пену накладывают плавными движениями снизу вверх полосами около 10 сантиметров, заполняя проемы не полностью, а примерно до половины их глубины. Надо всегда давать пене время на расширение, прежде чем наносить снова, чтобы предотвратить любые деформации профиля. Баллон с пеной всегда должен храниться вертикально.Для лучшего нанесения, баллон держите вертикально
После отсоединения баллона не забудьте оттереть монтажную пену с отверстия на баллоне и убрать с пистолета-аппликатора. При монтаже элементов, которые сильно поддаются деформации, лучше применять специальный герметик с невысоким уровнем расширения (увеличивается на 50%, а не на 300%). Он имеет некоторые преимущества: более высокую скорость твердения, меньшее количество пор, высокий уровень водопоглощения.
После затвердения диаметр слоя должен быть менее 3 сантиметров. Если же этот показатель выше, тогда пену нужно накладывать не в один, а в несколько слоев, давая предыдущему затвердеть. Не забывайте также увлажнять основание перед нанесением каждого слоя. Пока пена окончательно не затвердеет, ее трогать нельзя, чтобы не нарушить структуру не застывшего материала. Если же вы ее нарушили, приготовьтесь к уменьшению плотности и объема. После полного затвердения излишки надо удалить, а шов защитить от ультрафиолета. Затвердевший шов переносит температуры от – 40 до +90°С, баллоны хранятся при температуре от +5 до +25°С.
Рано или поздно, вы обязательно зададите себе вопрос, чем отмыть монтажную пену и мы вам поможем в поиске ответа. Для очистки пистолета от не затвердевшей пены применяются специальные растворы, которые, как и баллон, требуется накрутить на пистолет и нажать на кнопку. Держите курок до момента, пока из пистолета не пойдет чистый очиститель. Для дверных, оконных проемов и напольных покрытий используют специальные спреи.
Подведем итог
Нанесение монтажной пены – не сложный процесс, главное — его освоить. Нужно тщательно выбирать товар, работать аккуратно, и в качестве инструкции для новичков поглядывать в нашу статью.
