Использование гипсокартона позволяет создать различные оригинальные конфигурации. При оформлении потолка из этого материала следует с особым вниманием относиться к отделке.
Иногда его окрашивают в яркие или пастельные цвета, наносят узоры, рисунки и орнаменты.
Выбор краски
Покраска является экономичным и надежным способом отделки потолка. Технология окрашивания гипсокартона требует соблюдения определенных правил. Для получения нужного результата следует придерживаться всех этапов процедуры:
— шпатлевка;
— выравнивание;
— грунтовка;
— шлифовка.
Заключительным этапом является окрашивание. Нельзя использовать для покраски такого потолка масляными красками. Стоит выбирать краски на водоэмульсионной или водно-дисперсионной основе. Они имеют множество достоинств – экологичность, быстрое высыхание, не обладают неприятным запахом, позволяют проводить реставрацию покрытия.
Краски на дисперсионной основе обладают высоким уровнем устойчивости, не выцветают со временем. Минусом считается то, что они выпускаются исключительно в белом цвете. В отличие от них водоэмульсионные растворы имеют широкий цветовой ассортимент.
Подготовка материалов и инструментов
После приобретения краски нужно подготовить необходимые инструменты и материалы:
— грунт для краски;
— малярные кисти – потребуются для покраски в труднодоступных местах;
— валик – следует приобретать модель с коротким ворсом. Также не рекомендуется использовать валики из поролона – они формируют неровности на поверхности;
— емкость для краски – лучше всего приобрести ванночку небольшого размера.
Также стоит приобрести защитный комплект одежды.
Обработка швов
На стыках листов гипсокартона образуются, которые необходимо обрабатывать определенным образом. Отделка заключается в следующем:
— грунтовка – соединяет гипсовую пыль и подготавливает покрытие для последующей отделки;
— герметизация – проводится при помощи шпаклевки. Особое внимание стоит уделять приготовлению раствора. Сухая смесь разводится в воде комнатной температуры и тщательно перемешивается до образования густой массы. После приготовления раствора его следует сразу же наносить на поверхность, в противном случае произойдет нарушение консистенции;
— армирование – лучше всего использовать особую ленту (серпянка). Она закрепляется на основание или первый слой шпатлевки.
Технология армирования не представляет особой сложности, следует придерживаться некоторых требований:
— рекомендуется приобретать шпатель широких размеров;
— серпянка должна быть расположена посередине шва;
— запрещается применять финишную шпатлевку – иначе образуются трещины;
— при нанесении нескольких слоев шпатлевки необходимо перед накладыванием следующего слоя дождаться полного высыхания предыдущего.
Шпатлевка гипсокартона
Предусматривает два способа нанесения материала:
— накладывается лишь один слой шпатлевки. После этого швы затираются, и наносится заключительный слой;
— накладываются три слоя. В качестве материала для третьего слоя используют стеклохолст.
Финишная шпатлевка выпускается в уже готовом виде. Она нужна для придания гладкости поверхности.
Окрашивание потолка
Покраска потолка проводится при помощи малярного валика или краскопульта. Процедура не занимает много времени. При окрашивании поверхности следует наносить несколько слоев. В редких случаях потолок красят устойчивой эмалью белого оттенка. Она обладает высоким уровнем влагостойкости. Недостатком такого раствора является высокая стоимость материала.
