Первой задачей в планировании интерьера кухни с телевизором является не его размещение, а покупка. Подобрать правильную модель – ответственная задача. Именно поэтому прежде чем отправиться в магазин и просматривать подходящие варианты, необходимо учесть несколько критериев:
Габариты телевизора должны полностью соответствовать размеру помещения (в стандартную комнату, площадью не больше 9 м2, отлично впишется диагональ с 20″).
Место для установки планируется на стадии разработки интерьера и размещения мебели.
Телевизионная техника на кухне должна быть компактной и устойчивой.
Если речь идет о квартире-студии или кухне, объединенной с гостиной, то не стоит ограничиваться в габаритах, ведь просматривать телевизор должно быть удобно везде.Чтобы рассчитать оптимальный вариант с диагональю необходимо длину кухни умножить на 6, и в результате вы получите минимальную диагональ.Обратите внимание!Чаще всего при ремонте рассматриваются нестандартные и оригинальные дизайнерские решения. Поэтому телевизор стоит подбирать из высокотехнологических моделей, которые встраиваются, имеют поворотную или откидную панель.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ ТЕЛЕВИЗОРА
Важным критерием при выборе телевизора является качественное изображение даже при небольшом расстоянии. Поэтому необходимо внимательно изучить уровень контрастности и расширения. В первую очередь стоит рассмотреть наиболее популярные типы телевизоров, которые есть в продаже на сегодняшний день:
Самыми инновационными являются LED-телевизоры, которые обеспечивают высокое качество передачи картинки благодаря большому расширению. Такой экран будет удобно просматривать с любой точки на кухни. Количество углов обзора напрямую зависит от матрицы, чем она лучше, тем стоимость, соответственно, будет выше. Кроме этого, подобная техника потребляет меньше электроэнергии в отличие от других моделей.
Руководствуясь соотношением цена/качество, можно выделить LCD-телевизоры. В них присутствует один недостаток: просматривать телевизор будет удобно не под каждым углом. Для решения этой проблемы можно закрепить технику на высоте при помощи кронштейнов. Главное – правильно выбрать высоту и стену.Есть еще один вариант – это плазменные панели. Для них нет необходимости организовывать дополнительное подсвечивание. Но стоит отметить, что плазмы подойдут только для больших и просторных комнат, так как все модели имеют достаточно большую диагональ.
Обратите внимание!Независимо от того, какой тип телевизора вы выберете для оборудования современной кухни, главное рассмотреть все его функциональные возможности и определить, какие из них будут необходимы, а какие нет. Это поможет сузить круг выбора.
Многие современные модели имеют встроенный цифровой тюнер. Это позволит уменьшить количество проводов и место, так как для стационарного тюнера потребуется дополнительное место. Немаловажным дополнением станет наличие USB-порта, при помощи которого можно просматривать видеофайлы и фотографии с носителя. К числу высокотехнологических дополнений можно отнести точку приема WiFi.
Обратите внимание! Функция 3D в телевизоре на кухне будет лишней. Ее лучше предусмотреть для гостиной.
К техническим характеристикам относят:
Громкость (прежде чем сделать свой выбор, стоит проверить уровень максимальной и минимальной громкости).
Расширение экрана (изучите все преимущества Full HD, HD Ready).
Возможность записи на карту памяти.
Уровни контраста и яркости изображения.
Обратите внимание!
Чем больше диагональ и функций в выбранной модели, тем дороже будет стоить телевизор.
ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА ТЕХНИКИ
Телевизор на кухне должен эстетично вписаться в интерьер комнаты. Чтобы все сделать правильно, необходимо следовать нескольким советам.
Совет 1.
Гармония. Стоит помнить, что телевизор – это обычный бытовой прибор, поэтому он должен сочетаться с остальной техникой, которая есть на кухне. Оптимальным вариантом является встроенный экран в шкаф с прочими кухонными приборами.
Совет 2.
Водонепроницаемость. На кухне практически всегда повышенная влажность воздуха. Этот критерий необходимо учитывать не только при выборе телевизора, но и при решении вопроса: куда повесить? Существует целая линия водоустойчивых телевизоров, которые можно разместить над мойкой или варочной поверхностью, вмонтировав в вытяжку. Если средств на дорогостоящую технику нет, то можно установить специальный каркас, который станет защищать механизм от влаги. Еще одним вариантом может быть установка телевизора за стеклянным фартуком в специальной нише.
Совет 3.
Откидная модель. Подобные модели требуют много места, поэтому их можно размещать в квартирах-студиях или кухнях, объединенных со столовой. Для их монтажа понадобится специальное крепление.
