Современные облицовочные, а также и отделочные материалы довольно разнообразны и есть множество новых покрытий, которые отличаются высокой степенью эстетического уровня, а также практичностью или же завидной дешевизной. Однако сколько не прошло бы лет, наиболее популярной, востребованной и всегда актуальной была, есть, а также и останется надолго напольная плитка, или же керамогранит для пола, который появился относительно недавно, но уже успел занять свою собственную нишу, благодаря своим уникальным качествам и свойствам.
Основные факторы-показатели керамической плитки для пола
Понятное дело, что каждый материал имеет свои собственные технические характеристики, а также свойства, если не учитывать которые, можно заработать себе множество проблем и неприятностей. Причем стоит понимать, что различные помещения, или же вовсе, внешняя среда, требуют особого подхода, который обязательно организовать правильно.
  • Если плитка напольная предназначена для покрытия вне помещений, к примеру, во внутренних двориках и так далее, в первую очередь стоит учесть ее твердость и прочность, а также влагоустойчивость, но давайте по порядку. Очень важно правильно рассчитать возможную нагрузку, ведь чем больше проходимость помещения или внешнего двора, тем более прочный кафель нужно будет выбрать. Иначе он может попросту прийти в негодность и ваш весь ремонт придется начинать заново, а заменить плитку бывает вовсе не так и просто.
  • Влагостойкость и впитываемсоть – вот еще один чрезвычайно важный фактор, который необходимо учитывать, в особенности, если плитка на пол будет уложена в ванной комнате, на кухне или же даже на улице. Причем основа плитки (утель), в помещениях с высокой влажностью должна быть как можно более плотной и как можно менее пористой. Иначе плитка вполне может расслоиться и ее придется менять
  • Как простой и привычный нам старинный кафель, так и новомодный керамогранит могут иметь как глянцевую, так и шероховатую поверхность. В первую очередь – это дело вкуса, какой же вариант выбрать, однако есть и практическая сторона дела. К примеру, стоит понимать, что убирать шероховатую плитку придется более тщательно, чтобы грязь не оставалась на поверхности, с другой же стороны, она может оказаться менее скользкой, а это явный плюс, в особенности, если в доме имеются старики или малые детишки.
