Первое, что видит человек, входя в квартиру, – это прихожая, из которой, как правило, в комнаты ведет коридор. Планировка и размер этих помещений часто оставляют желать лучшего, а способов скрыть их недостатки существует не так уж и много. Самый практичный и недорогой из них – подобрать правильные обои для прихожей и коридора. Фото простых, но интересных идей в статье подскажут, как именно это сделать.
Какие выбрать обои для прихожей и коридора: основные моменты
Обычно прихожая и коридор спланированы не совсем продуманно. Грамотно разместить в них мебель сложно, ведь пространство стен занято дверьми. В этих условиях в интерьере обои в прихожую (фото легко найти в журналах по дизайну) начинают играть очень важную роль. Они преображают помещения в квартире: обои для коридора в хрущевке (фото в журналах это демонстрируют) могут даже крохотное пространство сделать оригинальным и стильным, как в просторной квартире свободной планировки.
Оригинальные черно-белые обои в отделке коридора
Еще одна важная особенность коридора и прихожей – отсутствие естественного освещения. Об этом необходимо помнить при выборе цвета обоев.
В прихожей снимают верхнюю одежду, оставляют мокрые зонты, на стену опираются, чтобы обуться. Обои для прихожей в квартире должны быть износостойкими, устойчивыми к загрязнению и воздействию влаги и не должны бояться регулярной чистки.
Примеры использования ярких контрастных обоев в оформлении прихожей
Сделать правильный выбор не просто, учитывая четкие требования, которым должны соответствовать отделочные материалы для прихожей. Важно не затеряться во всем разнообразии видов, расцветок и текстур, представленных в строительных магазинах. Так как выбрать обои для прихожей и коридора?
Светлые обои с нежным цветочным рисунком
Обои для прихожей и коридора. Фото, виды, преимущества и недостатки
Выбор современных обоев чрезвычайно разнообразен. Какие же из них годятся для оклейки стен в коридоре и в прихожей?
Обои для прихожей и коридора периодически придется очищать от грязи, пыли, потеков. Поэтому практичнее всего купить водостойкие, моющиеся виды покрытия.
Стены коридора оклеены бумажными обоями
Чтобы не ошибиться с выбором, стоит обратить внимание на маркировку. Моющиеся обои обозначены пиктограммой из двух волн. Их можно протирать влажной тканью. С помощью трех волн маркируются супермоющиеся обои. Мыть их можно обычными чистящими средствами. Если же под волнами дорисован значок щетки, то такой вид покрытия также устойчив к трению.
Интерьер прихожей оформлен в пастельных тонах
Бумажные обои
На первый взгляд, бумажные обои для коридора в квартире (фото подходящих примеров есть в интернете) подходят меньше всего. Они быстро выцветают, впитывают посторонние запахи, боятся влаги, не отличаются прочностью.
Рынок отделочных материалов предлагает широкий выбор бумажных обоев
Все перечисленные недостатки, прежде всего, относятся к однослойным бумажным обоям. Что касается двухслойных обоев (дуплекс), они вполне подойдут для прихожей. Они отличаются хорошей водостойкостью и устойчивостью к воздействию солнечных лучей, а тисненые обои дуплекс могут замаскировать неровную поверхность стен.
Примеры оформления лестничных холлов с применением обоев
Главное достоинство бумажных обоев для коридора (фото и прейскуранты на специализированных сайтах это подтверждают) – невысокая стоимость. Этим и объясняется их популярность. Они экологичны и не требуют особых навыков при оклейке.
Стены коридора оклеены обоями с растительным орнаментом
Флизелиновые обои
Флизелиновые обои, что следует из названия, изготовлены на основе нетканого, похожего на бумагу материала – флизелина. Чаще всего его дополнительно покрывают защитным слоем из винила, но в продаже можно найти и образцы, изготовленные только из флизелина.
Примеры ярких дизайнерских обоев для отделки стен прихожей
Обои из флизелина представляют собой гладкое покрытие, с нанесенным на него рисунком. Стоят они дороже, чем варианты с виниловым покрытием, но имеют ряд преимуществ — безопасность, способность пропускать воздух, экологичность.
Флизелиновые обои безопасны, экологичны и обладают способностью пропускать воздух
Они не дают усадку, армируют незначительные трещины в стене, скрывают небольшие неровности. Покрытие отличается повышенной износостойкостью и не боится влаги. Даже если на него попадет вода, оно не деформируется.
Интерьер современной прихожей с применением флизелиновых обоев
В продаже есть флизелиновые обои под покраску. Чтобы кардинально изменить дизайн всего помещения, достаточно их перекрасить, причем делать это можно до десяти раз без потери ими первоначального вида.
Для прихожей лучше выбирать влагостойкие моющиеся обои
Таким образом, можно смело клеить флизелиновые обои в прихожую в квартире (фото в статье иллюстрируют наиболее интересные примеры).
Виниловые обои
Одним из лучших вариантов для прихожей и коридора являются виниловые обои. При их производстве на флизелиновую или бумажную основу наносится слой винила. Благодаря такой структуре они отличаются превосходной прочностью и износостойкостью, не выцветают, не боятся царапин, воды или солнца.Виниловые обои очень прочные и износостойкие, они не боятся царапин, воды и солнечных лучей
Виниловые обои позволяют скрыть небольшие дефекты стен и препятствуют образованию трещин. К их достоинствам следует отнести невысокую стоимость и огромный выбор цветов и фактур. Есть разновидности винилового покрытия, имитирующего камень, ткань или штукатурку. Другая их разновидность предназначена для покраски. Окрашивать их можно многократно.
В отделке прихожей использованы черные обои с нанесенным золотым рисунком
Наиболее декоративной и эстетически привлекательной является шелкография (особая разновидность виниловых обоев на бумажной основе). Она может принести элемент изысканности и роскоши в дизайн любой квартиры, однако наклеивать ее рекомендуется только на идеально ровные поверхности.
Обои с шелкографией смотрятся нарядно и дорого
Единственным недостатком данного вида отделки является воздухонепроницаемость. Но если для детской комнаты это станет непреодолимым препятствием, то для прихожей и коридора не играет абсолютно никакой роли.
Примеры оформления коридора обоями с нанесенными этническими узорами
Стеклотканевые обои
Стеклотканевые обои обладают удивительной прочностью, защищают стены от трещин и не боятся воды. Срок их службы достигает 30 лет. К их преимуществам стоит отнести гипоаллергенность, экологичность и устойчивость к возгоранию.
Единственный недостаток – небольшое фактурное разнообразие. Традиционно выпускают стеклообои с плетением «елочка», «рогожка», «паркет», «жаккард» и «ромб».
Для покраски обоев из стекловолокна лучше использовать краску на водной или латексной основе. Стеклотканевые обои можно повторно перекрашивать около пятнадцати раз. При этом старый слой можно легко снять с помощью щетки и растворителя без ущерба для внешнего вида.
Стены в коридоре оклеены стекловолоконными обоями и окрашены в терракотовый цвет
Жидкие обои
Этот класс обоев напоминает декоративную штукатурку, как своим видом, так и способом нанесения. Отличие заключается в составе: песок здесь заменен целлюлозой и волокнами шелка. Сухую смесь разводят водой и наносят на поверхность шпателем.
Рисунок на стенах создан с использованием жидких обоев
Очевидны и плюсы использования в прихожей жидких обоев. Фото интерьеров позволяют в полной мере это оценить. Они не образуют стыков, помогают выравнивать стены, что экономит время и деньги при отделке квартиры. Не боятся солнечных лучей, отталкивают пыль, экологически безопасны и могут служить десятилетиями. Также они обеспечивают хорошую шумо- и теплоизоляцию, и представлены огромным количеством цветов и оттенков.
Примеры использования в интерьере обоев с цветочными рисунками
В прихожей не удастся избежать серьезных загрязнений. Жидкие обои предоставляют отличную возможность решить эту проблему без особых неудобств и финансовых затрат. Загрязненное место надо просто удалить шпателем и нанести новый слой смеси. После того, как она высохнет, разницы между новым и старым покрытием не будет видно.
Цвет и рисунок обоев в дизайне прихожей
Многие недостатки помещений можно скрыть, правильно подобрав оттенок обоев, узор или фактуру, или используя комбинированные обои.
Не стоит оклеивать стены прихожей и коридора темными однотонными обоями. Так как здесь мало света, они создадут угнетающую атмосферу. Наиболее очевидный вариант –поклеить светлые обои в прихожую. Фото в интернете дают множество примеров такого дизайнерского решения. Однако на этих же фотографиях видно, что очень светлые, белые оттенки используются нечасто. Они слишком маркие, поэтому их сочетают с обоями более темных цветов и размещают выше области, наиболее подверженной загрязнению.
Примеры использования обоев с геометрическим рисунком
Обои для узкого коридора в квартире (фото в большом количестве встречаются в интернете) стоит выбирать холодных (голубого, белого, бежевого, зеленого) оттенков. Они помогают визуально расширить пространство и вместе с тем акцентируют внимание на всех неровностях, поэтому стены под них следует выровнять.
Сочетание пластиковых панелей и обоев в оформлении стен прихожей частного дома
Зрительно увеличить помещение можно и с помощью панорамных фотообоев, одновременно сделав дизайн оригинальным и ярким. Интересен и такой прием: стены длинного узкого коридора визуально разделяются на две части с помощью обоев контрастных цветов.
Фото обоев для маленькой прихожей в квартире показывают, как стильно смотрятся здесь обои с мелким рисунком.
Крупный рисунок на обоях подойдет для более просторных коридоров и прихожих
Замечательно преображается пространство благодаря комбинированным обоям для коридора. Фото дизайна дают представление об этом. Можно оклеить нижнюю часть стены более темными оттенками, с красивой фактурой, вертикальными полосами или крупным принтом, а выше наклеить светлые однотонные обои.
Одна из стен прихожей оклеена бумажными обоями, остальные — окрашены акриловой краской
Стоит поэкспериментировать и с теплыми оттенками. Их не рекомендуется использовать в квартире на обоях для маленького коридора. Фото в интернете, тем не менее, дают обратные примеры. Чтобы такой интерьер выглядел гармонично, стоит добавить зеркальные поверхности, контрастные по цвету и текстуре вставки, или установить точечные светильники.
