В силу специфических особенностей, которыми обладает коридор неправильно выбранные отделочные материалы могут исказить пропорции коридора, тогда как верно подобранные настенные покрытия, напротив, улучшат его внешний вид.
Какими особенностями обладает коридор?
Если речь идёт не о просторном холле, а о стандартном квартирном коридоре, можно выделить несколько особенностей. Помещение:
  • достаточно узкое;
  • вытянутое;
  • почти не имеет источников естественного освещения.
Узкий коридор причиняет неудобства не только при меблировке. Из-за того, что стены расположены достаточно близко друг к другу, создаётся гнетущее впечатление. Для того, чтобы избавиться от него, следует отказаться от вариантов настенных покрытий, выполненных в тёмных тонах, поскольку они могут только усугубить ситуацию.
Поскольку здесь нарушается гармоничность пропорций и помещение обладает достаточной вытянутостью, это ещё больше подчёркивает то, насколько узкое помещение. Если вам не нужно поддерживать впечатление длинного коридора, стоит озаботиться подбором настенных покрытий, которые будут скрадывать длину и отказаться от вариантов, которые её ещё больше подчёркивают. В этом случае стоит сказать «да» вариантам с активной вертикалью и решительно отказаться от заметной горизонтали.
Если речь идёт о коридоре в квартире, где нет окон, выходящих на улицу, источниками света могут стать только окна, расположенные в смежных комнатах — если дверь в помещение будет открыта. Поэтому здесь данный вопрос, как правило, решают при помощи установки дополнительных источников освещения. Однако и обои могут помочь, в особенности, если отказаться от тёмных вариантов в пользу светлых.
Варианты изображений
Здесь всё зависит, в первую очередь, от того, в каком стиле вы желаете оформить данное помещение. Принимая это во внимание, а также учитывая приведённые выше рекомендации, стоит рассмотреть светлые варианты. Нередко коридор оформляют в классическом стиле. В таком случае можно подумать об обоях с изображением лепнины, колонн. Однако важно не переусердствовать, чтобы лишние декоративные элементы не скрадывали и без того не слишком большое пространство.
Здесь можно развернуться любителям минималистичного стиля. Позиция «ничего лишнего» позволит минимизировать присутствие разнообразных, подчас не нужных аксессуаров. А светлые обои, без дополнительных декоративных элементов, помогут создать ощущение воздушности и простора, чего так не хватает обычным помещениям данного типа.
Ещё здесь можно использовать 3Д-обои. Объёмные элементы позволят добиться необычного эффекта, а кроме того, визуально скорректировать пространство коридора. Так, например, уходящие вглубь пространства позволят справиться с близким расположением стен друг к другу, а разнообразные бликующие элементы тоже добавят необходимый простор.
В этом помещении важно не переусердствовать с мелким и крупным рисунком — здесь всё должно быть в меру, иначе легко визуально исказить пространство.
