Я люблю баню и могу сказать, что являюсь парильщиком с большим стажем, к тому же построил сам или помог в строительстве не одной бани, поэтому хочу поделиться с вами некоторым опытом в выборе запорной арматуры. Прежде всего, кран для бани ничем не отличается от подобной арматуры, установленной в другом месте (в ванной, на кухне), но у вас есть выбор и здесь вы узнаете, по каким критериям его сделать.
Разнообразие запорной арматуры
Кран или смеситель для бани может быть выполнен из разных материалов, но чаще всего, это латунь и бронза, хотя для парной иногда используют полипропиленовые конструкции, так как они не нагреваются и их не нужно чистить. Но основное отличие все-таки не в этом и запорная арматура может быть трех типов – картриджи, металлический шар или кран-буксы, хотя последние бывают разными.
Картриджи для смесителей
Картридж, это запорная арматура для смесителя в виде пластикового цилиндра, где внутри имеются три отверстия в нижней части и керамические пластины, регулирующие интенсивность потока холодной и горячей воды. В верхней части устройства находится шток, на который надевается ручка, поэтому такие модификации называют однорычажными. То есть, если перед вами запорная арматура с одним рычагом, то это говорит о том, что система управляется картриджем, который может быть разных размеров в диаметре.
Теперь посмотрите на верхнее изображение (вид снизу) – там схематично показано, как осуществляется регулировка горячего и холодного потока при помощи картриджа смесителя для бани. Дугообразные отверстия, которые вы видите слева, изменяют свой размер при повороте пластины рычагом, надетым на шток, или же одно из них перекрывается полностью – так изменяется соотношение горячей и холодной воды. К третьему, круглому отверстию подключается излив (гусачок, из которого течет вода) – туда попадает уже отрегулированный поток.
Как правило, краны для бани типа смесителя используются не в парной, а в моечном отделении, где парильщики принимают душ. Такие приборы называют смесителями для ванной, так как у них, в отличие от кухонной запорной арматуры, имеется выход для установки душевой гарнитуры (лейки). В парильном отделении смесители используют крайне редко, так как там нужна либо горячая вода для генерации пара, любо холодная для уборки помещения после принятия банных процедур.
Кран-буксы
Краны для бани смесительного типа могут быть с двумя вентилями, где переключателями служат барашки или небольшие рычажные ручки. Такая запорная арматура распознается с первого взгляда – если в современном смесителе два барашка или два рычага, значит, под каждым из них (в корпусе крана) находится керамическая кран-букса. Этот запорный механизм, по сути, регулируется верхней подвижной и нижней неподвижной пластиной (см. изображение вверху). В этих керамических деталях предусмотрены симметричные отверстия, которые в открытом положении точно совпадают друг с другом. При повороте ручки пластины смещаются относительно друг друга, и отверстие перекрывается либо частично, либо полностью.
Также кран для бани может регулироваться кран-буксой с червячным механизмом передвижения штока и резиновым запорным клапаном (прокладкой). Такое устройство раньше ставили в смесителях (сейчас там керамические кран-буксы), но вот одинарные краны для ХВС или ГВС до сих пор регулируются при помощи такой арматуры. Если для керамики достаточно полуоборота для on/off, то с червячной передачей придется сделать примерно 3-5 оборотов, в зависимости от износа резиновой прокладки. Такой механизм имеет гораздо меньший ресурс эксплуатации по сравнению с керамикой.
Примечание: одинарные краны бронзовые для бани могут иметь как керамическую, так и червячную кран-буксу.
Шаровые краны
И, наконец, поговорим о шаровых кранах, которые зачастую устанавливают, как общую запорную арматуру для водопровода или для отдельных сантехнических приборов, например, для унитаза или для раковины (мойки) перед подключением основного крана и смесителя. Главной деталью этого механизма является шар из нержавеющей стали или латуни с отверстием внутри, при повороте которого в одну или другую сторону размер (проходимость) отверстия увеличивает, уменьшает или полностью перекрывает водный поток.
Такие краны изготавливают как из латуни, так и полипропилена. Для парной зачастую устанавливают два полипропиленовых крана – один на холодную, другой на горячую воду. Преимущество ППР механизмов в парилке заключается в том, что они не нагреваются при высокой температуре в данном помещении и служат в разы дольше, нежели аналогичная арматура с кран-буксами или картриджами. При желании к выходному отверстию PPR арматуры приваривают уголок на 45° или 90° – получается, как настоящий гусачок (излив).
Заключение
Я специально обратил внимание именно на технические особенности запорной арматуры, так как большинство потенциальных пользователей интересует только внешний вид. Поэтому, когда будете покупать монокран или смеситель для бани, обратите внимание на принцип регулировки воды в запорном механизме.
