Дренажный насос — это гидравлическое приспособление, которое передает механическую энергию привода двигателя потоку жидкости, придавая ей напор в движении. Насос может перемещать также механическую смесь жидкости с твердыми коллоидными веществами, содержащимися в ней.
Дренажный насос можно выбрать для перемещения любой жидкости – чистой, частично загрязненной, грязной или даже агрессивной. Для того чтобы придать жидкости движение, допускается содержание в ней механических примесей от 5 до 10%.
КАК ЭТО УСТРОЕНО?
Дренажный насос – именно та гидравлическая машина, которая способна откачать большие объемы воды с примесями. Дренаж (с франц. drainage) означает удаление жидкости или жидких смесей как с поверхности земли, так и из-под нее. Дренажный насос можно использовать для откачки жидкости с поверхности затопленных участков, из колодцев, подвалов, бассейнов, из различных резервуаров – строительных котлованов, сливных ям, шахт, промышленных систем, из очистных сооружений и установок, из бытовых канализационных трубопроводов.
В промышленных масштабах дренажный насос применяется для перекачивания отходных смесей, при подаче воды для охлаждения, для поддержания уровня воды в заборных резервуарах, в водоемах.
На строительных площадках такой насос откачивает грунтовые воды, освобождает залитые участки, котлованы, заполненные песком или илом. Он также перекачивает жидкие растворы, содержащие песок или известковые примеси, контролирует уровень сточных канализационных вод.
Применяют дренажник и в быту – при орошении теплиц или сельскохозяйственных угодий, при очистке от ила прудов, колодцев.
Дренажный насос отличается сравнительно слабым напором, но ему характерен высокий показатель скорости перекачивания жидкости. В этом его отличительная особенность. Этот тип насоса не просто быстро перекачивает большие объемы жидкости, но при этом мало затрачивает энергии.
КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Дренажный насос снабжен крыльчаткой, которая приводится в движение электродвигателем. Движение жидкости происходит за счет того, что крыльчатка на выходном отверстии создает область высокого давления, а на заборном отверстии – область более низкого давления. Производительность дренажного насоса резко снизится, если ему не обеспечить требуемый выходной диаметр трубы. Мало того, насос может выйти из строя. Крыльчатка дренажного насоса сконструирована так, что не позволит использовать его в условиях высокого давления, следует помнить об этом приступая к выбору дренажного насоса.
При работе дренажный насос полностью погружается в перекачиваемую среду – в жидкость, где он одновременно и охлаждается. Иногда допускается так называемый «сухой» способ работы дренажника, когда насос находится на поверхности.
Многие модели этого механизма снабжены автоматическим устройством, которое самостоятельно включает насос в случае достижения определенного уровня перекачиваемой жидкости. Дренажный насос также может быть снабжен режущим механизмом для измельчения крупных примесей.
Обратите внимание! Основные характеристики насоса – напор и подача в м3/час, что определяется строением крыльчатки и мощностью двигателя.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ДРЕНАЖНОГО НАСОСА
Дренажные насосы подразделяются на поверхностные и погружные. Первые устанавливаются у края сливной ямы, куда погружается только шланг, по которому поднимается откачиваемая смесь. Погружные насосы опускаются на дно ниже уровня откачиваемой жидкости. Засасывание воды происходит через отверстия в днище насоса, которое снабжено специальным сетчатым фильтром для защиты от попадания в импеллер насоса крупных механических частиц.
Погружной дренажник снабжается специальным пластиковым пузырем или поплавком, который сигнализирует о достижении определенного контролируемого уровня жидкости, вследствие чего насос автоматически включается.
Обратите внимание! Погружной насос изготавливается с качественной электроизоляцией для исключения электрического замыкания, что вполне логично для прибора, погруженного в жидкую среду.
Важными характеристиками дренажных насосов являются эксплуатационная безопасность, надежность и долговечность, мощность, сочетаемая с производительностью прибора.
Данный гидравлический механизм может отличаться своими характеристиками в зависимости от тех сред, с которыми он работает – грязными, чистыми, умеренно грязными. Поэтому выбор дренажного насоса – задание ответственное.
Исходить нужно из того, какую среду предстоит откачивать – чистую жидкость (к примеру, воду из резервуара или колодца) или жидкую смесь (к примеру, воду с илом из сточных колодцев, шахт). Часто предназначение дренажника кроется в названии его марки. В паспорте или инструкции к насосу часто указаны допустимые размеры твердых взвесей в перекачиваемой жидкости (5-60 мм).
ТРЕБОВАНИЯ К ГЛУБИНЕ ПОГРУЖЕНИЯ И НАПОРУ
Главные требования к данному устройству – производительность, глубина погружения и напор.
Дренажный Насос для бытовых нужд, например, для откачивания воды из домашнего бассейна в 40 куб.м можно выбрать с производительностью 8-10 м3/час.
Обратите внимание! Для выполнения профессиональных работ больших масштабов потребуется насос мощностью от 100 до 200, а, возможно, и от 500 до 700 м3/час.
Напор дренажного насоса варьируется от 5-10 метров до 25-50 метров. Все зависит от расстояния, на которое должна будет подаваться откачиваемая смесь. Превалирующее большинство моделей насосов для дренажа рассчитаны на напор до 10 м. Более мощные насосы рассчитаны для глубинных работ ниже 25 и более метров. Большинство дренажных насосов максимально погружаются на 5 метров.
Если в инструкции к прибору указана высота напора 8 метров, это означает, что данная модель дренажника способна передать жидкость в длину на расстояние 80 метров. Эти цифры, безусловно, приблизительны, так как требуется учесть и другие параметры – глубину погружения, диаметры шлангов и др. В этом вопросе поможет разобраться специалист, с которым следует обсудить все детали и особенности насоса при его покупке.
ТРЕБОВАНИЯ К ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ И МАТЕРИАЛУ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
Температурные показатели среды – важный параметр. Обычно большинство насосов рассчитано на 40-градусный рубеж среды. Для откачивания химически агрессивных, горячих сред подбирать следует дренажный насос специального исполнения, профессионального назначения. Они востребованы спасателями, работниками коммунальных служб, строителями.
Как выбрать дренажный насос, учитывая материал, из которого он выполнен? Высокой износостойкостью характеризуются традиционные дренажные насосы из нержавеющей стали или чугуна. Если среда агрессивная, то вал прибора должен быть выполнен из керамики. Сегодня в производстве насосов используют и полимеры.
ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Специфика прибора заключается и в диаметре патрубков. Привычное значение этого показателя 0,5-1,5 дюйма. Для перекачивания грубой жидкой смеси потребуется диаметр 8-10 дюймов.
Портативность прибора. Этот показатель важен, скорее, при бытовом применении дренажного насоса. Куда удобнее и легче переносить прибор, изготовленный из пластика, нежели перемещать с места на место тяжелый чугунный насос.
Вариативность использования агрегата важна в любом случае, особенно с бытовой целью.
Обратите внимание! Ваш насос будет хорошим помощником в том случае, если будет способен перекачивать не только чистую воду из колодца, но и спасет ваш загородный дом от разрушения при затоплении подвала грунтовыми водами с илом или дождевыми стоками со смытым грунтом.
Остаточный уровень воды. Этот показатель может обеспечить откачку жидкости практически до сухого остатка, если его конструкция позволяет достичь минимального значения остаточного уровня — 2 мм.
Резервуар, подвал, подсобное помещение, гараж на территории загородного дома, бассейн, пруд, искусственное озеро с твердым дном вполне можно опустошить или удалить воду насухо дренажным насосом средней мощности, если его погрузить на дно в ведре, в чане, на плите из фанеры или металла. Откачивание сточных вод с илом (из рва, траншеи) или из колодца, не имеющих твердой основы, где вероятнее всего могут встретиться камни, листья, галька или различный мусор, вряд ли удастся осушить. Тут необходимо выбрать насос иной мощности для сильно загрязненной среды.
Среди насосов различного назначения дренажные насосы — наиболее универсальные устройства. Современным маркам дренажников практически не потребуется техническое обслуживание. Их конструкция продумана так, что очистить или сменить их фильтры под силу любому хозяину.
