Когда используют душевую кабину, это позволяет удобно помыться и сэкономить место. Для того чтобы обеспечить её функционирование, потребуется подсоединить её к различным коммуникациям. Процедура не должна вызывать сложностей при монтаже при условии, что мастер разбирается в том, как система работает и знает, как подключить душевую кабину к канализации в частном доме.
Угловая модель душевой кабины
Что представляет собой душевая кабина
Она является небольшим боксом, в котором имеется достаточно места для мытья стоя. Стены обеспечивают защиту от попадания влаги на окружающие предметы. Душевая кабина состоит из следующих функциональных элементов:
  • Стены, которые ограждают пространство для мытья с различных боков.
  • Подвижная шторка для входа в душевую.
  • Поддон, в который осуществляется слив воды.
  • Потолок, который ограничивает душевую сверху. Эта деталь применяется не во всех конструкциях.
  • Приспособления для подачи воды и для её регулировки.
  • Необходимо в этом месте обеспечить наличие качественной вентиляции.
  • Дополнительные конструкции, выбор которых зависит от предпочтений владельца. Это могут быть, например, радиоприёмники, парогенераторы, приспособления для ароматерапии или другие.
  • В более сложных вариантах конструкций могут применяться электроприборы. При их использовании нужно организовать питание и обеспечить наличие заземления.
Как правило, наличие душевой позволяет сэкономить место, необходимое для мытья. Однако также существуют конструкции, в которых сюда включена ванная и другие дополнительные элементы.
Выбор места для установки кабины
Как подключить канализацию к душевой кабине
Для этого нужно выбрать для неё место и приготовить соответствующие приборы и материалы. При определении наилучшего размещения необходимо учитывать положение коммуникаций в доме. Когда подключается канализация под душевую кабину, нужно обеспечить прокладку труб таким образом, чтобы они не нарушали дизайн помещений. Перед началом установки рекомендуется составить подробную схему, которая станет основой для последующих действий.
Для работы потребуется следующее:
  • Гофрированные трубы будут необходимы для монтажа той части стока, которая находится у душевой кабинки.
  • Жёсткие трубы с переходниками потребуются для слива воды в канализационную систему.
  • Сифон выбирается так, чтобы он был надёжен и было удобно проводить его обслуживание.
  • Важно правильно произвести герметизацию стыков. Для этого удобно использовать фум-ленту.
  • Для того чтобы обеспечить горизонтальную установку поддона и нужную степень наклона сточной трубы будет необходимо воспользоваться ватерпасом.
  • Также нужен набор отвёрток или шуруповёрт. Использование последнего будет более удобным. Для корректировки высоты ножек могут потребоваться гаечные ключи.
Процедура выполнения работ заключается в осуществлении следующих действий:
  • Перед началом процедуры требуется удалить всё лишнее, что будет мешать выполнению работ.
  • Надо перекрыть воду.
  • Нужно установить поддон и при этом точно отрегулировать длину ножек. Используя ватерпас добиваются горизонтальности его размещения. Высота должна быть такой, чтобы под ним помещался сифон. В некоторых случаях после того, как его положение будет зафиксировано, делают основание с использованием керамических кирпичей.
  • Производится установка полипропиленовых труб. Они должны иметь такой наклон, чтобы обеспечить сток жидкости в канализационную систему. Фиксацию выполняют с использованием специальных хомутов. В тех местах, где требуется изгиб, применяют гофрированные трубы.
  • Собирают сифон и присоединяют его к стоку душевой кабины и к ранее установленным трубам. Рекомендуется выбрать наиболее компактную разновидность. Все стыки для обеспечения герметичности обматывают фум-лентой. Если этого не сделать, нельзя в будущем исключить образование протечек. При необходимости применяют гофрированные трубы там, где требуются изгибы.
  • Обязательным этапом является проверка исправности. Для этого достаточно вылить ведро воды в поддон и посмотреть, как работает установленная система.
Затем проводится окончательная сборка душевой кабины, включающая в себя подключение к водопроводу, монтаж стен и другие необходимые операции. Если будет использоваться жёсткая вода, дополнительно потребуется установить фильтр.
Чертёж душевой кабины
Возможные трудности при установке
Подключение канализации позволяет обеспечить комфортность использования душевой кабины. Однако при эксплуатации в течение многих лет могут появляться сложности, для которых нужно знать, как их исправить. Далее описаны наиболее распространённые ситуации такого рода и даны рекомендации о том, как устранить проблему.
Гофрированные трубы различных диаметров
Неприятный запах из стока
Когда вымывшись человек собирается выйти из душа, ему не понравится, что из стока появился неприятный запах. Эта проблема связана с неправильной работой гидрозатвора.
Как известно, почти сразу после стока труба образует небольшой изгиб вверх, в котором постоянно находится вода. Она является препятствием для попадания воздуха из стока обратно в душ. Если эта прослойка исчезает, то больше ничто этому мешать не будет.
О самостоятельной установке душевой кабины рассказано в видеоролике:
Видео описание
Как самостоятельно установить Душевую Кабину.
Эту часть трубы также называют сифоном. Она может иметь различные конструкции, но устроена в соответствии с описанным здесь принципом действия. Одним из обычно используемых вариантов является бутылочный сифон. Он имеет форму бутылки, верхний элемент которой непосредственно присоединяется к стоку. Труба подключена к резервуару таким образом, чтобы его низ оставался ниже выходного отверстия.
Со временем конструкция будет загрязняться. Чтобы сохранять её работоспособность на прежнем уровне, необходимо периодически производить очистку. У этого сифона отвинчивается нижняя чаша, которую нужно регулярно очищать изнутри.
Процедура чистки бутылочного сифона
Коленная конструкция представляет собой отрезок трубы. После стока из душевой он идёт сначала вниз, образует изгиб вверх, затем начинается часть для удаления сточной воды в канализационную сеть. Существуют сифоны, в которых низ можно откручивать для проведения обслуживания.
Преимуществами этого варианта являются низкая стоимость и относительно компактные размеры. В этом случае достаточно взять трубу и изогнуть её нужным образом. При длительной эксплуатации на сгибах будет скапливаться грязь, которую необходимо вовремя удалять. Прочистку в этом случае можно выполнять механическим способом. Для этой цели также применяют чистящие средства.
В трапах-сливах имеется сухая мембрана, которая прижимается в направлении снизу-вверх. Под давлением воды она открывается для стока, а затем вновь придавливается к сливному отверстию, защищая от попадания в кабинку неприятного запаха. Это устройство практически не требует очистки. Оно загрязняется очень слабо, а когда приходит в негодность, замена производится достаточно просто.
Различные виды фитингов для пластиковых труб
Застаивание воды
При значительной длине труб с течением времени может возникнуть проблема с застаиванием воды. Это бывает связано с загрязнением или с недостаточным их наклоном. Чтобы снизить вероятность этого, рекомендуется обеспечить минимальную протяжённость труб, идущих к стояку.
Кардинальным способом решения является применение канализационного насоса. В этом случае даже при несоблюдении нужного уклона гарантируется полный сток. При выборе устройства нужно, чтобы его размеры соответствовали свободному пространству под поддоном. Об этой проблеме лучше подумать до того, как подсоединить душевую кабину к канализации.
Слив-трап для душевой кабинки
Мусорные пробки в стоке
Если при монтаже труб не соблюдался нужный уклон, то это приведёт не только к застаиванию воды, но и к возникновению пробок вследствие образования грязи. Поток воды в этой ситуации будет недостаточным для перемещения частиц. В таком случае для того, чтобы и дальше пользоваться кабинкой, канализация для душевой кабины должна пройти очистку.
В этой ситуации поможет прочистка с помощью раствора соды и соли. Для осуществления этой процедуры потребуется несколько литров кипятка с этими веществами. Этот способ является простым и эффективным.
Полипропиленовые трубы с переходниками для подсоединения
Наличие мусорных пробок может иметь место при использовании слишком большого угла наклона. При этом быстро текущая жидкость не сможет смыть содержащиеся в ней частицы в сток.
Чтобы предотвратить возникновение этой проблемы, необходимо обеспечить это на этапе монтажа труб. Точный угол наклона можно узнать в справочниках. В них приводятся такие, например, цифры, как 0,02 или 0,004. Речь идёт о понижении на метр длины. Первая из приведённых цифр соответствует уклону в 2 см на каждый метр, вторая — 4 мм на это же расстояние.
Также оказывает влияние на ситуацию материал, из которого сделаны трубы. Одним из удачных решений было бы использование полипропиленовых труб. Их гладкая поверхность снизит риск появления осадка.
Фум-лента используется для герметизации стыков
Вода в поддоне
Обычно после принятия душа вода должна полностью сливаться из поддона. В некоторых случаях этого не происходит, что приходит к образованию луж, долго не высыхающих. В результате будет создан источник повышенной влажности, отрицательно влияющий на состояние стен и других предметов, находящихся в непосредственной близости.
Посмотрев видеоролик, можно увидеть различные варианты подключения душевой кабинки к канализации:
Видео описание
Как подключить слив ванны к трубе канализации (5 простых способов).
Эта проблема возникает из-за неаккуратной установки поддона. При этом надо ставить его горизонтально. Если это не сделано, то будут образовываться лужицы, которые долго не высохнут. В такой ситуации необходимо подкрутить ножки, чтобы обеспечить правильное положение поддона, сверяясь со строительным уровнем.
Использование строительного уровня необходимо для точной установки душевой кабинки
Советы по установки душевой кабины
Для того, чтобы провести работу качественно, необходимо аккуратно выполнить действия, описанные выше. Однако при этом будет полезно обратить особое внимание на следующее:
  • При формировании стыков необходимо затянуть гайки достаточно сильно гаечным ключом.
  • Важно обеспечить хорошую гидроизоляцию. Для этого во всех местах, где это необходимо, потребуется дополнительно воспользоваться герметиком.
  • При покупке труб необходимо выбрать те, которые предусматривают длительную эксплуатацию.
  • Нужно обеспечить оптимальный угол наклона сливных труб. Это снизит вероятность появления засоров.
Установка сливного насоса позволит обеспечить хороший слив воды даже в том случае, когда длина сточных туб будет значительной.
Готовая к использованию душевая кабина
Вывод
Правильное проведение монтажа душевой кабинки гарантирует её надёжное использование. Аккуратное выполнение всех нужных действий обеспечит безотказную работу в течение многих лет. Если возникнет необходимость в проведении очистки стоков, это можно будет сделать при помощи применения предложенных в статье способов.
