Освещение частной территории—это очередная процедура, направленная на повышение безопасности. Частое использование уличных фонарей, позволяет предостеречь жильцов от нападения мошенников и злоумышленников. С современными внедрениями технологий, вы сможете одновременно и освещать территорию дома и экономить электроэнергию, всего что вам нужно, это разобраться, как подключить датчик движения к прожектору.
Ниже из нашей статьи вы узнаете, как правильно подсоединить датчик движения, а также ознакомитесь с подробным принципом его настройки. Область применения данного приспособления достаточно широка. Принято устанавливать фонари с датчиком у подъездов многоквартирного дома, возле ворот, на территории приусадебного участка, а также в промышленных зонах. Благодаря этому устройству, вы не только будете знать о приближении чужого человека, но еще и сэкономите до 50% электроэнергии.
Инструкция подключения датчика
Подсоединить датчик движения к осветительному прибору, зная навыки работы с электричеством, не сложно.
–Первым делом аккуратно вскрываем корпус датчика, снимаем крышку. –Принимаемся за подсоединение выходящего из светильника кабеля к клемнику устройства. Данная задача выполняется по принципу: синий проводник к нулевой клемме, красный—к фазе, и оставшийся цвет (он может быть любым, но чаще зеленым) к заземлению.
–Оставшийся конец кабеля подключается в запитанную розетку.
–Теперь, чтобы обезопасить работу комбинированного прибора достаточно подключить фонарь к автоматам в электрическом щитке.
Для более подробного изучения прилагается схема подключения датчика движения к прожектору.
Внимание! Если к одному датчику подключаются несколько прожекторов, лучше подсоединить их параллельно.
Подключение датчика движения к прожектору выполняется по одному единственному принципу, в противном случае, можно использовать базовые приборы с уже установленным датчиком срабатывания.
Как выбрать прожектор с датчиком движения для улицы?
Выбирая приспособление для придомовой территории, учитывайте его класс работы. Идеально, чтобы степень защищенности осветительного прибора составляла не менее IP 44. Данный тип может быть установлен под козырьком, так как очень капризен к влажности, для приборов классности IP 57, характерно расположение под открытым небом.
Многие отдают предпочтение ручным или переносным приборам также часто используются аккумуляторные. Первый вариант применяется для оперативного использования, второй—применяют охотники и рыболовы. Для освещения двора приемлемо устанавливать встраиваемые фонари. Они надежно монтируются в поверхность стены и удобны в эксплуатации. Преимущественно это диодные прожекторы с датчиком движения.
Важно! Прибор с самостоятельно установленными датчиками движения сложны в монтаже.
Виды прожекторов с датчиком движения
Осветительные приборы, предназначенные для уличной установки, делятся на следующие виды:
1.прибор, работающий на лампах накаливания;
2.приспособление на экономичных люминесцентных лампах;
3.прожектор с ртутными элементами;
4.галогенный прожектор;
5.фонарь со светодиодным источником света;
6.прожектор на солнечных батареях с датчиком движения.
Принцип работы всех перечисленных вариантов знаком, остается узнать, где и как используется устройство, работающее от солнечной батареи.
Данный тип способен исправно работать в любых климатических условиях. Это качество и является его главной особенностью. Фонари на солнечной батарее подключаются в труднодоступных районах, где протянуть электрическое освещение улиц проблематично.
Настройка работы датчика движения в прожекторе
Обычно все приспособления, необходимые для уличного освещения продаются с вложенной инструкцией и порой в ней все запутано, и каждый пункт требует грамотных разъяснений. Объясним, что делать в этом случае.
Во-первых, не спешите обращаться к специалистам, по экономьте свое терпение и финансы.
Во-вторых, установленный датчик имеет свойство передвигаться по основанию фонаря, следовательно, настроить его просто. Путем подъема и опуска датчика движения, прожектор легко регулируется. В зависимости от этого, будет срабатывать на определенном расстоянии. (Чем ближе датчик к прожектору, тем ближе расстояние срабатывания).
В итоге следует заметить, что прожектор с датчиком постепенно совершенствуется и на сегодняшний день уже есть в продаже аппараты с расширенными настройками.
