На торговых площадках строительные смеси для наружной отделки представлены в широком ассортименте. Рассмотрим преимущества применения выравнивающих растворов, какая штукатурка по пеноплексу фасада подходит. Ознакомимся с пошаговой инструкцией проведения работ. После прочтения статьи будет проще общаться с консультантами и мастерами, чтобы сделать правильный выбор материалов, получить качественный и долговечный результат малярных работ.
Актуальность оштукатуривания
Прежде, чем штукатурить пеноплекс снаружи дома или внутри, нужно понять – рационально ли такое решение. Пеноплекс технически представлен твёрдыми плитами с высокой плотностью. Но самостоятельно выдерживать механическую нагрузку материал не может. То есть его нужно дополнительно укреплять для монтажа облицовки, обшивки.
Для утеплителя характерна низкая устойчивость к ультрафиолетовому излучению и нагреванию. Полотно начинается разрушаться, деформироваться, выделять токсичные вещества. То есть материал нуждается в защите от теплового воздействия и солнечных лучей.
Одним из лучших решений, которое позволит решить перечисленные вопросы – штукатурка на пеноплекс. Выравнивающий слой упрочнит теплоизоляцию, перекроет доступ УФ. Дополнительно будет обеспечена защита от источников прямого огня. Это важный плюс, так как у пенополистирола относительно низкая температура возгорания. А между швами раствор заполняет практически все пустоты, образуя монолитное покрытие. Так исключаются мостики холода.
Принятое решение в пользу штукатурки по пеноплексу внутри помещения или снаружи – это экономно и практично. Здесь практически нет ограничений по выбору финишной отделки. Если планируется смена фасада относительно декора, то не требуется полный демонтаж каркасных систем, трудоёмкое удаление краски. Подготовка оштукатуренного основания занимает ощутимо меньше сил и времени. Относительно практичности также стоит отметить, что выравнивающие смеси обладают свойствами теплоизоляции и шумопоглощения.
Выбор выравнивающей смеси
Рассмотрим, чем штукатурить пеноплекс внутри помещения, на фасаде или цокольной части здания. Определяющими критериями выбора материалов являются условия эксплуатации: температура, влажность, перепады этих показателей. Далее обращают внимание на способ нанесения, стоимость, расход и рекомендации от изготовителя.
Акриловая
Раствор на синтетическом смолистом вяжущем выделяется пластичностью, им легко работать. Составы готовые к нанесению содержат тот или иной пигмент. То есть материалом выполняют декоративную отделку. После высыхания покрытие не даёт усадку при соблюдении инструкций, проявляют устойчивость к механической нагрузке, природным явлениям. Стоимость состава относительно небольшая. Из минусов отмечаются притягивание пыли, выцветание, горючесть.
Минеральная
Штукатурка представлена композитом из горных пород и функциональных присадок. Сухой остаток отличается высокой прочностью, стойкостью к влаге, ультрафиолету, нагрузкам, биологической активности и огню. Сухие смеси могут быть пригодны для чернового выравнивания под декоративную отделку, для нанесения в качестве финишного покрытия. Универсальный состав служит в течение 20-25 лет, но от вибраций и ударов трескается, даёт усадку и долго сохнет.
Силикатная
Жидкое стекло обеспечивает отличную адгезию штукатурке с пеноплексом, химическую и биологическую инертность. Покрытие обладает дышащей способностью, стойкостью к природным явлениям, его можно мыть. Для начинающих мастеров минусом является быстрое затвердевание. Относительно краски важно отметить, что выбор делают только в пользу ЛКМ на основе идентичного вяжущего
Силиконовая
Единственный недостаток такого материала заключается в большой стоимости. Однако затраты окупаются долговечностью, пластичностью и высокими показателями прочности, стойкости к влаге. Заколерованные составы не выгорают на солнце и не трескаются. Покрытие способно отталкивать воду и «дышать».
Гипс, глина и цемент – ограничения по применению
Решая, чем оштукатурить пеноплекс, нужно обязательно познакомиться с инструкциями от производителя. Например, не все цементные составы пригодны для нанесения на синтетический утеплитель. Это объяснимо содержанием щелочей, к которым не каждый материал проявляет инертность. Гипсовое вяжущее вещество неустойчиво к влаге, поэтому растворы на его основе допустимы только для сухих отапливаемых помещений. Глина трескается и отслаивается от нагрузки и нагревания.
Технология проведения работ
Пеноплекс на основание приклеивают специальным составом и дополнительно перед оштукатуриванием фиксируют пластиковыми дюбелями с широкой шляпкой. Их немного утапливают в утеплитель. Если планируется нанесение декоративного состава, то плиты предварительно выравнивают по плоскости за счёт клеевого раствора.
Далее делают следующее:
- заполняют стыки между полотнами монтажной пеной низкого расширения, раствором или клеем;
- обрабатывают поверхность грунтовочным составом;
- закрепляют армирующую сетку внахлёст и углоформирующий перфорированный профиль (лучше на клеевой состав толщиной до 5 мм).
Подготовка пеноплекса к оштукатуриванию
Оптимальные рабочие условия выглядят так:
- отсутствие сильных порывов ветра;
- положительная температура от 5 до 25 градусов по Цельсию;
- относительная влажность в пределах 65-70 %.
Штукатурку для пеноплекса распределяют по основанию, как правило, фасадным шпателем. Мастера для больших площадей используют полутёрки и кельмы с металлическим полотном.
Черновой выравнивающий слой на этапе схватывания затирают полутёрком или после высыхания грубой наждачкой (с крупной фракцией абразива). Перед финишной отделкой покрытие дважды пропитывают грунтовкой с интервалом в 3-4 часа.
Особенности отделки на разных участках
Штукатурка цоколя по пеноплексу наносится более толстым слоем, чем на других участках. Здесь лучше выбрать минеральный состав с высокими прочностными характеристиками. Внутри помещений недопустимы сквозняки, использование тепловых пушек. К этому прибегают для ускорения процесса высыхания покрытий, чем нарушают технологию, снижают качественные показатели. Армирующую сетку закрепляют обязательно по всей площади утеплённой стены.
Штукатурный слой на пеноплексе – универсальное покрытие. Это может быть декоративная отделка и черновое основание под большинство финишных материалов.
Штукатурку выбирают на основании условий эксплуатации. С пенополистиролом хорошую адгезию проявляют акриловая смола, силикон, жидкое стекло и цемент. С последним важно проверить пригодность для работ с синтетическим утеплителем.
Во время монтажных работ необходимо соблюдать правила технологии оштукатуривания пеноплекса.
