Для проведения облицовочных работ на торговых строительных площадках представлено множество материалов с инструментами. Рассмотрим факторы, оказывающие влияние на расход плиточного клея на 1м², для чего рассматривается запас к рекомендуемым нормам. Ознакомимся с показателями популярных производителей, примером проведения расчётов. После прочтения статьи определить нужное количество клея можно будет со знанием основных нюансов.
Что влияет на клеевой слой
Расход клея для плитки на 1м² зависит от состава раствора и облицовки, её изнаночной поверхности, состояния стен с полами. Также имеют значение опыт мастера, каким инструментом он пользуется, условия труда. Рассмотрим каждый их факторов подробнее.
Раствор
Плиточный клей производят в трёх вариантах: на основе эпоксидной смолы с отвердителем, цементного связующего и дисперсионный. Первый обладает самыми высокими показателями по адгезии, стойкости к воде, механической нагрузке, не даёт усадку. Последний готов к использованию, его расход зависит только от состояния изнанки плитки и основания. Сухая смесь в составе может иметь различные присадки, а значит свойства. Здесь расход определяется техническими характеристиками, рабочими условиями, консистенцией приготовленного раствора, опытом мастера и рекомендациями производителя.
Природа материала
Пористое и впитывающее влагу основание требует большего количества раствора, чем гладкое с высокой плотностью.
Важен также вес облицовочного материала, так как для тяжёлого покрытия затворяют более густой состав, чем для лёгкого. Так, расход плиточного клея на 1 м² керамогранита будет большим, чем при работе с мозаикой. Но для отделки кирпичной стены с расшитыми швами понадобится больше раствора, чем для гипсокартонной стены.
Поверхность
При составлении сметы всегда учитывают общее состояние стен с полами. Выявляют перепады по плоскости, отклонения от показаний уровня. Облицовочное покрытие формируют максимально ровным, так как швы отражают любые искривления. Поэтому либо предварительно готовят основания посредством штукатурки, либо используют клей с допустимым слоем в 3 см.
Значительно реже берут в расчёт состояние изнаночной стороны облицовки. Если на керамограните она гладкая, то на кафеле чаще рифлёная. Здесь нужно дополнительно учесть раствор на заполнение углублений. Это, как правило, около 1 мм по плоскости, но в сумме расход плиточного клея на 1м² плитки увеличится в среднем на 15-30%.
Параметры плитки
Формирование того или иного клеевого слоя происходит на основании размеров облицовки. Зависимость здесь прямо пропорциональная. На примере цементного раствора для плитки 1010 достаточно раствора толщиной 2 мм, 2030 – до 3,5 мм, 50*50 – не менее 4 мм. Производители керамики в сопроводительных инструкциях указывают рекомендуемый слой для каждой коллекции.
Инструмент
По технологии укладки плитки клей распределяют по всей обрабатываемой поверхности, а не локально, как это делают начинающие мастера и халтурщики. Для формирования равномерного слоя используют специальные шпателя с зубцами различной формы (треугольная, округлая, квадратная, прямоугольная) и размеров.
Для мозаики могут использовать волнистые полотна, так как здесь не требуется много клея. На глазурованный кафель для стен берут гребёнку с пазами до 88 мм, а на керамику для пола более 1010 мм. При этом важно учитывать угол наклона шпателя, чтобы минимальные рекомендации изготовителя были соблюдены.
Опыт мастера и условия труда
Квалифицированный специалист перед покупкой клея определяет условия труда относительно температуры воздуха на строительной площадке. Оптимальными считаются показатели в пределах от +18 до +24℃. Больший диапазон +5-+40℃ увеличивает расход не более, чем на 10%. Но холод, зной и ветер заметно отражается на расходе.
Начинающему мастеру стоит брать клей с запасом, учитывая неопытность. Здесь будут устраняться излишки из швов, затворяться более густой раствор, чем нужно из-за удобства. Рабочее время каждого состава имеет ограничения, которые часто оказываются упущенными.
Расчёт клея
Нередко производителя и продавцы на сайтах размещают онлайн-калькулятор. Здесь достаточно знать размер плитки, площадь под облицовку и марку выбранного клея. Готовый результат будет актуален для оптимальных условий: ровная поверхность, средняя впитываемость влаги, нормальная температура, рекомендуемый слой раствора и консистенция.
Вот примеры расходов некоторых марок цементных клеев (в кг/кв.м для слоя в 1мм):
- Плитонит 1,3-1,7;
- Ветонит 1,2-3;
- Церезит 1,4-1,6;
- Крепс 2-3;
- Кнауф 1,7-2,3;
- Litokol 1,3-1,5;
- Mapei 1,2-1,6.
Рассмотрим пример. Плитка – 2030 см, площадь – 15 кв.м, расход выбранного клея 1,2 кг/кв.м на слой в 1 мм. Для облицовки ровного основания требуется нанести раствор толщиной 2,5 мм. Тогда всего понадобится: 1,22,515=45 кг. Для пола того же состава понадобится 1,2515=90 кг, для мозаики 1,21,5*15=27 кг.
Если поверхность неровная, с перепадами не менее 5мм, то расход плиточного клея на 1 м² считают с учётом увеличения слоя в среднем на 2-3 мм. Тогда на рассмотренных примерах результаты будут выглядеть так: 113, 225 и 68 кг. С учётом рифлёной поверхности, впитываемости оснований, непредвиденных ситуаций берём запас в 10% и получим 125, 247 и 75 кг.
Производитель указывает расход клея, наносимого слоем в 1 мм при оптимальных условиях.
Изготовитель плитки в рекомендациях указывает расход на минимальный слой клеящего раствора.
При проведении расчётов необходимо дополнительно учитывать ровность основания, его фактуру и впитывающую способность, условия труда и опыт мастера.
