Зачастую замена пластикового окна влечет за собой установку новой подоконной доски. Причин может быть несколько, но в основном деталь уже не соответствует прежним параметрам и эстетическим показателям. На рынке представлено многообразие размеров пластиковых подоконников, и они варьируются в широком диапазоне. Изделия выпускаются разной толщины, длины, ширины, предусмотрены стандартные размеры, но по желанию заказчика могут изменяться не только параметры элемента, но и форма и конфигурация.
Размеры подоконной панели
Все без исключения окна ПВХ (для жилых и офисных помещений, балконов, лоджий) изготавливаются по индивидуальным размерам, а чаще под заказ. Связано это с разными параметрами площади под окном. Даже в одном панельном или кирпичном доме оконные проемы в разных квартирах могут иметь отклонения в 10 см как по ширине, так и по длине.
Как определяются размеры подоконников для пластиковых окон? Если при покупке подоконной доски с длиной не будет возникать проблем, так как она имеет достаточный запас 6000 мм, то к выбору ширины следует относиться внимательно.
Стандартные показатели
Для изготовления пластикового подоконника применяется стандартная доска ПВХ со следующими размерами:
- Длина — от 4050 до 6000 мм.
- Ширина — от 100 до 600 мм с шагом 50 мм. Широкий подоконник — от 600 до 1000 мм с шагом 100 мм.
- Толщина — от 18 до 22 мм.
В современных интерьерах оригинально смотрится широкий подоконник, его устанавливают в комнате, кухне, на балконе и лоджии. Такая модель создает не только уют, но и повышает функциональные особенности подоконной доски.
Какой должна быть ширина подоконника на балконе
Для обустройства балконов и лоджий, которые застеклены оконными конструкциями ПВХ, применяются пластиковые подоконники, в том числе с акриловым покрытием. Из-за небольшой площади в основном используются узкие панели — до 200 мм. Если площадь позволяет, то может устанавливаться широкий подоконник с максимальными параметрами 1000 мм. Такая модель является идеальным решением при создании мастерской, когда доска используется в качестве столешницы, или для размещения многочисленных растений зимнего сада.
При больших параметрах подоконной доски требуется дополнительное укрепление. Для этой цели применяются специальные уголки или создаются тумбы, на которых опирается широкий подоконник. Производители предлагают модели как бюджетного варианта, доступного каждому, так и более дорогие панели премиум класса с высокими показателями износостойкости, надежности и прекрасными эксплуатационными характеристиками. Неудивительно, что пластиковые подоконники пользуются повышенным спросом у многих потребителей.
Но не только меняются размеры пластиковых подоконников, форма и конфигурация также бывают самыми разными. Дизайнерские решения зависят от площади помещения и личных предпочтений заказчиков.
Какую толщину подоконника лучше выбрать
Стандартная толщина подоконника ПВХ варьируется от 18 до 22 мм, что непосредственно сказывается на:
- прочностных показателях изделия;
- оптимальных нагрузках и сроках службы.
Толщина подоконника составляет от 18 до 22 мм
Тонкая пластиковая подоконная панель должна выбираться по высоте в соответствии с конкретными условиями эксплуатации. Если нагрузки планируются минимальные, тогда этот показатель не столь существенный. Толщина также влияет на выбор материала при монтаже. Если между нижним краем профиля пластикового окна и площадкой, на которой размещается доска, образуется большое расстояние, тогда лучше всего использовать цементный раствор, кирпич и/или деревянные бруски. При желании получить надежный подоконник ПВХ под заказ изготавливаются панели толщиной до 60 мм.
Показатель нагрузки зависит от толщины пластика, которая должна быть в пределах от 2 до 3 мм для внешних поверхностей и свыше 1,2 мм для ребер жесткости. Кроме этого, расстояние между ребрами жесткости должно быть как можно меньше — не превышать 35 мм, что также создаст повышенную устойчивость к нагрузкам. Но если качество пластика низкое, то какие бы ни имел подоконник пластиковый размеры, сложно будет избежать деформаций и трещин при высоких нагрузках. Поэтому стоит отдавать предпочтение известным брендам, которые отличаются надежностью и прочностью.
Как вычислить размеры панели
Для того чтобы сделать правильный расчет, необходимо учесть условия эксплуатации и все требования, которые будут предъявляться до подоконной доски: планируемая нагрузка, помещение (кухня, комната, балкон), эстетическая сторона.
Ширина
Ширина подоконника зависит от глубины монтажа оконного профиля, поэтому может изменяться и значительно. Измеряется глубина внутреннего проема:
- от подставочного профиля;
- до края стены.
К фактической ширине обязательно дается дополнительных 5-10 см, чтобы подоконная доска выходила за пределы площадки и немного свисала. Делается это в целях улучшения эксплуатационных и эстетических показателей панели. Учитывая данную особенность, замеры лучше доверить специалисту, который учтет все нюансы и максимально точно измерить параметры доски.
Пример расчета. Если фактическая ширина оконного проема составляет 38 см и к ней добавляется минимум 5 см и 1 см под профиль, тогда общая ширина получится 38+5+1=44 см. Полученное число округляется в сторону увеличения — 45 см.
Длина
К фактической длине оконного проема необходимо прибавить 6-10 см. Делается это для того, чтобы с каждой стороны панель врезалась в откосы как минимум на 3 см. Если замер равен 100 см, вырезать необходимо доску параметрами 106-110 см. В продаже представлен подоконник ПВХ, размеры которого рассчитаны на разные варианты применения. Максимальная длина составляет 6000 мм, что вполне хватает как для комнаты, так и для балкона. В редких случаях требуются панели, которые не соответствуют стандартным размерам, и выходом из такой ситуации будет индивидуальный заказ.
От того, насколько правильно будут произведены расчеты основных размеров, зависит срок эксплуатации элемента и его гармоничность с интерьером. Поэтому заранее следует определиться, какие будет иметь подоконник ПВХ размеры — основные и дополнительные для выступа и на откосы. После проведенных замеров можно самостоятельно вырезать доску, но если нет навыков, то лучше обратиться к специалистам, которые выполнят замеры по оконному проему и аккуратно выкроят изделие с помощью специального инструмента, как требует стандарт и нормативы.
