В общем случае программа обследования каменных конструкций включает следующие виды работ:
  • осмотр и регистрацию выявленных повреждений и дефектов по их характерным признакам;
  • натурные обмерные работы по измерению фактических размеров в плане и по высоте, а также внешних признаков повреждений и дефектов;
  • инструментальное и лабораторное определение прочностных, теплотехнических и других характеристик каменных конструкций;
  • поверочные расчеты прочности и устойчивости;
  • испытание пробной нагрузкой (при необходимости).
Общий порядок проведения осмотра, обмерных работ и составления дефектной ведомости, а также уточнения расчетных схем, нагрузок и воздействий. При этом необходимо зафиксировать следующее:
  • фактические размеры конструкций в плане и по высоте;
  • осадки фундаментов, колон, стен, простенков, перекрытий и балок;
  • отклонения от вертикали стен, простенков, колонн и смещения опорных частей балок, плит и прогонов;
  • размеры сколов, вывалов, смещений рядов кладки, трещин;
  • величины прогибов плит, балок, перемычек.
При инструментальном обследовании каменных конструкций устанавливаются:
  • прочность каменной кладки, камней (кирпича) и раствора;
  • влажность материала;
  • морозостойкость и водопоглощение;
  • плотность материалов;
  • теплотехнические свойства ограждающих конструкций;
  • состояние арматуры к кладке.
Ширину раскрытия трещин измеряют с помощью градуированных луп и микроскопов, пластмассовых или бумажных трафаретов с нанесенными линиями толщиной 0,05-2,0 мм.
Глубину трещин определяют по следу на поверхности вырубленного из конструкции с помощью стальных комбинированных щупов, а также ультразвуковых приборов.
За раскрытием трещин наблюдают с помощью гипсовых или других маяков, а также с помощью луп и микроскопов.
Прочностные характеристики каменной кладки наиболее рационально определять косвенно, по установленным маркам кирпича и раствора, при этом прочность компонентов каменной кладки может быть определена как разрушающими, так и неразрушающими методами.
К неразрушающим относится метод пластического деформирования с использованием склерометров.
Для определения прочности компонентов каменной кладки разрушающим методом при испытании на прессе в лабораторных условиях отбирают образцы в количестве:
  • десять кирпичей из стен или столбов;
  • пять образцов камней размером не менее 5х10х20 см из стен и столбов;
  • образцы раствора в количестве, необходимом для склеивания с помощью гипсового раствора пяти образцов размером 7х7х7 см или 4х4х4 см.
Допускается определять прочность при сжатии камней на образцах-цилиндрах в количестве 5 шт. диаметром и высотой 5-10 см, вырубленных из каменной кладки специальной коронкой.
Предел прочности при сжатии кирпича определяют на образцах, состоящих из двух его половинок, а предел прочности камней – на целом камне.
Допускается определять предел прочности при сжатии на половинках кирпича, полученных после испытания его на изгиб.
Предел прочности при изгибе керамического и силикатного кирпичей определяют на целом кирпиче.
Пробы для определения прочности кирпичной кладки отбирают равномерно в следующих местах:
  • в расчетных сечениях стен и столбов;
  • в местах повреждений и дефектов.
В местах отбора проб ослабленные сечения должны быть восстановлены.
