Современный комплект кухонной мебели обязательно включает в себя навесные шкафы, полки и другие элементы, которые крепятся к стене.
Это практично, эстетично и крайне удобно для хранения продуктов, посуды и кухонной утвари под рукой.
Важно, чтобы их установка (навешивание) было надежным. Как этого добиться?
                         Кухонный гарнитур с навесными шкафами
Навесные элементы кухонной мебели устанавливаются на определенной высоте, с помощью специальных крепежей.
Осуществить монтаж навесных кухонных шкафчиков самостоятельно не составляет особого труда, если придерживаться заранее продуманного плана и следовать определенным правилам. Давайте подробнее разберем некоторые моменты, с которыми нам придется столкнуться во время установки навесной мебели.
Выбор высоты
Самое главное – это комфортное пользование кухонными шкафчиками, поэтому, при подбирании нужной высоты, в первую очередь ориентируемся на рост владельца.
Хозяйка или хозяин кухни должны иметь возможность дотянуться до средних полок шкафов без помощи стульчиков или стремянок.
Запомним! Минимальное расстояние между навесными кухонными шкафами и столешницей по ГОСТу – 45см. Это расстояние способствует комфортной работе и позволит разместить на столешнице такие мелкие бытовые приборы, как электрический чайник, микроволновая печь, блендер, тостер и другие. Стандартом во многих кухонных салонах признано – 60 см.
Для комфортного использования навесных шкафчиков на кухне, необходимо учитывать индивидуальные физические особенности пользователя, а в особенности его рост.
Предлагаем воспользоваться следующими расчетами отношения человеческого роста и расстояния до самой верхней полки:
-рост от 155 до 160 см – высота до верхней полки 175 см;
-рост от 160 до 170 см – высота до верхней полки 190 см;
-рост от 175 до 190 см – высота до верхней полки 200 см.
                                                  Эргономика на кухне
Исходя из этого определяемся, на какой высоте будем вешать верхние шкафы.
Механизмы крепления кухонных шкафов к стене
После того, как мы определились куда вешать, следует определиться, как именно вешать верхние кухонные шкафы и полки на стену.
Существует два основных способа установки:на уголки и на рейку
Первый способ уже устаревает. При использовании подвесных мебельных уголков или других крепежных элементов необходимо определить верхнюю границу, на которой будут установлены уголки. Все они должны быть зафиксированы на одной горизонтальной линии. От того, насколько ровно установлены крепежи, зависит успех монтажа навесных шкафчиков. В отличие от реечного механизма навески, установка навесной кухонной мебели на  уголки– весьма трудоемкий и долгий процесс. Кроме того, при незначительной ошибке, придется проделывать новые отверстия в стене
                        Кухонные шкафы с креплениями на уголках
Нюанс: устаревший – не значит плохой. Именно этим способом навешивания верхних шкафов стоит воспользоваться, если стены при ремонте не выравнивались.
Механизм навески мебели с помощью монтажной рейки или планки гораздо проще и быстрее в своем исполнении. С этим способом навески сможет справиться один человек, не имеющий специальной подготовки, без чьей-либо помощи. Суть этого способа заключается в следующем: на верхнюю границу стены горизонтально крепится рейка, а к внутренней стенке шкафчиков крепится навеска. Далее шкафчики должны зацепиться навеской за рейку по принципу крючка
Механизмы крепления навесных кухонных шкафов
Подготовка стен к работе
Перед тем как приступать к установке навесных шкафчиков на стену, необходимо провести подготовительные работы.
В первую очередь, позаботьтесь о том, чтобы стена была абсолютно ровной и вертикальной по уровню, а углы кухни были строго 90 градусов.
             Подготовка стены из гипсокартона для навесных шкафов
Любые электромонтажные и сантехнические работы обязательно должны быть заранее закончены.
Провода и трубы спрятаны в стене, розетки должны быть установлены в таком месте, которое обеспечит легкий доступ к ним и не помешает монтажу навесной кухонной мебели.
Конечная отделка стен обоями, облицовка или покраска должна быть выполнена до крепежа навесных шкафов, так как после навешивания сделать это будет не возможно.
Выбор фурнитуры крепления и инструмент
При выполнении крепежа кухонной мебели на стену вам необходимы следующие инструменты и фурнитура:
-рулетка,
-водяной уровень,
-дрель / перфоратор,
-ручная отвертка или шуруповерт,
-гаечный ключ,
-струбцины,
-молоток.
Запомним! Если та стена, на которую вы собираетесь навешивать кухонные шкафчики деревянная, можно использовать закаленные шурупы с полукруглой головкой. Если стена –  из бетона или  кирпича , воспользуйтесь дюбелем и пробкой, анкер-болтом, или обычным болтом. Если стена из гипсокартона, купите дюбеля Молли.
Пошаговая инструкция по установке навесных шкафчиков
Навесные кухонные шкафы можно повесить самостоятельно
1При помощи заранее приготовленных регулировочных винтов приведите зацепы на навесках в среднее положение.
2.Зафиксируйте навесы на боковых стенках шкафчиков так, чтобы крючки торчали на несколько миллиметров (2-4 мм) из стенки шкафчиков, чтобы он смог зацепиться за крепежные планки.
3.Далее необходимо сделать на стене пометки под сверление отверстий, которые нужны для монтажа навесной рейки.
4.Просверлите необходимые отверстия, используя сверло подходящего диаметра.
5.Если стена требует (особенно если у вас гипсокартон), вбейте в отверстия в стене дюбеля. Зафиксируйте навесную монтажную рейку.
6.Далее подвесьте кухонные шкафчики и полки на рейку. Сразу выравнивайте их между собой и по горизонтали, используя заранее приготовленные регулировочные винты.
7.При помощи струбцин установите и крепко зафиксируйте шкафчики между собой.
8.Просверлите зафиксированные между собой шкафы насквозь, скрепите их межсекционной стяжкой.
Далее вам осталось поставить все полочки и навесить дверцы на шкафы.
Полезные советы
      Высота крепления кухонных шкафов к стене определяется индивидуально
-Навесная рейка должна крепиться немного ниже крайнего верхнего края кухонного шкафчика, примерно на 3-4 см.
-Для регулировки горизонтального положения навесных шкафов лучше воспользоваться водяным уровнем, а не отмерять высоту от пола и потолка, т.к. они не всегда бывают идеально ровными.
-Если ваши стены – гипсокартон, необходимо использовать так называемые дюбеля-бабочки, которые обеспечат плотное прижимание крепления к поверхности гипсокартона.
-Если, во время сверления отверстий, стена начинает крошиться, что часто встречается с гипсокартонном, произведите сначала отверстия более тонким сверлом. Затем в маленьких отверстиях смело проделывайте отверстия нужным сверлом.
-Во время сверления отверстий уделите особое внимание зонам стен, где может проходить проводка.
-Для того чтобы панель кухонного шкафчика не повредилась струбцинами, необходимо поместить между струбциной и панелью шкафа деревянную пластину или клин.
-Часто, во время сквозного сверлении двух стенок, на поверхности шкафчиков могут образовываться сколы. Чтобы этого не случалось, проделывайте сначала тонкие отверстия более тонким сверлом.
А теперь короткое видео: как навесить кухонный шкаф на монтажную рейку.
