Выполнение этих несложных правил позволит эффективно работать с пенополиуретановой лепниной. Вариант из пенопласта (пенополистерола) я очень не советую. Но обо всем по порядку.
Лепнина из пенопласта
Для начала о терминах: есть лепнина из пенополистирола (пенопласта), а есть — полиуретановая. Между ними большая разница. Маркером является прежде всего цена: пенополистирол намного дешевле любых аналогов.
Посмотрите внимательно на фотографию. Это лепнина из пенопласта: материал состоит из узнаваемых маленьких белых шариков. Он очень хрупкий — стоит немного нажать, и он уже продавлен. Держать форму он будет лишь за счет приклеивания этих шариков друг к другу, а приклеиваются они неплотно — вокруг них пузырьки воздуха, поэтому и ломаются изделия из пенопласта очень легко. И по этой же причине у карниза или другого изделия из пенополистирола нет четких граней, рисунок рельефа получается размытым.
А если вам к тому же не повезет с производителем, то такая лепнина может рассыпаться прямо на стене (справедливости ради нужно сказать, что сейчас это редкость).
Недостатки лепнины из пенопласта
1. Стирол уже не выделяется
Одной из распространенных историй об ужасах этого материала была история о выделении стирола в помещение, где он используется. Но сейчас еще на стадии производства его удаляют, поэтому стирол при комнатной температуре из современных материалов не выделяется. Однако при нагревании материал плавится с высокой степенью дымообразования (в три раза больше, чем при горении дерева).
2. Сложно монтировать без шва
С установкой не должно возникнуть никаких проблем, такую лепнину вы легко и быстро приклеите на «жидкие гвозди». Покрасить лепнину из пенополистирола можно в любой цвет. Если на лепнине сложный орнамент, возможно, будут видны стыки одного изделия с другим. Но, если на вашем объекте работают опытные мастера-отделочники, вряд ли они допустят такую ошибку. А вот при самостоятельном ремонте, я бы не советовала брать пенопластовую лепнину.
3. Усадки уже нет
Да, раньше пенополистирол давал усадку, причем большую. Своими глазами видела, как усадка произошла на целый сантиметр! Все надо было переделывать заново, а случилось это безобразие не сразу, в течение года после окончания ремонта. Сейчас такое редко происходит. Но, учитывая все ранее сказанное, я бы советовала использовать лепнину из пенопласта только в условиях очень ограниченного бюджета, да и при том, что работать будет умелый мастер.
Лепнина из пенополиуретана (ППУ)
Ах, какие похожие названия, но разница существенная! Никаких шариков нет: четкие грани рисунка, твердый, прочный материал. При производстве пенополиуретан, также как и гипс, заливается в форму, однако это потоковый метод, индивидуальное изделие выполнить невозможно. Выбирайте из каталогов — выбор очень большой.
Из того же ППУ делают подушки диванов и элементы костных протезов: материал экологичен и абсолютно инертен — ничего не впитывает, и довольно прочен. Однако полиуретановая лепнина — материал горючий. Обратите внимание, чтобы она не подвегалась нагреванию, к примеру, от прилегающей подсветки.
Факт: Важный момент и недостаток лепнины из пенополиуретана — это усадка в течение года (примерно на 1 мм). Важно учесть эту особенность при установке.
При выборе важно обратить внимание на производителя. Не стоит брать китайскую и малайзийскую пенополиуретановую лепнину. Недобросовестные производители всеми силами стараются удешевить производство, а результат — невозможность сделать идеальные стыки, к примеру, одной части карниза с другой. Изделия между собой отличаются и по длине, и по высоте: нет двух идеально совпадающих по размерам изделий. А излишнее использование шпатлевки и шкурки приведет к тому, что вы все равно потратите деньги на установку, даже если немного сэкономили на самих изделиях. Выбирайте качественных производителей — они есть и в России в том числе
1. Выдерживаем лепнину на месте установки не менее 24 часов.
2. В помещении не должно быть повышенной влажности (свыше 80%). К примеру, если выравнивание стен в соседней комнате продолжается, с установкой лепнины лучше повременить: сначала закончите и дайте стенам во всем помещении просохнуть. Нельзя производить установку на влажную поверхность, на старые обои, на рыхлую штукатурку.
3. Существует распространенное заблуждение, что потолочный карниз служит для того, чтобы скрыть край неаккуратно приклеенных обоев. Это абсолютно не так: потолочные карнизы устанавливаются до наклеивания обоев.
4. Не используйте для подготовки стен под лепнину грунтовку «Аквастоп», иначе стена не будет впитывать излишнюю влагу из монтажного клея, пенополиуретан также инертен и не впитывает влагу, соответственно изделие просто не приклеится. По этой же причине не получится приклеить полиуретановую лепнину на стекло, кафель или металл.
5. Тяжелую лепнину крепят на саморезы, которые утапливают внутрь изделия, затем аккуратно шпатлюют. Легкую лепнину можно крепить с помощью монтажного клея. Но такой клей полимеризуется в течение 24 часов с выделением влаги, которую и должна впитывать стена (клей не приклеит изделие сразу). Поэтому изделие нужно дополнительно фиксировать отделочными гвоздиками снизу. При установке молдинга гвоздики вбивают в центр, а затем удаляют.
6. Наносите монтажный клей на боковые поверхности изделия, а для стыков используйте специальный клей (именно для стыков, у него другой состав на основе полиуретана). Не жалейте клея, лучше его наносить с избытком. Максимально плотно прижмите элементы друг к другу. Убедитесь, что в местах соединений клей даже выступил наружу. Стыковочные швы, равные 2 мм совершенно точно разойдутся при усадке. Швы должны быть максимум 1 мм или их не должно быть вообще. Используя все рекомендации, вы избавите себя от проблем. Не беспокойтесь, усадка происходит однократно — второй раз она уже не случится.
7. Стыковочный клей заполняет шов, а затем в течение 24 часов продолжает вылезать из шва. Этот лишний клей потом аккуратно срезают острым ножом, шкурят место стыка, обрабатывают изделие грунтовками на основе «Уайт-спирита» или ацетона, и лишь после этого красят. Пункт с грунтовками некоторые опускают.
Если в результате ошибки при установке у вас образовались щели, исправить ситуацию можно, заполнив их клеем для стыков (по аналогии с установкой).
8. Гибкие карнизы из полиуретана нужно выбирать, обращая внимание на рекомендации производителя по допустимым радиусам изгиба. Если же вам необходимо обрамить карнизом круг и он превышает допустимые радиусы — выход есть, правда довольно трудоемкий. Делается много прорезей-насечек на карнизе, которые потом заполняются стыковочным клеем и шкурятся. Почти ювелирная работа.
Покраска
Для изделий из пенополиуретана вы можете использовать любые виды латексных красок.
Совет: Не приобретайте моющиеся, влагостойкие краски. Пенополиуретан инертен к воде и есть, хоть и небольшая, но вероятность того, что влага скопится под пленкой влагостойкой краски и между пенополиуретановым изделием, и потом краска потрескается. При необходимости вы можете посмотреть на небольшом обрезке изделия, как ложится тот или иной вид краски.
