Между полом и стенами почти в 100% случаев устанавливаются декоративные планки. Они могут быть сменными, функциональными или просто закрывающими угол. В любом случае перед владельцем дома или квартиры всегда возникают вопросы типа как крепить плинтус, на пол лучше или к стенам, какие способы практичнее. На все это есть простые ответы, которые пригодятся особенно начинающим мастерам.
Обзорная характеристика различных плинтусов
Всем известны сегодня только 2 типа напольных плинтусов: деревянные и пластиковые. Первые встречаются практически в каждом доме и старых квартирах, где капитальный ремонт давно не проводился. Либо владельцы жилплощади сторонники традиционной древесины. Пластик с «кабель-каналом» – отличное универсальное решение, которое подходит как для ровных стен, так для конструкций с небольшими искривлениями.
Чтобы выполнить монтаж плинтусов своими руками в комнате с нестандартным дизайном можно выбрать плоские и фигурные коллекции из прочного пенополиуретана. Изделиям легко придать практически любую форму, поэтому ассортимент довольно широкий. Но чаще проводится установка плоских плинтусов с различной высотой.
Отдельного внимания заслуживают самые непривычные плинтуса для самостоятельной укладки – гибкие. Изначально они разрабатывались для помещений с нестандартными архитектурными элементами, где нужно декорировать изогнутые линии (например вокруг колонн). Это решение также отлично подходит, когда выравнивать стены по каким-то причинам нет возможности. Изготавливаются мягкие контуры из пробкового дерева и полимерного сырья. Последние на морозе становятся хрупкими, поэтому стоит избегать плинтусов в холодном помещении. Здесь также можно выбрать цвет или принт.
Способы крепления плинтусов
Установка деревянных и пластиковых плинтусов своими руками проводится к полу или стенам. Второй вариант предпочтителен, когда напольное покрытие смонтировано из дерева и полимеров. Эти материалы при изменении температуры или влажности могут менять форму (расширяться и сжиматься). Поэтому жесткая фиксация покрытий не допускается. Плюс использования стен для монтажа планок еще и в том, что так проще работать с изгибами. Ведь щели вдоль пола можно замаскировать, например, половиками или коврами.
Приколачивание
Самый простой способ применительно к деревянным плинтусам – приколачивание с помощью гвоздей. Если планируется окрашивание и лакировка окантовки, то шляпки закрываются, защищаются от коррозии. В ином случае крепеж заметен и уязвим перед коррозионными процессами. В конечном итоге этот способ фиксации плинтусов сегодня практически не применяется.
Прикручивание
На фон гвоздей винтовой крепеж практичнее. С помощью саморезов проще регулировать степень прижатия изделий к основанию. Если нужно что-то изменить, то метизы всегда можно выкрутить и повторно использовать.
Прикручивать можно любые плинтуса. Шляпки при этом защищаются тремя способами. Это могут быть полоски-крышки от «кабель-канала», декоративные заглушки либо лакокрасочные материалы.
Установка на клипсы
Скрытый способ как прикрепить плинтуса к полу имеет много плюсов. Среди них простота монтажа, сохранение планок в целостности, защищенность метизов от воды во время влажной уборки. Кроме прочего, если планируется переклейка обоев или иной косметический ремонт стен, то клипсы можно оставить на месте, а напольную окантовку снять и установить заново без особых усилий.
- от угла соблюдается отступ в 5 см;
- по всей протяженности стены между клипсами нужно выдерживать расстояние до 50 см.
При всей простоте технологии сложности все же могут возникнуть из-за неровности стен или пола. Плинтуса могут быть пластиковыми, деревянными или из МДФ. Гибкость всех коллекций имеет свои пределы. Горизонтальное расположение стоит выбирать максимально прямое – для удобства заранее намечается линия карандашом или маркером, а точки проверяются путем прикладывания отрезка с клипсой. Относительно изгибов на стене ситуация корректируется путем более частой установки монтажных планок.
На полу плинтуса крепятся к фиксаторам за счет пазов, которые совпадают с выступами на клипсах. Последние специально изготавливаются с округлой формой, чтобы декоративные элементы не разрушались. Формирование «замка» выполняется просто – нужно по месту стыка без большого усилия ударить кулаком. Молоток и даже резиновую киянку мастера в этом случае не используют. Причина в рисках повреждения лицевой сторону плинтусов.
Приклеивание
Рассмотрим. Как правильно прикрепить пластиковый или деревянный плинтус на пол. «Жидкие гвозди» и прочие монтажные клея в тубах стали популярными в бытовом секторе за универсальность и удобство использования. Материал не нужно перемешивать, упакован в тюбики или цилиндрические емкости (под пистолет). В случае с плинтусами это удобное и практичное решение. Правда фиксация не мгновенная, поэтому на кривых стенах и полах щели будут оставаться. С другой стороны, если приклеивать плоские плинтуса, то пустоты всегда можно заполнить тем же составом или герметиком (цветным и под покраску).
Соединительные элементы
Большинство коллекций плинтусов представлены вместе с доборными элементами в виде уголков, заглушек и прямых соединителей. Здесь можно контрастные цвета выбрать, либо идентичные. Деревянные и плоские планки обычно просто подрезаются по месту и фурнитура не применяется. А серии пластиковых плинтусов для пола с «кабель-каналом» удобнее устанавливать с дополнительными деталями.
В этом видео показано как можно решить проблему, когда плоские плинтуса не перекрывают зазоры между стенами и напольным покрытием:
Плинтуса за исключением гибких самоклеящихся крепятся к полу или стенам различными способами.
Гвоздями приколачивают плинтуса редко. В основном только деревянные.
Саморезами прикручивать плинтуса практично и удобно. Метизы часто используются совместно с дюбелями.
На «Жидкие гвозди» обычно приклеиваются гибкие и плоские плинтуса или планки с «кабель-каналами». На ровных стенах можно выполнять точечную фиксацию, на кривых – сплошную. Щели остаются как есть либо заполняются клеем или герметиком.
Скрытый способ монтажа с помощью монтажных клипс позволяет многократно снимать и устанавливать декоративные планки сохраняя их целостность.
Пластиковые плинтуса с «кабель-каналами» обычно монтируются с использованием соединительных, угловых элементов и заглушек. Они выбираются по цвету или принту.
