Хотя электроинструмент и точнее, и быстрее позволяет справиться с работой, люблю для разнообразия пройтись по дереву ручным рубанком. Однако рано или поздно его главный рабочий узел – нож – тупится, и требуется своевременной заточки. В этом обзоре расскажу, как подобрать правильный угол заточки ножа для ручного рубанка с одиночным ножом, каковы вообще особенности работы и устройство ножа, а также какие способы для его правки существуют, и какие правила при этом нужно соблюдать.
Нож ручного рубанка – устройство, особенности работы и заточки
Чем лучше заточен инструмент, тем ниже вероятность повреждения заготовки в деле ручной деревообработки. По этой причине даже новичок должен уметь правильно оценивать состояние лезвия и при необходимости поправлять его.
Специфика работы с ручным рубанком такова, что большую часть нагрузки получает именно режущая кромка. Проявляется это в виде возрастания напряжения в металлической структуре. В результате этого лезвие затупляется, качество обработки ухудшается, а риск возникновения дефекта повышается.
Выделю 3 фактора долговечности режущей кромки:
- Грамотно подобранный состав металлического сплава ножевой части инструмента.
- Оптимальная высота выступа лезвия над подошвой. От нее зависит и глубина реза, и характеристики стружки, и результат обработки.
- Правильный угол заточки ножа для ручного рубанка с одиночным ножом.
Угол заточки ножевой части ручного рубанка может иметь разное значение
Но для начала нужно получить представление о конструкции режущей части. Состоит она из следующих элементов:
- Фаска. Расположена в тыльной области. Облегчает врезку режущей кромки в материал.
- Передний угол. Соответствует наклону ножа в теле инструмента.
- Задний угол. Отображает заточку фаски.
- Рабочий угол. Определяется, как разница между срезом фаски и наклоном всего ножа.
Наиболее важный из них – передний угол. Так как от него зависит и качество обработанной поверхности, и легкость отвода стружки из рабочей зоны, и долговечность самого инструмента.
Для эффективности рабочего процесса важно знать не только о том, каким должен быть правильный угол заточки ножа для ручного рубанка с одиночным ножом, но также когда нужно начинать его править. Как правило, этот момент наступает, когда стружка начинает обламываться раньше, чем обычно, а для погружения режущей кромки в древесину требуется прилагать больше усилий.
Нюансы заточки
В деле грамотной заточки режущей кромки рабочей части ручного рубанка, рекомендую учесть следующие аспекты:
- Критерии выбора угла.
- Доступные способы.
- Правила.
Разберем подробно особенности каждого из них.
Выбор угла
Отмечу следующие параметры, на которые следует обратить внимание при выборе угла заточки ручного рубанка по дереву:
- Характеристики древесины.
В первую очередь обратите внимание на твердость породы – чем она больше, тем больше, соответственно, должен быть и угол. Для следующих пород есть такие рекомендации:
- Сосна, осина, липа, лиственница – 40-50°.
- Дуб, граб, груша – 55-65°.
- Более жесткие породы – до 75-80°.
Связано это, прежде всего, с абразивным воздействием от контакта стружки с металлом при ее выходе из рабочей области.
- Способ строгания.
У любой породы древесины есть свои особенности обработки. Это обязательно нужно учитывать при выборе наклона режущей части инструмента к оси плоскости заготовки.
Например, породы средней степени жесткости, как сосна, лучше обрабатываются под углом в 40-50°, а мягкие – 30-40°. При этом нельзя забывать, что чем быстрее идет процесс съема стружки, тем сильнее разогревается режущая кромка, и тем скорее происходит ее износ.
- Состав и свойства сплава инструмента.
Даже если угол заточки для рубанка с одиночным ножом будет подобран правильно, нет гарантии того, что после непродолжительной активной работы кромка станет тупой. Так как стойкость острия во многом определяется характеристиками сплава.
Так, более всего для этого подходят быстрорежущие стальные сплавы типа Р12 и Р18. Аналогичным составом, кстати, обладают дисковые фрикционные пилы. Хотя нередко для него берется и обычная инструментальная сталь. Естественно, ресурс такой кромки будет намного ниже.
Способы
Есть 2 способа для правки режущей кромки:
- Вручную.
В этом случае я всегда применяю абразивный камень, напильник с круглым сечением или наждачную бумагу – в зависимости от степени заточки и формы лезвия. При этом выбор степени бруска зернистости определяю таким образом:
- Сильные искажения или при необходимости изменения наклона фаски – корунд или карбид кремния с зерном 30-180 мкм.
- Предварительная правка – диокись хрома или электрокорунд поперечником частиц 7-20 мкм.
- Финишная доводка острия – аналогичные материалы с зерном от 3 до 5 мкм.
Чтобы снять остатки заточки, по завершении провожу лезвием по твердо-породной древесине.
- Специальным станком с электроприводом.
При необходимости быстрой доводки угла заточки ножа ручного рубанка до правильного градуса применяю точило. В принципе использую любой доступный абразивный круг. Но при этом в ходе работы следую таким принципам:
- Подводку лезвия разделяю на 2 этапа – сначала снимаю по максимуму (прижимаю нож фасочной стороной к боку круга), затем делаю аккуратную доводку вручную.
- Устанавливаю предел частоте вращения круга. Так как если за минуту он будет проворачиваться более 600-700 раз, теряется контроль, и металла снимается больше, чем нужно.
- Контролирую степень нажатия. Здесь главное не передавить – иначе возникнет перегрев и, как следствие, отпуск металла. То есть нож станет попросту мягче, будет быстрее тупиться и хуже проявлять себя в работе.
Если требуется максимально острая кромка, рекомендую финишную доводку проводить с помощью ремня из кожи.
Основные правила
Для того чтобы угол заточки ножа для ручного рубанка с одиночным ножом оказался правильным, в ходе правки советую придерживаться следующих правил:
- Выбирать уклон острия в соответствие с типом материала.
- Следить за равномерностью снятия металла по всей длине кромки. Для этого есть специальный шаблон.
- По завершении процесса следует замерить угол между боками и режущей частью.
- Для станка лучше применять специальную приставку.
- Во избежание перегрева рекомендуется снизить обороты круга и периодически охлаждать нагретый металл в воде.
Угол заточки ножей для электрорубанка согласно технологии составляет 30 градусов. Для этого его достаточно вставить в специальный держак, и обработать обычным наждаком.
Видео-инструкция по заточке ножей для ручного рубанка:
От состояния режущей кромки зависит качество обработки, удобство работы и ресурс инструмента. Срок службы определяется правильно подобранным углом кромки, составом ножа и выступом над подошвой рубанка. Режущая часть состоит из фаски, переднего, заднего и рабочего угла.
В ходе заточки лезвия учитывается ряд аспектов:
- Критерии подбора угла.
- Способы.
- Общие правила.
Чтобы подобрать правильный угол заточки ножа для ручного рубанка с одинарным ножом, следует учесть тип обрабатываемого материала. Чем он жестче, тем большим должен быть угол.
