Как правильно произвести данную операцию и не ошибиться, ведь от этого будит зависеть успешный монтаж и долгосрочность эксплуатации будущего окна. Даже если вы живете в типичной многоэтажке с уймой одинаковых окон, то это не значит что каждое окно будит одинаковых размеров и не стоит полагаться на то что все стены данного дома ровные и имеют одинаково выдержанную толщину.
Естественно все манипуляции с оконным проемом лучше доверить специально обученному человеку, с опытом работы в этой области.
Необходимо понимать то, что все величины полученные после замера окна должны быть идеальны с точностью до миллиметра, в противном случае вы получите оконную раму меньше вашего проема, вследствие чего у вас будут щели, которые надо будит устранять, прибегнув к помощи монтажной пены или же добора оконного откоса. Вы в ходе дополнительных работ потеряете время и деньги. Спустя некоторое время дефектное окно начнет изменять свою форму из-за воздействия на него окружающих сил. В зимнее время с таким окном будит холодно, а в ветреную погоду будут сквозняки. Если вы живете в условиях жаркого климата вы рискуете видеть на своих окнах постоянную плесень из-за конденсата, который постоянно будит скапливаться на окне.
Но если же вы решились произвести замер своего будущего окна своими силами, вам необходимо знать и точно учитывать многие факторы, такие как: какой материал в дальнейшем будит использоваться вами для отделки стен, каким материалом будит обрабатываться откос.
При самостоятельном замере важно знать и учитывать, что рама будущего окна не должна упираться в оконный проем, она должна быть немного меньше. Данный проем необходим для того, чтобы конструкция деформировалась свободно, ведь она будит немного изменять свою геометрическую форму ввиду влияния на нее разных факторов. Замер будущего окна важно провести как с внутренней стороны, из комнаты, так и с наружной, эти величины за частую отличаются друг от друга и оставить монтажный зазор, по нормам он может варьироваться от 2 до 5 сантиметров.
Для того, чтобы правильно определить ширину будущего окна вы должны промерять ваш проем как минимум в трех местах, это необходимо сделать с самого низа, затем промерять середину и наконец верхнюю часть проема и выбрать наименьшую величину. Аналогично следует поступить и с определением высоты будущей высоты, меряя проем в левой части, посередине и с права.
Рассмотрим детально два варианта замера окна с четверть и без
В первом случае промерив три раза ширину и взяв наименьшую мы отнимаем от 2 до 4 сантиметров, для монтажного припуска, чтоб наше окно свободно играло. Если в ходе ваших измерений вы заметили что ваши три величины сильно отличаются друг от друга это свидетельствует о том что ваш проем сильно не ровен и лучше будит от меньшей из величин отнять 4 сантиметра.
Для того, чтобы правильно определить величину высоты будущего окна вам необходимо знать наименьшее число из измеренного, затем аналогично, как и с шириной вам необходимо отнять монтажную величину проема, в этом случае она составит 1.5-2 сантиметра и еще очень важно знать величину подставочного профиля, в среднем она равна 3 сантиметрам и также должна быть отнята из полученной величины. Учитываются так же размеры подоконника, в случае если имеется старый подоконник мы пользуемся рулеткой, измеряем его и учитывая его размеры и толщину отлива. В том случае если у вас нет подоконника необходимо к известной уже ширине проема прибавить 5-10 сантиметров к каждой из сторон. Важно знать, что ширина вашего будущего подоконника зависит от ширины оконного проема, но в то же время он не должен закрывать батарею, учитывая это необходимо выбрать подходящий размер. Отлив и его величины так же можно определить путем математических измерений, например его ширину измерям от рамы и до конца оконного проема, при этом сам отлив может быть больше на 30-50 мм. Длинна же отлива это ширина оконного проема, померенного с улицы, увеличенного на 6-8 сантиметров.
Посмотрим технологию замера окна с четвертью
Данный вид замера более сложен, так как в данном случае окно должно выступать с внешней стороны окна на четверть кирпича. В этом случае так же есть некоторые нюансы, так как проемы в большинстве своем не идеальны и не симметричны.
Для того, чтобы в данном случае правильно сделать отлив, подставочный профиль должен находиться на сантиметр, два выше, чем нижняя стенка. Ширина рамы окна в данном случае должна измеряться как ширина между откосами прибавляя к этому 4-6 см, для того, чтобы завести вашу раму за четверти. Высота будущего окна не в коем случае не должна превышать величину от будущего подоконника, до внутреннего откоса.
На ряду со всеми финансовыми затратами, связанными с установкой окна следует помнить, что этап замера самый важный, ведь именно из-за неправильного замера в дальнейшем может возникнуть множество непредвиденных сложностей и материальных потерь.
