При строительстве дома так или иначе возникнет необходимость устроить армирующий пояс. Даже если это одноэтажный дом, то понадобится заливать монолитный пояс под мауэрлат, хотя часто так не делают, устанавливая шпильки для мауэрлата прямо в кладку из керамзитобетонных блоков.
Заливка железобетонного пояса подразумевает наличие опалубки. В этой статье показываем как деревянная опалубка армопояса монтируется на стену из керамзитобетонных блоков.
Для этого используются дюбель-гвозди 8*80
С их помощью опалубка фиксируется на стене в нижней части опалубки. Дюбель-гвоздь устанавливается каждые 30 см.
Альтернатива этому решению – прутки арматуры, которая так или иначе остается на любой стройке.
Для закрепления опалубки этим способом в кладочный шов закладывают пруток стальной арматуры…
…а затем к нему приваривают второй. В итоге эта конструкция удерживает опалубку.
А сверху опалубка дополнительно закрепляется следующей “конструкцией” из самореза, вязальной проволоки и, опять же, прутка арматуры.
В случаях, когда необходимо закрепить опалубку с обеих сторон стены, обе стороны опалубки фиксируются между собой досками и дополнительно вязальной проволокой, как на фото, чтобы опалубка не разъехалась при заливке бетона.
