Мауэрлат –конструкция, призванная принять и равномерно распределить нагрузку, создаваемую крышей и воспринимаемую стенами. С его помощью обеспечивается устойчивость крыши, при условии, что крепление мауэрлата было произведено по всем правилам. Для этого нужно знать, что такое мауэрлат, как крепится к стене газобетона, а также в какой последовательности должны выполнять работы.
Нужен ли мауэрлат?
Без мауэрлата возможна установка кровельных систем на каркасные дома, а также постройки, возведенные из бруса и бревен. У них функцию этого конструктивного элемента может выполнить верхний венец бревен или верхний брус. Для зданий из газобетона это недопустимо, а потому установку мауэрлата необходимо производить в обязательном порядке.
С его помощью можно:
–существенно укрепить коробку здания;
–повысить жесткость монтируемой крыши;
–выровнять в горизонтальной плоскости верхний венец стены;
–обеспечить крепление кровельной конструкции и стен здания.
Толщина мауэрлата зависит от конструктивных особенностей монтируемой кровли. Чаще всего для его изготовления используется брус, размером 150 х 150, 150 х 100 или 80 х 180 мм. Допустимо также использование очищенных от коры и обрезанных с одной стороны бревен. Обрезка производится с целью обеспечения максимального прилегания конструкции с поверхности стены.
Влажность используемой древесины должна соответствовать нормативным требованиям. При использовании «сырой» древесины должна быть предусмотрена возможность регулировки гайки анкера один раз в пятилетку. После высыхания бруса усадка влажной древесины будет происходить менее интенсивно, а потому подтягивание гайки надо будет производить реже.
Подготовленная древесина подвергается специальной обработке антисептическим составом, чтобы максимально защитить конструкцию от гниения и поражения насекомыми. Перед укладкой бревно стоит обернуть гидроизоляционным материалом, например, битумно-полимерным. От использования рубероида лучше отказаться.
Если монтируется металлический каркас, для изготовления мауэрлата используется прокат: швеллер или двутавр. Его можно подвергнуть обработке антикоррозионными составами.
Особенности установки мауэрлата
Укладку мауэрлата необходимо производить таким образом, чтобы до внешнего края стены оставалась некоторое расстояние. Как правило, порядка 5 см. Иногда предусматривается выступ, в который должна упираться монтируемая конструкция. Впоследствии кровельная система должна будет прикрепить к данной конструкции. Для увеличения срока службы конструкции, изготавливаемой из древесины, обязательно предусматривается гидроизоляция. Для этого используется рубероид или любой другой гидроизоляционный материал.
Способы крепления к газобетонной стене
Предпочтительны вариантом можно назвать установку элемента по всему периметру стены. Для соединения отдельных элементов в единое целое желательно использовать прямой замок, размеры которого напрямую зависят от геометрических параметров используемого бруса. Для надежности в замок дополнительно забиваются гвозди для образования жесткой цельной системы, к которой впоследствии крепятся стропила.
Чтобы закрепить мауэрлат можно воспользоваться несколькими способами:
-химическим;
-механическим.
В первом случае используется специальные крепежные капсулы. Химическое вещество, проникнув внутрь материала, обеспечивает надежную фиксацию мауэрлата. При этом улучшается состояние верхнего слоя и повышается степень тепло и гидроизоляции. Капсулы, используемые для крепления, отличаются доступной стоимостью.
Для изготовления мауэрлата необходимо использовать только качественные материалы. У древесины не должно быть сучков. Гидроизоляционный слой не должен иметь повреждений, что достигается путем использования специального инструмента.
При механическом креплении необходимо соблюдать определенный порядок действий:
1.дюбеля вставлены в подготовленные заранее отверстия;
2.ввинчен крепежный элемент;
3.в газобетон прочно вдавлены зубья гарпуна;
4.расширена поверхность;
5.произведено крепление.
Крепление мауэрлата должно производиться таким образом, чтобы соседние звенья не были связаны друг с другом. Это позволяет повысить устойчивость конструкции. Однако механическое крепление предполагает создание усилия распирания, что может спровоцировать некоторые проблемы по краю конструкции.
Крепление с помощью анкерных болтов и армопояса
Для зданий, построенных из газоблоков, наличие армопояса обязательно, так как этот строительный материал недостаточно прочный, что может вызвать определенные трудности при монтаже крепежа, особенно анкерных болтов. Поэтому вопрос о том, нужен ли мауэрлат, в данной ситуации не актуален: без него просто не обойтись.
Крепежные элементы для мауэрлата должны быть заложены заранее. Для устройства армированного пояса желательно использовать U-образные блоки, с помощью которых можно сформировать характерный желоб по всему периметру наружной стены. Для исключения образования промежутков угловые блоки пропиливаются.
Сборку арматурного каркаса производят с использованием 12-миллиметровой арматуры, которая перевязывается 6-миллиметровыми перемычками. К заложенному внутрь желоба каркасу крепятся анкера с резьбой. Они должны занять определенное пространственное положение, которое контролируется с помощью натянутой лески или шнура. Анкера располагают под прямым углом к мауэрлату как можно ближе к верхнему брусу.
Узлы крепления должны располагаться по всему периметру стены. Их количество напрямую зависит от числа стропил: как минимум их должно быть столько же или больше. Располагать крепления необходимо таким образом, чтобы избежать контакта со стропилами в будущем. С целью уменьшения финансовых затрат возможна заливка не цельного армопояса по всему периметру стены, а только отдельных бетонных подушек.
После того, как арматурный каркас вместе с анкерными болтами будет заложен в сформированный заранее желоб, производится заливка бетона. Для формирования монолитной конструкции процесс заливки нельзя прерывать. Работы должны производиться непрерывно вдоль наружной стены. Желоб должен быть заполнен бетоном за один проход.После полного высыхания бетона анкеры будут надежно зафиксированы в заданном пространственном положении. При этом очень важно обеспечить их точное позиционирование во время застывания раствора. Как только бетон наберет необходимую прочность, производится укладка брусьев на бетонный пояс и анкеры, которые должны оказаться внутри заранее просверленных в дереве отверстий. Затем закручиваются гайки для крепления брусьев.
Для определения местоположения отверстий в брусе, его предварительно укладывают сверху на болты, а затем оказывают силовое воздействие, достаточное для появления вмятин на древесины. В этих местах просверливаются отверстия, предназначенные для анкеров.
Крепление с помощью металлических шпилек
При небольшой площади дома и незначительном давлении на стены, можно рассмотреть вариант использования замурованных в стену шпилек. Шпилька для крепления мауэрлата имеет квадратное поперечное сечение с шириной минимум 5 см или поперечное ответвление.
Шпильки в нужном пространственном положение фиксируются в последнем или предпоследнем ряде газобетона. При этом их выступающая часть должна иметь длину, достаточную для прохода бруса или фиксирования контргайки. Как правило, это минимум 3 см.
Как только шпильки займут отведенное им место производится установка брусьев с просверленными насквозь отверстиями. Когда последние займут необходимое им пространственное положение, производится закручивание гаек.
Если от заливки монолитного армопояса решено отказаться, используют опорные подушки. При длине 40 см такие подушки имеют высоту около 22 см. Чтобы предотвратить загрязнение резьбы до начала заливки бетона резьбу шпилек оборачивают строительным скотчем.
Таким образом, мауэрлат к газобетону прикрепить можно по-разному. Какая система крепежа должна использоваться в конкретном случае, зависит от особенностей монтируемой кровли и используемых крепежных элементов.
