Подрядчики и частные лица всё чаще применяют газобетонные блоки при малоэтажном строительстве. По этой причине возникает резонный вопрос – как выполняется внутренняя штукатурка стен из газобетона.
Стоит подробно поговорить про особенности использования тех или иных штукатурных смесей, используемых в отделке малоэтажных построек жилищного (и не только) назначения.
Своевременная отделка стен необходима
Прежде чем окончательно определиться с тем, чем лучше оштукатуривать стены из газобетона, стоит поговорить подробно про этот материал, рассмотреть его характеристики. Всё это в свете грядущих отделочных работ играет важную роль.
Подробный обзор:
- Газобетон – материал, который отличается небольшим удельным весом. За счёт этого механическая нагрузка на фундамент дома минимизируется. Малый вес строительного материала объясняется его ячеистой структурой. Малый вес – несомненный плюс, а вот ячеистая структура может принести много проблем;
- Смысл в том, что блоки газобетонные отличаются низкой гидрофобностью. Грубо говоря, материал впитывает в себя влагу – не только из внешней среды, но и из самого здания.
- При впитывании влаги блоки теряют свои начальные теплосберегающие качества. Избыток влаги также приводит к тому, что стройматреиал постепенно начинает разрушаться, как и строение, возведённое из него;
- Поэтому так важна штукатурка стен из газобетона. Делать эту работу нужно своевременно.
P! Мокрое оштукатуривание стен из газобетонных блоков – особенности процесса
Процесс отделки принято начинать изнутри, потом постепенно принимаются за облицовку фасада.
Внешняя штукатурка газобетонных стен в тёплое время года – грубая ошибка, допускать которую не следует. Грамотный подход к делу – отделка интерьера с наступлением холодов.
- В то же время вода, которую используют при замешивании растворов для мокрого оштукатуривания, обычно проникает наружу – как через блоки ячеистого бетона, так и через вентиляцию;
- В результате всего этого внутри блоков будет конденсироваться водяной пар – на линии раздела с внешней отделкой, поскольку стены с обеих сторон будут закрыты штукатуркой в конечном счёте;
- Если температура внешней среды существенно понизится, внешняя штукатурка обязательно покроется трещинами и начнёт отслаиваться – ведь в стенах замерзла влага;
- В рамках технологии оштукатуривания стен из газобетона не предполагается использование цементно-песчаных растворов, так как это покрытие для паропроницаемости становится ощутимой преградой;
- Выше уже упоминалось: избыток влаги в стенах должен деваться лишь в одном направлении – выходить наружу. В противном случае деформация внешней штукатурки неизбежна, конструкция потеряет привлекательный вид.
Как решить проблему отвода избыточной влажности без ущерба для микроклимата в самих помещениях?
Есть два эффективных способа:
- Нужно использовать штукатурные смеси, созданные специально для нанесения на пеноячеистые бетоны. Если рассматривать специальные составы, которые не препятствуют выведению пара, тут стоит обратить внимание на материалы с большим содержанием гипса.
- В наши дни в любом строительном гипермаркете можно легко купить ту или иную шпаклёвку гипсовую – не только для внутренних, но и для наружных работ
- Состав современных качественных шпаклёвок включает в себя кроме гипса перлитовый мелкофракционный песок, гашеную известь. Благодаря наличию таких компонентов смеси гарантируют высокую адгезию;
- Следовательно, перед началом отделочных работ можно не грунтовать стену – в этом нет необходимости;
- Готовый штукатурный слой шпаклевки будет выполнять функцию фильтрующего материала. Благодаря этому водяные пары легко будут выходить наружу. Внутрь стен влага извне при всём этом почти не поступает, что и требовалось изначально.
Другой вариант – использование пароизоляционный плёнки:
- Её принято устанавливать с внутренней части помещения;
- Плёнка кладётся на стену перед тем, как наносится мокрая штукатурка. Она призвана обеспечить защиту блокам от попадания влаги, поэтому в данном случае не так важен тип наружной отделки;
- Штукатурку стен на первых порах внутри помещений выполняли при помощи простой плёнки из полиэтилена. Практика показала, что использование этой пароизоляции – не идеальное решение, вероятность скопления конденсата велика, штукатурка может вздуться;
- Нетканые полиэтиленовые полотна с микроперфорацией стали эффективным решением проблемы, такой способ применяют по сей день.
Инструменты для отделочных работ
Перед тем как штукатурить стены из газобетона, надо обзавестись всеми нужными инструментами – только так можно рассчитывать на успешный результат.
Грубо говоря, тут используются те же самые инструменты, что и для простой штукатурки:
- Под рукой должна быть пластиковая ёмкость – чтобы замешивать раствор. Предпочтительный объём: 10 литров и более;
- Требуется перфоратор, у инструмента должна быть предусмотрена функция регулировки числа оборотов. К перфоратору необходима специальная насадка для смешивания;
- Не обойтись без штукатурного правила;
- Шпатели различной ширины (узкий – 15 см или меньше, широкий – 50 см);
- Водяной уровень;
- Терки – чтобы шлифовать и выравнивать;
- Мастерок среднего размера (подойдёт и штукатурный ковш).
Нанесение гипсовой штукатурки – технология
Технология штукатурки стен из газобетона снаружи и внутри с применением шпаклёвок на основе гипса сегодня выглядит так:
- Для начала поверхность тщательно готовят к последующим работам. Стена чистится тщательно от пыли, прочих загрязнений;
- Чтобы между поверхностью и шпаклёвкой была максимальная адгезия, используется акриловый грунт. Для нанесения грунтовки идеально подходит валик, можно задействовать и широкую кисть. В рамках этого же этапа ставятся маячки. Разумеется, без них также можно работать, но если есть специальные направляющие – отделку получится выполнить не только качественнее, но и на порядок быстрее;
- Если на поверхности отсутствуют серьёзные неровности, лучше выбрать наиболее тонкие маяки – тогда расход шпатлёвки существенно сократится. Для установки маяков при штукатурке стен из газобетона задействуют алебастровый или густой гипсовый раствор;
Теперь можно приступать к приготовлению раствора. Тут стоит внимательно читать инструкцию от производителя. В общих чертах процесс выглядит так: вода заливается в заблаговременно подготовленную ёмкость, потом туда всыпают гипсовую сухую смесь.
Интересный момент: не стоит за раз замешивать больше 10 литров раствора, такого количества хватит на час работы. Если мастер сделает больше раствора, вероятнее всего, он схватится – то есть, выработать его полностью не получится.
- Наносится первый слой шпаклёвки (также советуем прочесть о том,как штукатурить пеноплекс правильно). При штукатурке по маякам раствор принято наносить снизу вверх – примерно на 1/3 стены. В промежуток между соседними маяками набрасывается раствор – поверхность стены должна быть увлажнена. Для набрасывания обычно используется мастерок, но и шпатель подойдёт. Оптимальный слой наброски – на 10-20 мм выше, чем уровень поверхности маяков;
- Нанесённый раствор выравнивают. Штукатурное правило прикладывается к поверхности соседних маяков, после его ведут вверх. Инструмент следует время от времени сдвигать из одной стороны в другую. При выравнивании на правиле будет оставаться шпатлёвка – мастер должен удалять её шпателем и отбрасывать в общую массу раствора – её можно использовать снова;
- Когда подсохнет первый слой штукатурки, можно браться за финишное выравнивание. Работник разводит новый шпаклевочный раствор – его наносят и разглаживают при помощи широкого шпателя;
- Заключительный этап оштукатуривания – готовая поверхность шлифуется, производится нанесение слоя грунтовки. Покрытие стены после всего этого готово полностью к последующим малярным работам. Кто-то предпочитает декоративную штукатурку окрашиванию – это достойный выбор.
Особенности использования цементно-песчаного раствора
Выше уже говорилось о том, что перед штукатуркой стены из газобетона изнутри песчано-цементным раствором нужно обязательно выполнить качественную пароизоляцию.
Как сделать пароизоляцию – инструкция
Здесь всё обстоит так:
- Стенную поверхность чистят от загрязнений, после этого на неё крепится плёночная пароизоляция. Плёнка пароизоляционная крепится внахлёст слоями;
- Штукатурная сетка набивается. В данном случае проще всего задействовать сетку рабицу металлическую, где размер ячеи не превышает 30 мм. Сетку из пластика также часто применяют, но металлическое изделие обладает рельефом – за счёт этого на поверхности стены раствор будет удерживаться лучше. Полосы сетки закрепляются вертикально, важно также выдерживать зазор между предыдущей и следующей полосой – он кратен ширине маячка;
- Маяки устанавливаются в промежуток между полосками сетки. Выбирают маячки с тем условием, что они должны быть толще сетки на 0,5 см;
Теперь нужно приготовить штукатурный раствор. Пропорции тут такие: 3 части песка и 1 часть цемента. Все компоненты перемешиваются в сухом виде – должна получиться однородная масса. Далее, в сухую смесь добавляется вода – малыми порциями. Всё опять перемешивают до того момента, пока раствор не обретёт нужную консистенцию.
Как понять – готов ли раствор? Тут всё просто – состав черпают мастерком, наклоняют его и смотрят – как именно вещество сползает вниз. Если материал готов к использованию, он сползает медленно, не сваливается комками и не стекает.
- Набрасывают раствор и выполняют выравнивание таким же образом, как сказано выше;
- Когда наброску и выравнивание раствора произвели, надо подождать – поверхность должна просохнуть.
После этого делается затирка – поможет в этой работе тёрка пенопластовая. Для затирки мастер осуществляет круговые движения, в процессе ему надо время от времени опрыскивать водой поверхность при помощи пульверизатора. Когда затирка закончена, можно смело наносить декоративную штукатурку – поверхность к этому абсолютно готова.
Как выполняется сухая штукатурка – технология
При отделке стены из газобетонных блоков важно помнить про сухую штукатурку. Облицовка стен посредством ОСП, ГВЛ и иных плиточных материалов становится сегодня всё более популярной.
Конечно, в каком-то плане такой тип отделки – великолепное решение для интерьерных работ, для внешней же стороны конструкции можно выбрать обычную штукатурку мокрым способом.
Нужно поговорить подробно о каркасной облицовке стен листами гипсокартона. К тому же, стоимость такого ремонта вполне доступна любой семье.
В среднем, погонный метр каркасного профиля стоит не дороже 50-и рублей. За 1 м2 гипсокартона придётся заплатить 100 рублей.
Отделка производится так:
- Сначала надо выполнить пароизоляцию стен. Для данных целей используется мембрана, пергамин, кто-то выбирает материалы нетканые полиэтиленовые с микроперфорацией;
- Для крепления пароизоляции используются вертикальные полосы, их соединяют внахлёст – друг на друга на 50-200 см;
- Производится монтаж обрешетки из металлопрофиля. Ещё не так давно обрешётку делали только деревянными брусками. Но дерево сегодня – материал дорогой, к тому же, он не является долговечным.
Поэтому деревянные изделия постепенно заменяют на профили металлические оцинкованные – они не ржавеют, являются дешевыми и лёгкими, что устраивает большинство потребителей.
Чтобы отделать стены внутри помещения потребуются разные виды профиля: угловой, стоечный, направляющий. Крепление стоечного профиля производится на расстоянии в 0,6 м друг от друга. Для направляющего обычно выбирают шаг в 100 см.
Для крепления профиля используются специальные дюбеля – рассчитанные на работу с пеноячеистым бетоном. Чтобы не пришлось столкнуться с эффектом барабана, промежуток между пароизоляцией и ГКЛ заполняется плитами минеральной ваты.
- Гипсокартонные листы закрепляются саморезами – к краю листа они должны быть ближе чем на 15 мм;
- Листы ГКЛ верхнего ряда ставятся относительно нижнего ряда с определённым смещением;
- Когда отделка стен выполнена, можно шпаклевать стыки между соседними гипсокартонными плитами. Эту работу выполняют при помощи специальной сетчатой ленты – она наклеивается шпаклёвочной смесью на стыки.
Заключение
Вот так выглядит процесс штукатурки стен из газобетона. Ничего сложного в этой работе нет – инструкция отделки газобетонных блоков понятна каждому. Кто-то скажет что этот материал не является прочным, на самом деле всё иначе: он ничуть не уступает прочим строительным материалом на рынке.
В то же время, материал будет радовать хозяина много лет только тогда, когда стены своевременно получили защиту в виде качественного штукатурного покрытия – иначе негативные факторы внешней среды сделают своё дело.
Штукатурить такие стены по мнению многих экспертов – проблемная работа. Но результат получится великолепным, если подойти к решению вопроса обстоятельно – о том, как это сделать, подробно рассказывается выше. Не стоит сомневаться в собственных силах – каждый человек справится без посторонней помощи при желании.
