Электропроводка в ванной требует профессиональных знаний и навыков, поэтому, если вы знакомы с электрикой лишь на бытовом уровне, лучше доверить все работы, связанные с ней специалистам, хорошо знающим свое дело. Однако даже если вы поручаете организацию электропроводки профессионалам, вам полезно будет знать о наиболее важных аспектах и основных этапах этой работы, чтобы в дальнейшем быть уверенным в собственной безопасности и безопасности своей семьи. Ведь электричество в случае каких-либо неполадок может стать причиной поломки бытовой техники, а в худшем случае – причинить серьезный ущерб здоровью. Если вы хотите сделать электропроводку своими руками, подробно изучите данный вопрос. В этой статье мы постарались обобщить всю информацию на данную тему.
В ванной комнате из-за близкого соседства с водой опасность электричества возрастает в десятки раз. Именно поэтому так важно организовать электропроводку в ванной по всем правилам.
Все нормы и рекомендации по обустройству электрической проводки в помещениях с повышенным уровнем влажности воздуха прописаны в «Правилах устройства электрических установок», «Строительных нормах и правилах», а также в ГОСТе «Электроустановки зданий». Документы находятся в открытом доступе, поэтому с ними легко может ознакомиться каждый желающий.
С чего начать монтаж?
Начинают монтаж электропроводки, как правило, с составления плана помещения. С этой работой вы вполне сможете справиться самостоятельно. Специалисты используют для создания схем электропроводки специальные компьютерные программы, но начинающим мастерам будет удобнее делать это по старинке: простым карандашом на бумаге. При помощи строительной рулетки произведите все необходимые замеры и нарисуйте упрощенный чертеж ванной комнаты, не забывая обозначить расположение дверей, канализационных труб и т.д.
Далее нужно подумать о расположении мебели и сантехнического оборудования, ведь относительно этих элементов интерьера мы будем выбирать место для розеток.
Подсчитайте, сколько в помещении будет приборов, работающих от электричества. Как минимум – это стиральная машинка. Плюс одна розетка нужна для мелкой бытовой техники, такой как фен, электробритва, щипцы для волос и т.д. Еще одну розетку желательно предусмотреть про запас – на случай подключения нового оборудования, например, душевой кабины или электрического полотенцесушителя
Чтобы стены ванной комнаты не были сплошь усеяны розетками, лучше приобретать двойные. Такой подход не только сэкономит пространство, но и потребует меньше физических затрат, ведь под каждую розетку в стене необходимо пробивать штробу, а это – тяжелая и грязная работа.
Также следует продумать освещение: определитесь, сколько в ванной комнате будет осветительных приборов, и где они будут располагаться. Вариантов много: это могут быть классические потолочные, настенные и напольные светильники, светодиодная подсветка или что-то другое. Источник света может быть один или несколько. Главное условие – чтобы все они были влагостойкими. Кроме того, предусмотрите место для вентиляции и выберите способ ее подключения.
Необходимые материалы
Следующий этап – это подбор материалов и оборудования. Составляем список покупок (количество комплектующих будет зависеть от габаритов ванной комнаты и от числа электрических приборов, установленных в помещении):
- Силовой трехжильный кабель из меди. Для различного оборудования сечение проводков должно быть разным. Так, для подключения бытовой техники необходим кабель с сечением проводков 4 мм.кв., для розеток – 2,5 мм.кв., а для осветительных приборов – 15 мм.кв. Специалисты рекомендуют остановить выбор на импортном кабеле NYM или на отечественном ВВГнг;
- Набор дюбель-хомутов. Эти крепления используются для монтажа электрических проводов к стене;
- Розетки и выключатели. При покупке обратите особенное внимание на их характеристики: они должны обладать соответствующим классом защиты от влаги и пыли, они обозначаются при помощи маркировки вида IPXX, где первая цифра – это класс пылезащиты, а вторая – класс влагозащиты. Розетки должны быть оснащены специальной крышечкой.
- Влагостойкие светильники. Класс защиты обозначен той же маркировкой, что и на розетках.
- Силовой кабель ПВ-3, необходимый для организации системы выравнивания потенциалов.
Меры безопасности
Электропроводка, прокладываемая в ванной комнате должна соответствовать нескольким важным требованиям. Вы можете не беспокоиться о безопасности, если:
- электрические провода проведены скрытым способом;
- на электропроводку установлено УЗО;
- все электрические приборы заземлены;
- в ванной комнате нет выключателей и распределительных щитков;
- розетки имеют класс защиты от попадания влаги не ниже IPX4;
- розетки установлены на расстоянии не меньше 60 см от источников воды;
- все соединения и подключения электрических проводов выполнялись за пределами помещения, без использования клемм,
- в ванной комнате, в которой находятся мощные электрические приборы (например, стиральная машина или бойлер), установлен автоматический выключатель.
Особое внимание нужно уделить организации заземления. Если ваш дом был построен уже в XXI веке, то этот момент, скорее всего, был учтен строителями. Если же вы обитаете в более старом доме, то о заземлении приборов придется позаботиться самостоятельно. Делается это очень легко – через электрический щиток, расположенный на лестничной клетке.
Некоторые заземляют оборудование весьма рискованным способом – через батареи или стояк канализации. Такое непродуманное решение может стоить жизни, ведь мы не знаем, в каком состоянии находятся трубы за пределами нашей квартиры. Монтаж электропроводки – это именно тот случай, когда лучше идти проверенным путем, а не искать оригинальных решений
Последовательность работ
Для начала необходимо подготовить в стенах углубления для укладки электрических проводов и розеток. Для этого при помощи перфоратора выдалбливают канавки под провода (штробы) и гнезда под розетки и распределительную коробку. Делают это в соответствии с планом, составленным на начальном этапе работы.
- Далее, устанавливаются на места подрозетники и распределительная коробка. В штробы укладывают провода и закрепляют их дюбель-хомутами или цементным раствором. Концы электрического провода подсоединяют к подрозетнику, не забывая предварительно защитить от изоляции.
- Следующим этапом идет установка розеток. Специалисты рекомендуют крепить видимые части розеток после завершения отделочных работ, чтобы не испачкать их строительными материалами.
- Затем подключают к проводке автомат и устройство защитного отключения.Правильность монтажа проверяют при помощи мультиметра – прибора, который способен определить наличие короткого замыкания.
- Если все в порядке, можно заделать штробы гипсовой смесью или ротбандом.
Отдельно стоит упомянуть об организации системы выравнивая потенциалов. Для этого используется специальный силовой кабель, при помощи которого соединяются стиральная машина, ванна, раковина и трубы с горячей и холодной водой. Все это соединяют с заземляющей шиной, которая установлена на вводном щитке.
Рекомендации и советы
- При покупке электрических кабелей обращайте внимания на материал, из которого они изготовлены. Предпочтительно использовать медные, а не алюминиевые кабели, так как они прослужат вам намного дольше. Недопустимо комбинировать медные и алюминиевые провода. Также рекомендуется проверять площадь сечения кабеля перед покупкой – размеры, указанные на упаковке не всегда соответствуют действительности.
- Следует выбирать качественное оборудование. Автоматы и УЗО от проверенных производителей, использующих хорошие материалы стоят, как правило, дороже, но в процессе эксплуатации полностью оправдывают свою цену. Специалисты советуют избегать электроники и приобретать механические устройства защитного отключения. Они надежнее, так как не нуждаются в собственном источнике питания.
- Если вы обновляете электропроводку во всем доме, то ее подключение к счетчику лучше доверить энергетической компании. Во-первых, это безопаснее, а во-вторых, избавит вас в дальнейшем от проблем, связанных с опломбированием счетчика.
Итак, монтаж электропроводки – это очень важный этап ремонта ванной комнаты, так от того, насколько качественно выполнена работа, зависит безопасность живущих в квартире людей. Поэтому так важно правильно выбрать материалы и оборудование, принять все необходимые меры безопасности и действовать с соблюдением всех рекомендаций.
