Как бы тщательно ни была выполнена гидроизоляция фундамента, невозможно полностью защитить его от грунтовых вод. Влага поднимается из основания здания и проникает в стены. В результате внутри помещения появляются сырость и плесень, портится отделка, постепенно разрушаются бетонные конструкции. Защитить стены дома от просачивания влаги из фундамента призвана отсечная гидроизоляция.
Для чего нужна отсечная гидроизоляция и как ее правильно выполнить?
В почве всегда содержится то или иное количество влаги. В определенные периоды (во время сильных дождей, в сезон таяния снега) уровень грунтовых вод повышается, и это грозит подтоплением фундамента. Чтобы влага из основания не просочилась в стены, выполняют горизонтальную отсечную гидроизоляцию. Это делают на стадии строительства дома.
Сущность отсечной гидроизоляции заключается в создании водонепроницаемого слоя между фундаментом и стеной по всему периметру здания. Эта цель достигается с помощью разных методов и материалов.
Материалы для устройства отсечной гидроизоляции
Отсечная гидроизоляция осуществляется с применением трех основных видов материалов. Каждый из них имеет свои характеристики и принцип действия.
Рулонные покрытия на основе стеклохолста или стеклоткани с битумно-полимерным слоем. Такая влагозащита работает просто: водонепроницаемое полотно, уложенное между фундаментом и стеновой конструкцией, задерживает капиллярную влагу.
К этому недорогому решению чаще всего прибегают в тех случаях, когда с помощью аналогичных материалов выполнена основная гидроизоляция фундамента и пола в помещении.
Но у битумных покрытий есть минусы: они недостаточно эластичны и плохо выдерживают низкую температуру.
ПВХ-мембрана в этом отношении имеет преимущество. Она прочна, эластична, долговечна, устойчива к агрессивным химическим средам, сохраняет свои качества при любой температуре. Но такой вариант отсечной гидроизоляции недопустим, если для защиты фундамента применялись битумные покрытия. Эти материалы несовместимы между собой: при контакте с битумом поливинилхлоридная пленка растрескивается.
Мембрана из EPDM (синтетического этилен-пропиленового каучука) — еще один вид рулонного покрытия для отсечной гидроизоляции. Она лишена всех вышеперечисленных недостатков. Пленка обладает исключительной эластичностью, не рвется при растяжении, морозостойка, долговечна. EPDM-мембрана устойчива к действию солей, содержащихся в почве, и совместима с любыми другими гидроизоляционными материалами.
Составы проникающего действия также находят применение при горизонтальной отсечной гидроизоляции. Это современный способ защиты бетона и кирпичной кладки, отличающийся высокой эффективностью.
Жидкая смесь глубоко проникает в основание и придает ему водонепроницаемость. При этом поверхность сохраняет способность «дышать»
В зависимости от материала конструкции отсечная гидроизоляция проводится с применением различных составов — силикатных, силоксановых и др.
Инъекционные материалы — полиуретановые и эпоксидные смолы, акрилатные гели, микроцементы. Их применение возможно не только в процессе возведения, но и при ремонте. Если после строительства здания обнаружилась проблема капиллярного подсоса из-за невыполненной вовремя горизонтальной отсечной гидроизоляции, инъектирование становится единственным способом защитить стены от воды, поднимающейся от основания.
Монтаж отсечной гидроизоляции
Технология устройства отсечной гидроизоляции кирпичной кладки и бетона определятся типом используемого материала. Рассмотрим кратко два наиболее популярных способа.
Отсечная горизонтальная рулонная гидроизоляция. Полотно крепят к поверхности с помощью цементного раствора, который наносят на фундамент. Его ширину подбирают таким образом, чтобы примерно 50 мм находилось за пределами стены. Свободные края соединяют с гидроизоляционным материалом основания и пола.
Для этого, а также для скрепления листов между собой используют клей на базе каучука, эпоксидных смол, битумно-полимерную мастику и другие составы. При их выборе учитывают вид отсечной гидроизоляции. На рулонное полотно снова наносят цемент, а затем строят стену из бетонного раствора или кирпичной кладки.
Отсечная гидроизоляция с применением материалов пенетрирующего действия. Технология монтажа определяется типом изолируемой поверхности. Бетон очищают, в области швов выполняют штрабы, трещины расширяют до 2 см (эти меры улучшат проникновение материала).
Отсечная гидроизоляция кирпичной кладки требует другой подготовки. По всей площади основания на расстоянии примерно 5 см друг от друга высверливают выемки глубиной 2–3 см. Их промывают и заполняют штукатурным раствором.
Затем бетонное или кирпичное основание смачивают водой и наносят свежеприготовленный раствор гидроизоляционной смеси. Следующий слой укладывают через 1,5 часа.
Капиллярный подъем влаги: как с ним бороться?
Горизонтальная отсечная гидроизоляция выполняется на этапе возведении здания. Если все мероприятия проведены правильно, проблем с повышенной влажностью стен быть не должно. На практике с эффектом капиллярного поднятия влаги нередко сталкиваются даже владельцы новых домов. Причин может быть несколько:
  • некачественный монтаж гидроизоляционного слоя, отделяющего стену от фундамента, использование неподходящих материалов;
  • повреждение горизонтальной изоляции в процессе засыпки фундамента грунтом, в котором могут содержаться крупные острые камни, арматура и другие посторонние включения;
  • подвижки почвы вследствие морозного пучения, что тоже приводит к деформации фундамента и появлению дефектов в изолирующем слое.
Влага может просачиваться даже через водонепроницаемый бетон. Причина — в свойствах почвы. Вода поднимается тем сильнее, чем плотнее грунт и чем меньше диаметр пор в нем. В глинистых почвах подъем достигает 8 м и более.
С этим явлением необходимо бороться.
Первичные меры включают качественный дренаж фундамента, засыпку чистым песком, защиту горизонтального гидроизоляционного покрытия прочным материалом, устойчивым к механическим повреждениям (часто для этого используют профилированную мембрану). Если проблема обнаружилась на этапе эксплуатации здания или сооружения, ее можно решить с помощью современных технологий. Одной из них является отсечная гидроизоляция инъектированием.
Преимущество данного метода в том, что он применим при ремонте конструкций и не требует проведения демонтажа. Инъекционная технология позволяет восстановить нарушенный гидробарьер и полностью защитить стены от поднимающейся от грунта и основания капиллярной влаги. Она одинаково подходит для отсечной гидроизоляции кирпичной кладки и бетонных конструкций.
Для инъектирования используют составы с различными свойствами и принципом действия. Широкое распространение получили материалы, которые, проникая в тело конструкции, вступают в реакцию с ее компонентами.
В результате в капиллярах образуются прочные нитевидные кристаллы. Они вытесняют содержащуюся в бетоне влагу и препятствуют дальнейшему ее проникновению.
Инъекционные составы выдерживают любые нагрузки, перепады температур, и со временем их свойства не меняются.
Производители выпускают материалы для инъектирования с различными добавками. Одни из них увеличивают текучесть смеси (за счет чего она легко проникает в самые мелкие поры), другие придают способность к расширению, третьи обеспечивают возможность работы при отрицательной температуре и т.д.
Методика инъектирования имеет нюансы в зависимости от типа состава и изолируемого основания, но в общих чертах она сводится к следующему. В конструкции в шахматном порядке пробуривают скважины (шпуры) диаметром 1,5–3 см. Их располагают обычно под небольшим углом к поверхности. Глубина различна, в среднем она на 5–8 см меньше толщины основания.
Углубления промывают водой под давлением, чтобы удалить пыль. В шпуры устанавливают пакеры — специальные приспособления, к которым подключают шланги насоса. Через них закачивают инъекционный материал. Дальнейшее зависит от свойств состава. Одни начинают работать сразу после введения, другим требуется 1–2 месяца для завершения химической реакции.
Производители отсечной гидроизоляции
Промышленность предлагает большой выбор материалов для отсечной гидроизоляции кирпичной кладки, бетона и других поверхностей. Ниже — небольшой обзор самых известных производителей.
ТехноНИКОЛЬ — ведущий российский поставщик рулонных битумно-полимерных материалов. Они изготавливаются на прочной полиэфирной основе и с двух сторон защищены полипропиленовым покрытием, которое также обеспечивает хорошую адгезию с цементным раствором. Материалы отличаются низким водопоглощением, долговечностью (служат до 50 лет) и простотой монтажа.
Dorken — немецкая компания, выпускающая рулонные материалы под маркой DELTA. Это высокопрочные мембраны из синтетического каучука и полиолефина. Они эластичны, морозостойки, долговечны и совместимы с другими материалами для изоляции фундаментов.
Пенетрон — производитель широкой линейки материалов проникающего действия. Сухие смеси подходят для горизонтальной и вертикальной гидроизоляции.
