Нередко в частном домостроительстве возникает ситуация, когда бетонное основание было успешно залито до наступления холодов, но дом строить так и не начали. Чтобы конструкция успешно пережила морозы и ряд негативных последствий, ее нужно специальным образом подготовить. Разберем, что такое консервация фундамента на зиму, когда возникает необходимость, а когда от нее можно отказаться, какие способы существуют, в чем заключаются особенности подготовительных процедур для оснований различного типа.
Зимняя консервация фундамента – когда возникает необходимость, а когда можно обойтись без нее, нюансы
В холодное время года фундамент подвергается не только воздействию отрицательных температур, но и напрямую связанных с ними процессов:
- Насыщение структуры влагой из внешней среды. Кроме того, наличие воды в бетоне может обуславливаться естественной причиной – по не давности времени заливки.
- Расширение накопившей воды в порах и образование трещин и разрывов массива.
- Разностороннее давление, возникающее под действием морозного пучения грунта.
Основание требует специальной подготовки, так как даже внешне благополучные признаки не означают, что конструкция не содержит внутренних дефектов. Такие скрытие повреждения могут проявить себя уже достаточно поздно. Примером являются случаи, когда существенное повреждение фундамента замечали уже на заключительной стадии строительства здания.
- Специфика климата.
- Тип конструкции.
- Этап строительных работ, на котором была сделана остановка.
- Особенности почвы – уровень почвенных вод, степень сыпучести и проч.
Самым неприхотливым является основание на базе винтовых свай. При этом наиболее подвержены влиянию зимних факторов монолитные плиты и мелко заглубленные ленты.
Нюансы консервации
От консервирования основания можно отказаться в следующих случаях:
- Конструкция была залита более чем за месяц до наступления холодов. К этому моменту бетон успел стать достаточно прочным.
- Защита от сырости выполнена по технологии и на всю поверхность – как по горизонтальному, так и вертикальному направлению.
- Внутренние и наружные полости засыпаны и утрамбованы.
- Поверхностная часть засыпки оснащена системой гидрозамка.
Как правило, гидроизоляция требуется для нетяжелых оснований. Она практически не нужна, когда почвенные слои сухие, а уровень грунтовых вод залегает на большой глубине.
При этом если фундамент еще не набрал нужной прочности, является сырым, а морозы уже наступают, на зиму его следует укрыть каким-либо подходящим материалом. Это может быть, например, толстый полиэтилен или рубероид.
Обратите внимание! Более всего разрушению под действием сил морозного грунтового пучения подвергаются мелкозаглубленные конструкции – ленточного и плитного типа. Поэтому если они остаются на зимовку без нагрузки, их следует надежно утеплить или периодически подогревать.
Необходимые меры
При грамотной консервации ж/б-конструкция наберет нужную прочность и сохранится до весны без малейших повреждений. Это позволит как можно раньше начать и завершить строительство дома.
При этом для качественной защиты необходим следующий ряд мер:
- Организовать полноценную теплоизоляцию по периметру.
- Обеспечить защиту от насыщения влагой извне по горизонтальным и вертикальным поверхностям.
- Заменить окружающий грунт со способностью к пучению на предварительно просушенный песок.
- Обустроить систему гидрозамка.
- При высокой отметке почвенных вод создать рабочую дренажную систему.
На заметку! Каждый полный цикл зимовки без надлежащей защиты понижает прочность ж/б-конструкции на 20-30%. Поэтому уже через 3-5 лет он станет непригодным для строительства. Это нужно учитывать тем, кто приобретает участок земли с готовым под дом фундаментом.
Особенности разных типов фундамента
При подготовке фундамента к зиме нужно иметь представление не только о том, можно ли оставлять его без нагрузки, открытым или закрытым – но также учитывать его тип и особенности строения. Для каждой разновидности существуют следующие свои особенности консервации:
- Ленточный.
Если дно монолитной ленты не опирается на незамерзающий слой, то в течение зимы она подвергнется сильнейшим деформациям. Любые колебания температуры и влажности приведут к развитию трещин, сдвигов и прочих разрушений в ее структуре.
Предупредить их можно следующим рядом мер:
- Демонтаж опалубки, так как ее материал способен накапливать сырость.
- Полноценная гидроизоляция с применением разнотипных материалов – штукатурки, битума, пленки.
- Создание глубинной дренажной системы.
- Теплоизоляция стенок с применением эффективных утеплителей, не пропускающих влагу.
- Укрытие водонепроницаемой пленкой.
Лучше всего на зимовку оставлять уже набравшую прочность монолитную ленту. Поэтому заливать бетон нужно не позднее, чем за месяц до прогнозируемых холодов.
- Монолитная плита.
Плитный фундамент сам по себе слабо защищен от зимних нагрузок в силу своих особенностей:
- Малой толщины.
- Нахождение в зоне полного промерзания грунта.
- Площади контакта с почвой.
Поэтому если плитный фундамент оставить на зиму без нагрузки и при этом он не успеет набрать прочность, весной можно получить полностью разрушенную конструкцию. Избежать этого можно путем организации полноценной защиты. Для защиты предполагается утепление и гидроизоляция как самой плиты, так и рядом расположенного грунта.
- Винтовые сваи.
Фундамент на основе винтовых свай меньше всего подвержен влиянию морозного почвенного пучения. По этой причине его часто монтируют даже зимой и на участках с высоким залеганием грунтовых вод.
Процедура подготовки к зиме сводится к доведению конструкций до готового состояния. Это прежде всего – заполнение труб бетоном, монтаж оголовков и формирование обвязки.
- Столбчатый.
Фундамент на столбах по характеристикам аналогичен винтовой модификации. Только монтируется он преимущественно в теплое время года – ввиду особенностей технологии.
Важно! Подготовка свайного или столбчатого фундамента касается прежде всего его верхней части – ростверка или обвязки. Для защиты от сырости, солнечных лучей и перепадов температуры конструкцию следует плотно обвернуть в прочный непромокаемый материал.
Рекомендации
Для того чтобы правильно подготовить к зиме фундамент с нагрузкой или без, рекомендуется соблюдать следующие правила:
- При выборе способов консервации учитывать инженерные и конструкционные особенности, специфику грунта и климата, а также время, прошедшее с момента заливки.
- Строго соблюдать технологию, иначе малейшие ошибки приведут к размораживанию и порче конструкции. При отсутствии опыта лучше обратиться к специалистам.
- Оптимально безопасный вариант – когда основание загружено хотя бы уже построенными стенами.
Совет! Защитить фундамент от сил пучения с боков можно путем грамотного подбора утепляющего материала. Он должен быть достаточно прочным и эластичным. При этом минимальная толщина его слоя должна равняться 100 мм.
Видео описание
Видео о том, как правильно законсервировать плитный фундамент на зиму: в
О главном
Отдельно стоящий фундамент в холода подвергается разносторонним факторам разрушения – сырости, пучению грунта, перепадам температуры. Поэтому чтобы сохранить его без повреждений до весны, его требуется специальным образом подготовить с учетом климата, типа конструкции, этапа строительных работ и специфики грунта.
При этом если с момента заливки прошло более 30 дней, ж/б-конструкцию можно оставить без подготовки. Для того чтобы сохранить фундамент на зиму принимается следующий ряд мер:
- Теплоизолируется периметр.
- Выполняется полноценная гидроизоляция.
- Заменяется грунт вокруг основания на сухой песок.
- Обустраивается гидрозамок.
- Создается дренаж.
В ходе подготовительных процедур также должно учитываться, какого типа фундамент – ленточного, плитного, свайного или винтового. У каждого из них есть своя специфика консервации.
