Закончить строительство дома или коттеджа в один сезон очень трудно. Сроки зависят от разных причин: неудачного дождливого лета, строителей, которые не могут выполнить работы вовремя. Возведение дома может затянуться из-за изменившихся финансовых обстоятельств и многого другого. При всех этих условиях придется столкнуться с тем, что дом будет зимовать недостроенным.
Попавшая в стены и полы влага, которая в дальнейшем еще и превратится в лед, разрушит конструкции. Правильная консервация на зиму поможет сохранить частный дом от порчи и сберечь средства и время на переделку.
Защищаем фундамент
Чтобы осенние дожди или талые воды не размыли фундамент, нужно сделать систему отвода. Недостаточно заглубленный плитный и ленточный фундамент может быть разрушен весной при движении почв. К зиме лучше закончить гидроизоляцию, тогда недостроенное сооружение можно накрыть сверху пленкой или рубероидом. Необходимо помнить, что этот материал обязательно закрепляют тяжелыми камнями или арматурой, чтобы покрытие не унесло при первом сильном ветре.Если обмазка фундамента не проведена, защита должна быть особенно тщательной. Кроме защиты от влаги, понадобится еще теплоизоляция. Нелишней будет засыпка грунтом.
Профессиональные строители советуют оставлять дом на зиму на этапе фундамента. Состояние строения весной покажет, хорошо ли проведено строительство. Можно увидеть, выдержала ли гидроизоляция, хорошо ли заделаны швы. О тонкостях правильной заливки фундамента, читайте в другой статье блога.
Здание за зиму «усядется», займет свое место, станет прочнее. Или наоборот, покажет дефекты проведенных в прошлом году работ, которые можно исправить вовремя до возведения стен. Хороший фундамент – основа долговечности всего дома. При правильной консервации он будет крепко держать будущее строение.
Стены и перекрытия
Работы по консервации зависят от того, возведены ли перекрытия. Они сами являются укрытием строения, поэтому достаточно будет изолировать их от влаги защитными пленками.
Если перекрытий нет, то стены нуждаются в самой тщательной защите. Незащищенные торцы под воздействием внешней среды накапливают влагу. Стены могут состоять из нескольких слоев с утеплителем внутри. Блоки из газобетона своими порами сами впитывают влагу. При использовании этого материала, лучше поспешить до зимы уложить перекрытия. Пол лучше укрыть соломой.
Стены из бруса не нуждаются в очень тщательном укрытии, так как дерево дышит и успеет за лето высохнуть, отдав накопившуюся влагу. Строительная древесина обычно пропитана защитными составами. В таких домах проемы лучше не закрывать для лучшей вентиляции.
В сооружении без перекрытий нужно будет закрепить стены откосами и распорками. Чтобы внутрь незаконченного строения не проникали осадки, следует прикрыть все дверные и оконные проемы. Обычно их забивают досками или затягивают пленкой.
Хорошей защитой для недостроенного дома будет навес с наклоном, накрытый рубероидом. Осадки не проникнут внутрь, а вода будет стекать по покатой крыше.
Если дом возведен до крыши – это самый лучший вариант – следует просто накрыть его пленкой и заделать проемы.
При консервации незавершенного строительства на зиму не стоит забывать о защите неиспользованных стройматериалов. Они должны быть подняты с земли, чтобы не оказаться весной в огромных лужах. Навес или пленка защитит их от снега и дождя. Иначе весной, вместо продолжения строительства, придется долго высушивать стройматериалы или покупать новые.Строительство даже небольшого дома – долгое и сложное дело. Лучше доверить его профессиональным специалистам в своей области. Но никто, лучше хозяина, не позаботится о сохранности и долговечности дома, в котором будет жить его семья.
