Правильно выбранные трубы имеют длительный период службы. Такие изделия редко подвергаются коррозии, не вызывают сложностей в процессе монтажа. Для того трубы отопления в стяжке выполняли все функции, необходимо выполнять рекомендации по работе и предварительно создать план действий.
Причины использования стяжки
Прокладываться трубы отопления в помещении могут открытым и закрытым методом. Используется часто закрытый метод, когда трубы скрываются в стяжке и заливаются бетоном. Проводятся такие действия по следующим причинам:
- эстетический внешний вид. Трубы, скрытые в стяжке, делают помещении более аккуратным и просторным;
- отсутствует риск ожогов, так как температура воздуха в отопительном устройстве высокая, возникает риск образования травм;
- увеличивается срок службы труб. Так как в процессе эксплуатации не возникает повреждений;
- коммуникации не скапливают пыль в помещении;
- помещение сохраняет тепло в течение длительного периода;
В случае поломки необходимо долбить стену, чтобы добраться до места повреждения. Работа сложная и требует финансовых вложений.
Лучшие трубы под стяжку
Для монтажа в стяжку трубы отопления подбираются зависимо от размеров помещения и индивидуальных предпочтений. Разновидности материалов имеют свои преимущества и недостатки, которые необходимо учитывать.
Выбирать трубы необходимо по следующим критериям:
- длительный период службы. Строительство кропотливый и дорогостоящий процесс, экономить на материале, не рекомендовано. Выбирать материалы, которые прослужат длительный период;
- прочность материала. Прочный материал позволяет избежать риска повреждения трубы при механическом воздействии;
- уровень теплоотдачи. Критерий имеет особое значение. Так как от уровня теплоотдачи зависит температура в помещении и целостность материала;
- возможный угол изгиба. Укладывая трубы необходимо избегать частых переломов и врезок, поэтому материал должен хорошо гнуться и быть пластичным. Часто при сгибании, трубы дают трещины, которые в дальнейшем дают течь и требуют замены;
- отсутствие риска расширения. Материал, который имеет высокий уровень расширения, не используется для монтажа в стяжку.
При выборе материала необходимо учитывать возможный вред для здоровья человека. Предпочтение отдавать материалам, которые состоят из экологичного сырья и не выделяют вредные вещества в воздух.
Полиэтиленовые PEX
Материал прочный и имеет длительный период эксплуатации. В отличие от других видов труб, сшитый полиэтилен может выдерживать не только высокую температуру, но и низкую. Соблюдение правил монтажа способствуют длительному периоду службы изделия.
Преимущества материала:
- выдерживают высокие температуры;
- выдерживают высокое давление;
- при ударах и других механических воздействиях не повреждается;
- материал устойчив перед коррозией;
- легкий вес;
- при высокой температуре материал не расширяется.
К недостаткам таких труб следует отнести стоимость, особенно если материал закупается для больших помещений.
Металлопластиковые
Металлопластиковые трубы часто используются для отопительных устройств. Связано это в первую очередь с доступной стоимостью и длительным периодом эксплуатации. Такие трубы редко подвергаются коррозии. Внутренняя поверхность обработана специальным веществом для гладкой структуры, поэтому в металлопластиковых трубах очень редко скапливаются отложения и мусор.
Достоинства:
- материал прочный;
- 3 уровня защиты от повреждений;
- длительный период службы;
- подходит для монтажа на стену или в качестве теплого пола;
- диаметр трубы подбирается зависимо от личных предпочтений.
К недостаткам труб следует отнести неудобный монтаж. Для крепления необходимо использовать метод сварки. Также недостатком такого вида труб является то, что при высокой температуре материал может менять свою форму.
ППР (полипропиленовые трубы)
Использоваться трубы можно для любых целей, в том числе и обустройство отопительных приборов. Выпускаются такие трубы различного цвета, однако, по качеству материал в целом одинаковый. Материал не поддаётся коррозии даже при длительном использовании. ППР выдерживают большое давление до 150 бар. Материал имеет доступную стоимость, и можно приобрести практически в любом строительном магазине.
Преимущества:
- высокое качество материала;
- доступная стоимость;
- простой монтаж;
- приобрести можно в любом строительном магазине;
- небольшой вес;
- простой монтаж;
- высокая устойчивость к появлению коррозии;
- трубы не выделяют вредные вещества, поэтому материал безопасен для здоровья человека.
Недостатки:
- в процессе монтажа необходимо использовать паяльный автомат для соединения. После монтажа остаётся большое количество стыков. При неправильно установленной температуре стыки разрушаются;
- в процессе обслуживания необходимо следить, чтобы не повредить трубы.
Трубы не переносят слишком высокую температуру и часто плавятся и трескаются.
Какие трубы нельзя прятать в стяжку?
Прокладывая трубы отопления в стяжку необходимо учитывать все критерии, чтобы устройство прослужило длительный период. Не рекомендовано использовать паропроницаемые изделия. Также не используются слишком жесткие изделия, которые могут вызывать сложности в процессе монтажа. Не рекомендовано использовать для стяжки металлические трубы и изделия из пластика. Металл подвергается коррозии и прослужит короткий период. Пластик не предназначен для нагрузки и может давать трещины.
Особенности прокладки труб
Процесс прокладки труб отопления под стяжку в полу не сложный, однако, необходимо учитывать все нюансы и составлять детальный план работ. В процессе работы необходимо учитывать следующие особенности:
- перед началом работы необходимо тщательно выровнять поверхность. Наличие неровностей может вызвать сложности в процессе монтажа строительного материала;
- избегать по возможности стыков и врезок. Для того чтобы конструкция была цельной рекомендовано использовать трубоизгибы и специальные уголки;
- перед началом прокладки труб необходимо составить схему, по которой будет проводиться работа;
- крепление проводится с использованием специальных планок, в которых имеются отверстия. Такие инструменты защищают трубу от повреждений;
- укладывать трубы необходимо монолитным участком;
- часто в прокладке труб используется несколько видов материалов. Поэтому закончив с укладыванием труб необходимо смонтировать армированные стяжки, которые будут скреплять мягкие трубы;
- для дополнительной фиксации используются специальные клипсы скрепки.
Часто в процессе укладки труб под стяжку специалисты укладывают трубы непосредственно в утеплитель. Это облегчает процесс монтажа.
Утепление
Слой теплоизоляции важен в процессе монтажа труб. В качестве утеплителя используется пенополистирол. Данный материал хорошо сохраняет тело и прослужит длительный период без снижения своих характеристик. Слой утеплителя необходимо укладывать до монтажа труб. После того как пенополистирол положен делаются канавки в соответствии с диаметром трубы. В эти канавки укладываются трубы. Необходимо учитывать, что утеплитель должен быть толщиной в несколько см. Минимальным считается 1 см, однако часто такое утепления недостаточно.
Проверка на герметичность
В процессе укладки труб очень важно проверить весь материал на дефекты. Несмотря на то, что многие производители, которые выпускают товар, дают гарантию качества, есть большой риск столкнуться с браком. Увидеть такой дефект очень сложно, поэтому после стяжки часто появляются проблемы, требующие дополнительных затрат.
Проверить на герметичность можно следующими методами:
- опрессовка водой. Для того чтобы проверить герметичность необходимо заполнить все трубы водой и стравить лишний воздух. Оставить трубы под давлением на несколько часов. В случае бракованных труб или некачественного материала появится течь. При наличии малейших трещин трубу в данном участке необходимо заменить. В противном случае течь увеличится, и необходимо будет полностью менять всю конструкцию;
- опрессовка воздухом. Данный метод используется, если нет возможности подать воду под давлением. Для этого необходимо закрыть все краны и с помощью компрессора пропустить воздух под давлением. В случае если имеются трещины и повреждения, воздух будет стравливаться.
Для того чтобы проверить герметичность конструкции можно воспользоваться специальными устройствами. Однако такие приборы имеют высокую стоимость. Поэтому если в дальнейшем человек не планирует заниматься установкой труб приобретение такого прибора не целесообразно.
Итог
Укладка труб отопления в стяжку процесс, требующий ответственности и предварительного чертежа. Неправильные действия могут привести к поломкам. Проводить проверку целостности конструкции необходимо до того, как проведётся заливка бетоном, в противном случае могут возникнуть сложности. Для того чтобы трубы прослужили длительный период необходимо правильно подобрать материал, который сможет выдерживать регулярные нагрузки и давление.
