Столешница в ванной комнате— отличный способ увеличить полезное пространство, украсить интерьер и придать изысканный вид помещению. Однако, при выборе столь многофункционального изделия, важно учитывать следующие критерии: особенности материала, архитектуру помещения, стиль интерьера и, естественно, финансовые возможности. Это позволит приобрести столешницу, которая будет радовать глаз, приносить удовольствие от проведения гигиенических процедур, а также прослужит долгое время.
Особенности конструкции
Внешний вид столешницы имеет важнейшее значение, но не менее важно четко понимать как должна быть расположена раковины на такой столешнице. От этого зависит и цена самого изделия, и стоимость ремонта в случае поломки, а также стоимость монтажа. Ниже описаны возможные конструкции столешниц и их различия.
Цельнолитая столешница
Представляет собой цельный комплект со встроенной раковиной, другими словами раковина и столешница представлены единым целым изделием. Может крепится как подвесным, так и напольным способом в зависимости от предпочтений покупателя.
Достоинства
  • Такой вид высоко гигиеничный. За счет отсутствия стыков и щелей, где чаще всего накапливается грязь и развивается плесень, такая конструкция чище других даже при не частых уборках;
  • Еще одним достоинством является легкость в обслуживании. Такой предмет интерьера — отличный выбор для людей, которые не очень любят уборку;
  • Установка простая, каких-либо сложностей не вызывает, тумба с раковиной и сантехникой цельной конструкцией устанавливается в ванной комнате;
  • Элегантный внешний вид изделия. Фактически это плоская поверхность с углублением в виде раковины, отверстия лишь под сифон и смеситель, за счет такого минимализма деталей, швов и щелей, выглядит такая столешница очень эффектно.
Недостатки
  • Стоимость такого изделия высокая. Цельно литая столешница может быть выполнена исключительно из дорогих материалов типа натурального камня, массива дерева. Дешевые материалы типа ДВП для такого варианта столешниц не подходят;
  • Сложность в ремонте. В случае поломки, за счет литого типа конструкции, усложняется доступ к деталям, а также если нанесен существенный урон столешнице, ремонт может быть невозможен и единственным выходом будет покупка нового изделия, так как заменить отдельную деталь или часть не является доступным.
Столешница под накладные раковины
Такой вид столешниц можно описать как горизонтальную опору с отверстием, в которое раковина устанавливается в отверстие не полностью, а только нижняя ее часть, верхняя упирается на столешницу. Другими словами раковина вклеивается в подготовленное отверстие в столешнице, клей служит и скрепляющим веществом, и герметиком одновременно.
Достоинства:
  • Легкость в монтаже. Так как смеситель не крепится к стене, фактически необходимо лишь плотно приклеить раковину к столешнице и подключить гибкие шланги к смесителю;
  • Широкий спектр материалов. Главное требование к материалу — возможность прорезать отверстие под раковину, а для этого подойдут все предлагаемые производителями материалы. Здесь важно что предпочитает покупатель или, что лучше подойдет по стилю интерьера в ванной комнате.
Недостатки:
  • Уборка усложняется, поскольку в месте стыка раковины и столешницы может накапливаться грязь. Это место требует особого внимания и тщательного очищения.
Столешница для встраиваемых раковин
Такую раковину называют еще интегрируемой раковиной. В подготовленное отверстие устанавливается раковина так, чтобы ее края не выступали над столешницей.
Достоинства:
  • Эффектный внешний вид. Если говорить об интерьере, то такие раковины выглядят более гармонично и привлекательно;
  • Доступность уборки. Такая раковина не выступает над столешницей таким образом не загромождает пространство и упрощает уборку;
  • Большой выбор на любой вкус. Специфика конструкции такой столешницы позволяет использовать огромный спектр материалов.
Недостатки:
  • Монтаж такой раковины более сложный, а соответственно и дорогой;
  • Отверстие должно быть сделано идеально. Если отверстие будет сделано некачественно, герметичности добиться будет очень тяжело и как следствие — мокрый пол, такая раковина будет протекать. Качество во многом зависит от инструмента, которым будет осуществляться вырезка такого отверстия, его выбирают в зависимости  от материала столешницы.
Способы установки
Размещение столешниц в ванной комнате во многом зависит от площади самой ванной комнаты, материала из которого построено здание и стены, финансовых возможностей клиента и конечно же его желаний и предпочтений. Однако способов установки существует всего три. Рассмотрим каждый из них подробнее.
 Подвесной способ установки столешницы
При таком способе столешница крепится, при помощи кронштейнов, к стене (вертикальная опора отсутствует). Такой вид установки используется для столешницы с полками и без них. Если же клиентом задумано такое пространство оставить свободным, то лучше заменить обычный пластиковый сифон на хромированным, выглядеть он будет дороже и лучше впишется в интерьер.
Достоинства:
  • Компактность. Такой способ удобен и практичен если ванная комната небольшая и необходимо экономно расположить все нужные предметы и технику;
  • Внешний вид. Выглядит такой способ крепления эффектно и стильно;
  • Практичность. Учитывая особенности монтажа, пространство под столешницей остается свободным (как правило, под такую столешницу устанавливают стиральную машину).
Недостатки:
  • Специфичны. Не смотря на всю свою практичность, такие столешницы требуют подстраивать весь интерьер под них;
  • Важно учитывать материал стен, так как не к каждой стене можно надежно прикрепить такою «деталь» ванной комнаты. Чтобы кронштейны прочно держали столешницу, такой тип установки лучше использовать для кирпичных или железо-бетонных стен. Ведь столешница, помимо собственного веса, рассчитана на удержание дополнительного веса, ведь главная ее задача — расширить полезное пространство и дать возможность удобно хранить необходимые вещи.
  • При накладном и встраиваемом типе раковины необходимо учитывать ее вес. Потому, что стена в таком случае будет держать не только столешницу и вещи на ней, но и вес раковины.
Напольный способ установки столешницы
В таком варианте установка производится на пол, на горизонтальную опору при помощи ножек. Как правило, такая столешница состоит из тумб закрытых дверками, где хранят вещи и химию, необходимую в ванной комнате.
Достоинства:
  • Основное преимущество — не требует учета материала стен.  За счет ножек отсутствует нагрузка на стены, поэтому такую столешницу можно устанавливать независимо от материала стен;
  • Не требует учета веса изделия. Даже самый тяжелый натуральный камень будет надежно закреплен на ножках;
  • Несложный монтаж, который сводится лишь к регулировке длинны ножек с помощью уровня.
Недостатки:
  • Такой способ усложняет уборку в ванной комнате, однако если предусмотреть и сделать полки  съемными, то уборка не будет проблемой.
Полу подвесной способ установки столешницы
Этот способ объединяет два предыдущих. Задняя часть столешницы крепится кронштейнами к стене, а передняя часть устанавливается  на специальные ножки. Такой вид установки чаще всего используют в двух случая:
  • для столешниц из натурального камня (такая столешница обладает большим весом, за счет этого требует дополнительного крепления);
  • по дизайнерскому решению (для красоты к столешнице, из любого материала, крепят ножки или другой вид опоры).
Как правило, при монтаже к стене крепят раму-опору к которой кронштейнами крепят столешницу, а саму раму скрывают облицовкой, такой монтаж достаточно сложен и самостоятельно провести его тяжелее, чем напольную установку.
Материал изготовления
На сегодняшний день технологии позволяют использовать для производства столешниц широкий спектр материалов. Главными отличиями являются простота или сложность в уходе готового изделия, долговечность службы, особенности монтажа, уровень влияния влаги и температуры на внешний вид и функции изделия, стоимость. Рассмотрим материалы, которые предлагают производители столешниц, более детально.
ДСП (древесно-стружечная плита), МДФ (древесно-волокнистая плита средней плотности)
Достаточно широко используемый материал для столешниц как кухонных, так и для ванной комнаты. Имеет ряд достоинств и недостатков, рассмотрим их детальнее.
Достоинства:
  • Удобный в обработке материал. Хорошо подойдет под встраиваемую раковину, вырезать отверстие нужного размера не сложно;
  • Стоимость. Сравнительно недорогой материал;
  • Разнообразие текстур и оттенков, что позволит подобрать столешницу даже для самых оригинальных и необычных интерьеров;
  • Часто рисунок имитирует дорогой материал, такой как натуральный камень (мрамор, например), натуральную древесину, мозаику и т.д.;
  • Устойчив к химикатам. Чистящие средства, которые активно используются в ванной комнате, не испортят рисунок, он не выгорит;
  • Ударостойкий, на таком материале не будет царапин.
Недостатки:
  • Такой материал недолговечен. Срок службы во многом зависит от обработки такого материала, а именно от ламинирования. Если столешница имеет прямоугольную ровную форму, то пластиковая кромка загибается под плиту для избежания попадания на материал воды, такой предмет интерьера будет радовать своего владельца дольше. А вот если столешница имеет неправильную, оригинальную форму, то пластиковая кромка клеится на ДСП и соответственно срок службы такого изделия невелик;
  • ДСП (МДФ) «боится» влаги, которой в ванной предостаточно. Поэтому, если столешница изготовлена из древесины или МДФ необходимо чаще и тщательнее протирать поверхность от влаги, поскольку данный материал имеет особенность набухать, при накоплении влаги или при некачественно сделанном покрытии, и терять презентабельность внешнего вида.
Натуральный камень
Как правило для столешниц используется мрамор или гранит. Чаще всего такого типа материал используют для изготовления цельно литых столешниц, выглядят они эффектно и украсят любой интерьер. Такой выбор говорит и роскоши и состоятельности жильцов.
Достоинства:
  • Долговечность. Прослужит такой материал, при правильном уходе, практически вечность;
  • Такой материал ударостойкий и прочный, поцарапать или повредить очень сложно, но даже в случае царапин, потертостей и прочего, в продаже имеется огромное количество средств которые это исправят и вернут изделию зеркальный блеск (если столешница изначально не матовая);
  • Цвета и оттенки порадуют своим разнообразием даже самого искушенного покупателя;
  • Материал стойкий к влаге;
  • Легкий в уходе, не требует дополнительных усилий при уборке;
  • Длительная эксплуатация не влияет на колористику и внешний вид;
Недостатки:
  • Этот материал имеет большой вес, для подвесных методов крепления натуральный камень не подходит, любые кронштейны его попросту не выдержат, альтернатива — напольный или полуподвесной методы;
  • Сложность монтажа. Не стоит пытаться установить такую столешницу самостоятельно. Лучше эту работу доверить профессионалу, потому что для крепежа необходимо специальное оборудование;
  • Стоимость. Использование такого материала обойдется покупателю дороже всего.
Искусственный камень
Один из наиболее затребованных вариантов материала для столешницы в ванную комнату. Представляет собой гранитную или мраморную крошку, которая является отходным материалом от изготовления столешниц из натурального камня. На сегодняшний день различают два вида искусственного камня:
  • акриловый, состоит из акриловой смолы, минерального наполнителя и гидроксида алюминия, позволяет воплотить в жизнь самые смелые идеи, при этом;
  • агломерированный, состоит из мраморной, кварцевой и гранитной крошки, которую связывают полиэфирной смолой, тверже этого материала только алмаз.
Достоинства:
  • Преимущества фактически те же, что и для столешниц из натурального камня;
  • Цена ниже, чем цена изделия из натурального камня;
  • Износоустойчив, поцарапать достаточно сложно, поэтому царапин и сколов можно не бояться;
  • Достаточно легок в ремонте.
Недостатки:
  • Единственным недостатком можно считать вес изделия, хотя если использовать напольным способ крепления, то никаких неудобств в эксплуатации пользователь не испытает.
Пластик.
Пожалуй не самый лучший выбор материала под столешницу. Производители столешниц из пластика поразят покупателя разнообразием цветов и оттенков, к тому же материал поддается окрашиванию. Если выбор пал на этот материал, то важно обратить внимание на боковые торцы, которые у дешевых моделей обклеены кромкой, под которой накапливается грязь и влага, лучше если пластиковая столешница будет литой.
Достоинства:
  • Преимущество — это цена, ниже по стоимости нету ничего, поэтому если бюджет сильно ограничен, то пластик лучшее решение;
  • Материал устойчив к влаге;
  • Пластик отличается легким весом, а это значит — можно использовать подвесной метод крепления и создать уникальный интерьер.
Недостатки:
  • Такой материал выгорает на солнце;
  • Легко царапается, трескает, из-за накопления в таких местах грязи, часто на поверхности появляется плесень;
  • Неустойчив к химикатам, уборка при помощи агрессивных средств может повредить поверхность изделия.
Стекло
Сравнительно новое веяние моды. Редко используется совместно с полками, как правило представляет собой горизонтальную поверхность, крепится подвесным методом цельно литой конструкцией или с накладной раковиной.  Рассмотрим какими же достоинствами и недостатками обладает этот материал.
Достоинства:
  • Внешний вид. Вписывается и выглядит эффектно в любом интерьере;
  • «Не боится» чистящих средств. Такой материал устойчив к моющим средствам и даже к кислотам.
Недостатки:
  • Сложность в уборке. Поддерживать чистоту такого изделия крайне сложно, вода оставляет разводы и солевые следы;
  • Вес достаточно большой за счет толщины стекла, ведь чтобы оно выдержало стандартные нагрузки толщина должна быть приличной;
  • Для такой столешницы подходят лишь накладные раковины, которые, как правило, идут в комплекте, таким образом придется довольствоваться тем, что есть, воплотить свои желания будет сложно, а подбирать раковину отдельно производители не рекомендуют;
  • Материал известный своей хрупкостью, не смотря на то, что для столешниц используют закаленное толстое стекло, разбить его не так уж сложно, а так как при повреждении стекло отремонтировать невозможно, придется покупать весь комплект заново.
Массив дерева
Срок службы столешницы из массива зависит во многом от выбора породы дерева (идеально если это лиственница) и, как показывает опыт покупателей, лучше всего для такой цели использовать клееную конструкцию. Специфичная смола этого дерева при контакте с водой образует защитный слой, который предотвращает и защищает древесину от гнили и повышает прочность изделия.
Достоинства:
  • В моду, в последние годы, активно входит все «экологичное«, столешницы из дерева именно этот случай, консоль из дерева абсолютна безвредна для здоровья;
  • Устойчив к влаге. При правильном уходе влага не повредит и не изменит внешний вид такого изделия;
  • Внешний вид. Выглядит такая консоль оригинально и эксклюзивно;
Недостатки:
  • Сложность в уходе. Так как в ванной комнате, естественно, высокая (бывает избыточная) влажность, то важно время от времени обрабатывать столешницу антисептиком и покрывать лаком;
  • Также требуется регулярная и тщательная уборка;
  • Неустойчив к повреждениям. Легко царапается и не выдерживает ударов, поэтому относиться к такого предмету интерьера нужно бережно.
Керамическая плитка (мозаика)
Являет собой каркас, обшитый гипсокартоном, который декорируется плиткой  . Возможны как рельефные (требуют дополнительной чистки от грязи), так и гладкие поверхности плиток. Чаще всего для ванной комнаты использую столешницы облицованные мелкой мозаикой  (10х10см, 15х15 см, 20х20 см), такая плитка визуально увеличивает пространство, которое часто маловато. Хотя если площадь ванной комнаты позволяет, то использовать можно и плитку больших размеров (30х30 см, 60х60см). Такая плитка проще в монтаже и уходе.
Достоинства:
  • Внешний вид. Эффектно выглядит интерьер в котором столешница, стены и пол выполнены либо в кафеле одного стиля, либо в одинаковом кафеле;
  • Легкость в уходе и уборке, так как такой вид столешниц устойчив к агрессивным чистящим средствам;
  • Не боится перепадов температуры, достаточно практичен, долговечен;
  • Цветовые гаммы керамической плитки, мозаики не имеют границ. Самые популярные, классические цвета, это белый, все оттенки синего, морская тематика в ванной комнате всегда к месту. Столешница может выполнятся по-разному, тон в тон с общим цветом комнаты, на тон светлее или темнее, контрастно, все зависит от желания и оригинальности клиента. Для любого дизайна ванной комнаты подойдут практичные цвета бежевый, песочный, черный и серый, отлично выглядят сочетания нескольких цветов белый с черным, белый и голубой, красный и черный, но лучше больше трех оттенков вместе не комбинировать, может получится слишком «наляписто».
Недостатки:
  • Сложность монтажа;
  • Стоимость. Относительно дорогой материал, хотя учитывая преимущества, такая цена оправдана.
Индивидуальные различия
Выше перечислены основные общие различия столешниц, их важно учитывать при выборе нужного модуля. Однако, существуют и индивидуальные различия, которые не имеют широких характеристик и зависят лишь от желания и возможностей покупателя.
  • Например, форма столешниц — прямые, угловые, комбинированные, ассиметричные;
  • Также, такие параметры как высота, ширина изделия определяется самим покупателем и зависит от замеров ванной комнаты и роста членов семьи (наличие детей и т.д.).
  • По финансовым возможностям различают бюджетные модели (покупатель приобретает то, что создано производителями по шаблону), сделанные на заказ (производитель осуществляет в жизнь столешницу относительно замеров и параметров ванной комнаты покупателя) и дизайнерские модели, которые идут в единичных экземплярах  (модели премиум класса, эксклюзив).
  • Сейчас все большую популярность набирают бинарные раковины (столешница с двумя идентичными раковинами). Такое решение позволяет двум людям проводить гигиенические процедуры одновременно и независимо друг от друга. Это и романтично, и крайне полезно по утрам особенно если семья большая, и все спешат.
  • изделия из натурального камня требует периодической пропитки специальными средствами-пропитками, которые при высыхании образуют прочную защитную пленку, которая предотвращает впитывание влаги камнем, что особенно важно в ванной комнате;
  • изделия с глянцевой поверхностью можно обрабатывать лишь влажной ветошью, мыльным раствором, но ни в коем случае нельзя обрабатывать такую поверхность агрессивными абразивными чистящими средствами, которые способны нарушить целостность покрытия и тем самым испортить внешний вид столешницы
  • изделия из стекла обрабатываются исключительно средствами для ухода за стеклом и зеркалами , так как на этом материале легко заметны разводы и пятна, которые очень портят эстетический вид;
  • изделия из дерева требуют периодической обработки средствами (как правило это специальные масла) для защиты такого материала от воздействия влаги;
  • изделия из ДСП (МВФ) имеют плохую стойкость к лаге, легко разбухают и теряют презентабельность внешнего вида, поэтому требуют особого ухода. Защитить такое изделие можно, если после каждого использования насухо вытирать все изделие, особенно стыки и швы.
Особенности ухода
Правильно выбранная столешница помогает облагородить ванную комнату, придать оригинальности, увеличить функциональность пространства. Однако, при плохом или неправильном уходе, все достоинства такого предмета интерьера сходят на нет и даже портят внешний вид комнаты. Помимо основного ухода (мытья, протирания, полировки и обработки чистящими средствами) важно знать индивидуальные особенности ухода в зависимости от выбранной модели столешницы. Например:
  • изделия с глянцевой поверхностью можно обрабатывать лишь влажной ветошью, мыльным раствором, но ни в коем случае нельзя обрабатывать такую поверхность агрессивными абразивными чистящими средствами, которые способны нарушить целостность покрытия и тем самым испортить внешний вид столешницы;
  • изделия из стекла обрабатываются исключительно средствами для ухода за стеклом и зеркалами, так как на этом материале легко заметны разводы и пятна, которые очень портят эстетический вид;
Эргономика ванной комнаты
Эргономика ванной комнаты позволит даже маленькую по площади ванную комнату превратить в комфортабельное место со всеми необходимыми атрибутами. Как правило, стандартным считается мнение  о том, что расстояние между предметами в ванной комнате должно составлять 75 см. Но все ванные комнаты имеют свои отличия, а предметы интерьера индивидуальны, поэтому дизайнеры и производители мебели для ванных комнат наводят более точные цифры. Рассмотрим их детальнее:
  • расстояние между биде и унитазом не должно превышать 45 см и быть меньше, чем 38 см, таким же ложно быть расстояние от этого оборудования к другим предметам интерьера;
  • расстояние от ванны или душевой кабины к раковине должно быть не меньше 30 см;
  • высота столешницы (как и другой мебели ) должна составлять 80-110 см (идеальной считается высота 90 см);
  • расстояние от раковины к ближайшему предмету должно быть не меньше 55 см, а лучше если это 75 см,при этом до стены от раковины достаточно хотя бы 10 см. Также необходимо учесть, что умываясь человек наклоняется, поэтому это пространство должно быть свободным;
  • зеркало рекомендуется размещать на высоте 170-180 см;
  • освещение для удобства устанавливают на высоте 150-170 см.
Заключение
Для сохранения нервов, денег и ванной комнаты лучшим решением будет воспользоваться услугами профессионалов. Если в магазинах не нашлось нужного изделия нужного цвета, формы под ваш интерьер и запрос, то можно заказать индивидуальную столешницы в специализированных фирмах. Ведь от качества сборки и монтажа зависит то как долго этот предмет интерьера будет радовать глаз и выполнять свою главную функцию — увеличит полезное пространство ванной комнаты.
