При выборе сантехнического люка необходимо учитывать следующие моменты:
1. Ориентировочный размер
Размер проёма в стенке сантехшкафа или несъёмном экране ванны должен быть таким, чтобы можно было производить не только ревизию, но и ремонт оборудования. Считается, что минимальные габариты проёма в стенке сантехшкафа — 40×40 см, однако лучше выбрать люк 45×60 см. Разумеется, многое зависит и от взаимного расположения счётчиков и кранов — если они находятся на значительном расстоянии друг от друга, то придётся монтировать дверцу ещё большего размера (два отдельных люка менее удобны и обойдутся дороже).
2. Точные размеры
Они должны быть кратными длине сторон облицовочной плитки с учётом швов, иначе люк не удастся хорошо замаскировать. Как правило, такие модели сложно найти в продаже — их необходимо заказывать (срок изготовления — 1–2 недели).
Готовый люк можно приобрести только в тех случаях, если стены планируется облицовывать мелкоформатной мозаикой или выбрано нестандартное дизайнерское решение, например с нишей или накладной декоративной панелью.
3. Расположение
Люк должен обеспечивать максимально удобный доступ к оборудованию и открываться на 90 ̊ или сдвигаться, полностью освобождая проём. Расстояние от люка до пола выбирается кратным высоте плитки. И не забудьте о бачке унитаза, который может помешать открыванию.
4. Производитель
Наиболее распространены изделия фирм «Практика» и « Вс-Групп». Первые в 1,5-2 раза дороже вторых, но зато они проще регулируются и более грузоподъёмны (дверца не провисает под тяжестью плитки), что особенно важно при значительных размерах люка (от 45×55 см).
5.Время монтажа
Производители рекомендуют монтировать люк после окончания сборки каркаса перегородки или экрана. Однако, в принципе, можно сначала обшить каркас листовым материалом, а затем крепить люк — это несколько менее удобно, зато меньше риск ошибиться с плоскостью монтажа. Дело в том, что толщина обшивочного материала на дверце люка и примыкающих поверхностях может различаться: нередки случаи, когда стандартный лист ГКЛВ имеет толщину 11,5 мм вместо положенных 12,5 мм.
6. Регулировка
Прежде чем приступить к облицовке стены и люка, последний нужно отрегулировать в нагруженном состоянии (то есть подвесив к дверце груз, равный по весу облицовочной плитке). Желательно добиться ровного зазора по всему периметру дверцы.
7. Клей для плитки
К дверце люка плитку приклеивают не обычным цементным клеем, а полиуретановыми жидкими гвоздями, которые после отверждения сохраняют эластичность и не боятся вибраций, неизбежных при открывании люка. Наклеенную плитку следует временно зафиксировать скотчем.
8. Шов по периметру люка
После облицовки стены и люка необходимо заполнить зазор по периметру дверцы санитарным силиконовым герметиком. Перед этим следует подготовить поверхности — очистить их от пыли и обработать спиртом или органическим растворителем, а соседние участки защитить при помощи малярного скотча. Спустя двое суток шов прорезают ножом для обоев «в  рассвет» (наклонив рукоятку ножа в сторону от люка). При ремонте шва старый герметик удаляют специальным составом, например Sili-Kill.
Петли люков-невидимок обеспечивают  фронтальное смещение (выдвижение) и распахивание створки. Благодаря этому зазор по периметру дверцы может быть минимальным.
 Монтаж намного упрощается, если формат люка соответствует формату плитки
Важно, чтобы сантехнические и нагревательные приборы не мешали люку открываться.
 При монтаже люк крепят к каркасу перегородки через предусмотренные производителем отверстия в рамке. При этом используют шурупы диаметром не менее 4 мм.
 Когда люк установлен, его нагружают и регулируют защёлку…
 … и шарнирно-рычажные петли дверцы
Зазор по периметру должен быть равномерным.
