Выбирая розетки и выключатели, нужно учитывать массу факторов. Сегодня мы окунулись в вопросы выбора правильного электроустановочного оборудования и делимся с вами выводами
Розетки и выключатели — это электроустановочные изделия, на характеристики которых стоит обратить внимание, прежде чем приобретать ту или иную модель. Для того чтобы вам не пришлось тратить много времени и сил на поиск информации, мы собрали её сами. В этой статье вы узнаете, какие розетки и выключатели бывают, а также ознакомитесь с мнением экспертов.1
Термин «электроустановочное оборудование» не является обиходным, однако именно так именуются розетки и выключатели. Современные устройства давно вышли за рамки режима «вкл./выкл.». Сегодня один выключатель может управлять несколькими источниками света, регулировать степень освещения, реагировать на движение, и даже создавать отдельные сценарии подсветки жилого пространства. Но обо всём по порядку.
Начнём с розеток для электропитания (или силовых) и некоторых особенностях этих устройств:
 Выбор и установку электрооборудования мы всегда рекомендуем доверять профессионалам. Даже несмотря на то, что в настоящее время существуют механизмы, монтаж которых абсолютно безопасен и прост. Что касается розеток, то не специалиста могут озадачить такие обозначения, как 2K и 2К+3:
2К — это розетка без заземления, где К — это контакт, а цифра — количество контактов, то есть те самые два отверстия.
2К + 3  — розетка с заземлением. Для таких розеток характерно наличие двух металлических планок в гнезде с контактами — это и есть заземление. Такие розетки лучше выбирать для установки в домах, имеющих трёхпроводную сеть.
Функциональных различий среди выключателей гораздо больше. Расскажем о самых интересных.
1. Всем известные  выключатели — это устройства для управления светом. Их устанавливают  в определённом месте помещения, чаще всего на входе.
2. Переключатели способны управлять одной группой света с двух мест — популярное в наши дни решение. Стоимость таких изделий, конечно, немного выше.
3.Промежуточные переключатели. Внешне эти устройства не отличаются от выключателей или переключателей, однако их функции гораздо шире. Промежуточный переключатель используют для управления освещением в трёх и более местах.
  1. 4.Выключатели без фиксации представляют собой клавишные выключатели, где клавиши не фиксируются в верхнем или нижнем положении. Принцип работы выключателя без фиксации очень прост — первое нажатие замыкает контакты (свет загорается), второе размыкает (свет выключается).
    5.Выключатели и переключатели с подсветкой или индикацией. Они оснащены специальной подсветкой, благодаря которой устройство не придётся нащупывать в темноте. А индикация подскажет, включен ли свет в «дальней» комнате.
    6.Выключатели с таймером. Хотите, чтобы свет включался или выключался в определённое время? Тогда выключатель с таймером — то, что вы искали.
    7. Выключатели со встроенным датчиком движения не только привносят комфорт в квартиру или дом, но и ощутимо экономят электроэнергию. Свет, конечно, можно включать и выключать вручную. Но если вы вышли из комнаты, а освещение в нем осталось, то спустя некоторое время, если специальный датчик не зафиксирует движение, свет выключится автоматически.5
    Что касается наиболее популярных моделей, то во главе списка идут обычные одно-, двух- или трехклавишные выключатели, за ними следуют промежуточные и замыкают список светорегуляторы. Многие модели которых подходят для управления любым типом ламп. Это довольно дорогой вид оборудования по сравнению с привычными выключателями, но функциональность диммеров нельзя недооценивать.
    Выбирая розетки и выключатели сейчас невозможно оставаться в стороне от дизайна. Производители предлагают огромное количество вариантов, как декоративных рамок, так и самих устройств управления. Кроме классических «клавишных» моделей можно встретить выключатели с кнопками, рычажками или сенсорным управлением.
    Не стоит недооценивать и разделение по национальным стандартам. Исторически в нашей стране наиболее востребовано установочное электрооборудование немецкого стандарта. Но оригинальности интерьеру можно добавить, выбрав изделия итальянского образца. Благодаря уменьшенным размерам и модульной структуре, изделия в итальянском формате выглядят элегантно, а также позволяют экономить место при многопостовых комбинациях.1
    На мой взгляд, в жилом пространстве розетки и выключатели должны выполнять три задачи:
    1.быть безопасными;
    2.не перегружать электрическую сеть;
    3.нравиться проживающим.
Чтобы оборудование служило долго, важно учитывать количество киловатт, которое выделяется на каждый жилой дом или квартиру, чтобы не допустить излишней нагрузки на сеть. К примеру, во время ремонтных работ в помещении увеличили количество розеток — это правильное и хорошее решение, но если ко всем этим розеткам, которых стало вдвое больше, одновременно будут подключены различные приборы, то возможен не только перегрев кабеля, но даже пожар. Поэтому, прежде чем подключать новые розетки, необходимо произвести расчёты мощностей электрической сети. Это может сделать профессиональный электрик. Для этого ему потребуются информация о доме и план размещения электроустановочных изделий (выключатели/розетки/слаботочка).
Если окажется, что выделенная на квартиру или дом мощность недостаточна, переживать не стоит: мощность можно увеличить.
Говоря о безопасности, обращаем ваше внимание на такой параметр оборудования, как степень IP*. Так, в помещениях с повышенной влажностью (ванные комнаты, санузлы, лоджии и т. п.) необходимо использовать влагозащищённые розетки, например, с IP 44. Стоит также интересоваться и качеством материала, из которого изготовлен корпус. Крупные производители, например, Bticino (Группа Legrand), используют качественный пожаробезопасный пластик как для внутренних частей, так и для декоративных рамок и лицевых панелей выключателей.
Подытоживая всё вышесказанное, при выборе установочного электрооборудования мы рекомендуем исходить из назначения пространства. Гостиная, кухня, детская – каждая зона имеет свои особенности. Не упустить важные детали и сделать интерьер максимально индивидуальным, уютным и практичным, вам помогут специалисты.
