Применение электроприборов малой и средней мощности немыслимо без отдельных гнезд подключения к сети – электророзеток. Однако они должны строго отвечать требованиям безопасности, соответствовать внешним условиям и подключаемой нагрузке. Разберем, какие виды розеток бывают, каково их устройство и назначение, по каким признакам классифицируются, а также какие рекомендации следует учитывать при их подборе для конкретных условий применения в быту.
Розетка – назначение, устройство
Электророзетка представляет собой устройство, посредством которого выполняется временное подключение оборудования к сети посредством вилки со шнуром. Применяются они преимущественно для приборов небольшой и средней мощности. Так как более сильные потребителя включаются/выключаются с помощью автомата.
Состоит розетка из следующих рабочих узлов:
- Диэлектрической базы. На ней расположен контактный механизм, и к ней же крепится передняя часть. Бывает термостойкой керамической и обычной пластиковой.
- Элементы фиксации. Это либо отверстия под метизы на базовой поверхности у наружных моделей, либо специальные лапки у скрытых моделей.
- Электрические контакты. Это фаза и ноль, с которыми соединяется вилка. Для более прочной стыковки иногда они оснащаются пружинами.
- Заземляющая клемма. В некоторых видах может отсутствовать.
- Наружная крышка. Предназначается для защиты токопроводящих частей от сырости, пыли и нечаянного контакта.
Контакты у розеток бывают латунными и бронзовыми. Первые дешевле, но обладают меньшим ресурсом – их контактны быстро расслабляются. Вторые дороже, но отличаются длительной эксплуатацией и качеством соединения, благодаря тому, что пластинки надолго сохраняют пружинное свойство.
Обратите внимание! Для подключения мощного потребителя, оборудования с электронным управлением и приборов, работающих с водой, розетка должна обязательно иметь заземляющий контакт.
Разновидности
Электрические розетки ведущих производителей классифицируются по следующему ряду признаков:
- Сила тока и номинал.
Ввиду того что электросети имеют различный потенциал, розетки также могут иметь соответствующие им параметры. Наиболее распространены такие варианты:
- Для 1-фазной сети – 220-240 вольт.
- Для 3-фазной сети – 380-400 В.
- В 1-фазных сетях с пониженным напряжением – 100-127 В.
- Способу установки.
Монтаж розетки выполняется 3-мя путями:
- Открыто. Применяется наружная или накладная модель, монтируется прямо на стену или базу. Преимущество – простота крепления, нет необходимости специально готовить место.
- Скрыто. Устанавливается в специально подготовленное отверстие в стене. Плюс – неприглядность, не занимает места снаружи.
- Встроено. Выдвижные устройства, крепящиеся в оправе в столе, шкафу или полу. Особенность проявляется в том, что после применения розетку можно задвинуть обратно, и ее не будет видно.
Недостатки 2-го и 3-го вариантов проявляются в необходимости прокладки трасс для электропроводки. Для этого потребуется прокладка кабеля под отделкой, либо штробление – если стена из кирпича или бетона.
- Защищенности от сырости и пыли.
Уровень защиты от влажности и пыли определяется IP-индексом. Чем он выше, тем лучше. Чаще всего в продаже встречаются электророзетки со следующими его значениями:
- 20. Предназначаются для установки в помещения с нормальной атмосферной влажностью.
- 21, 22. Монтируются в неотапливаемых сооружения и на улице под крышей.
- 43, 44. Устанавливаются на кухне, в ванной и других сырых местах.
- 54,55. Допускаются для установки под открытым небом.
Важно! Согласно противопожарным нормам, в деревянных домах монтаж проводки недопустим внутри бревна или бруса. Поэтому предпочтение в них должно отдаваться накладным вариантам розеток.
Изделия с максимальной степенью защиты оснащены специальной крышкой. Поэтому их можно применять не только на улице, но и в местах, где устройство может подвергаться прямому контакту с водой – бане, бассейне, сауне и проч.
- Числу гнезд в одном корпусе.
По количеству розеточных гнезд электророзетки различаются на 3 вида:
- Одинарные.
- Двойные.
- Тройные и т. д.
Помимо этого, бывают модели, оснащенные гнездами для коммутации иного типа – для интернет-соединения.
- Дополнительному функционалу.
На бытовом уровне нередко возникает необходимость контроля параметров электропитания. Ввиду этого, возможны 2 пути защиты:
- Встроенное УЗО. Устройства работают по принципу автомата с аналогичным блоком. В случае возникновения тока утечки сразу же срабатывает защита, и электропитание обрывается.
- Защита от перенапряжения. Применяется в сетях с частыми скачками напряжения для подключения чувствительной электротехники. Как правило, подача тока прерывается при превышении номинала свыше 250-270 В.
Дополнительно улучшают комфорт эксплуатации такие полезные функции:
- Таймер. Позволяет задавать время включения и отключения электроподачи. Бывает механическим, электронным и программируемым.
- Удлинитель. Помимо самой розетки в комплект входит удлинитель. Барабан с проводкой закладывается в нишу в стене.
Не менее полезной окажется функция защиты от детей. Посадочные гнезда закрываются специальными шторками. Последние открываются только либо при одновременном надавливании на оба отверстия, либо путем поворота их с помощью вилки.
Видео описание
Видео-обзор видов бытовых розеток:
Совет! Узнать, сколько электроэнергии потребляет конкретное оборудование, позволяет розетка со встроенным счетчиком.
Рекомендации по выбору
Правильному выбору и последующей установке электророзеток в доме способствует учет следующих рекомендаций:
- В жилых помещениях лучше устанавливать обычные розетки, но хотя бы на одной из стен монтировать блок с 3 и большим числом гнезд.
- В санузлах, душевой и прочих влажных местах применять розетки с защитой не менее IP 44.
- В комнатах с доступом детей применять розетки с защитой. В дальнейшем при необходимости они легко модифицируются в обычные розетки, путем замены передней крышки.
- Для подключения уличного электрооборудования использовать наружные розетки с достаточной влагозащитой, закрывашкой, системой заземления.
В местах большого скопления техники в доме допускается использовать розетки-конструктивы. Такая необходимость возникает, например, на кухне, когда требуется подключить массу приборов – плитку и чайник, мясорубку и комбайн, посудомоечную машинку и кофеварку.
Видео описание
Видео-советы по выбору розетки для дома:
Розетка предназначается для временного подключения электрооборудования к сети. Состоит она из таких узлов, как база, элементы крепления, контакты, клеммы для заземления и крышка.
Классифицируются электророзетки по ряду параметров:
- Номиналу и силе тока.
- Способу монтажа.
- Уровню защиты от влаги и пыли.
- Количеству гнезд.
- Дополнительным возможностям.
Правильному выбору и последующей установке электророзетки в доме помогает учет полезных рекомендаций.
