Степлеры различных видов широко используются при проведении ремонтных или строительных работ, в производстве мебели. Самым простым и недорогим инструментом считается механический степлер, и о выборе подобного приспособления мы расскажем в этой статье.
Где применяются строительные степлеры
Сфера использования строительных степлеров, в том числе и механических, довольно широка:
1.Подобные приспособления применяют в строительстве для прикрепления материалов к фанерным, деревянным, пластиковым основаниям.
2.Степлеры просто незаменимы в производстве мебели, где с их помощью осуществляют обтяжку изделий тканями.
3.С помощью строительного степлера можно обшить пластиковыми панелями балкон или стены в доме.
4.Инструмент используют при монтаже утеплительных материалов.
5.Им фиксируют электрические или интернет-кабели, различные полотна, драпировки, холсты, постеры и т.п.
Степлер во время работы может вбивать скобы или небольшие гвозди. В отличие от молотка, применение такого приспособления дает лучшую скорость и производительность
Виды строительных степлеров
Если говорить о строительных степлерах в общем, то можно выделить три главных вида:
-ручные или механические;
-электрические;
-пневматические.
Сложно сказать, какой из этих строительных степлеров лучше, поскольку все они имеют свои достоинства. Если электрические и пневматические инструменты могут похвастаться скоростью выполнения задач, то механический отличают низкая цена и простота эксплуатации.
В разновидностях механических степлеров мы разберемся подробнее. Принцип их работы несложен, за приведение инструмента в действие отвечает сила рук. Нажатие на специальный рычаг задействует пружину, которая, в свою очередь, цепляет скобу и выстреливает ею в определенное место. Убрав палец с рычага, вы вновь возвращаете пружину на взвод.
Есть несколько видов механических степлеров:
1.Обычные – это приспособления, которые при нажатии на рычаг стреляют скобами или гвоздями.
2.Кабельные – это степлеры, предназначенные для фиксации электропроводов и кабелей.
3.Молотообразные – это инструменты, которые действуют по принципу молотка. Ударяя по поверхности, степлер за счет силы инерции вбивает скобу. Такие механизмы нужны там, где более важна скорость, а не точность работы.
4.Комбинированные – устройства, сочетающие в себе признаки первых двух видов приспособлений.
Кроме вышеуказанной классификации, степлеры также подразделяют на бытовые и профессиональные. Профессиональные используются при больших объемах работ, а значит, к их прочности и сроку службы предъявляются повышенные требования. В отличие от бытовых, в профессиональных устройствах недопустимо наличие хрупких пластиковых деталей. Такие механизмы должны быть ремонтопригодны, то есть, в их паспортах должна стоять пометка о том, что инструмент является обслуживаемым.
Профессиональные устройства должны разбираться и собираться обратно, для чего их скрепляют винтами. А бытовые степлеры зачастую собраны при помощи заклепок и не разбираются на части.
Преимущества и недостатки механических степлеров
Говоря о плюсах механических степлеров, можно указать следующее:
-невысокую стоимость;
-небольшой вес;
-простоту эксплуатации;
-отсутствие необходимости подключать инструмент к электропитанию.
К недостаткам механических устройств можно отнести:
-применение ручного труда и мускульной силы для задействования инструмента. Если объем работ большой, то это сильно утомляет;
-функциональные особенности механического степлера не позволяют ему работать с высокой производительностью;
-относительно небольшое количество крепежей, которые могут вставляться в степлер за один раз. То есть, устройство придется часто заряжать.
Как выбрать механический степлер
Чтоб подобрать подходящий инструмент, нужно учитывать некоторые моменты:
1.Область применения устройства и виды крепежей, с которыми предстоит работать. Существуют степлеры, которые заправляются скобами, гвоздями или и тем, и другим. Есть инструменты, в которые можно поставить несколько видов скоб.
2.Мощность забивного механизма. Она определяется максимальной длиной скоб, которые может забивать данный степлер. В характеристиках устройств указаны минимальный и максимальный показатели длины, и чем шире диапазон, тем более универсальным считается инструмент.
3.Ширина скоб тоже должна быть принята во внимание. Многие приспособления работают с крепежами разной ширины, что весьма удобно.
4.Желательно, чтоб корпус устройства разбирался на части. Тогда у вас будет возможность время от времени чистить и смазывать его.
5.Учитывайте эргономичность степлера, к примеру, расположение ручки. Чем она ближе к корпусу, тем удобнее будет работать с таким инструментом.
6.Обращайте внимание на возможность регулировки работы строительного степлера. Если вы будете работать с мягкими материалами, вам понадобится иная мощность, чем при работе с более твердыми основаниями.
7.Бывает, что строительные степлеры оснащены специальной функцией многократного удара. Эта опция важна тогда, когда приходится вбивать крепежи в твердые материалы. Когда скоба не полностью входит в поверхность, функция многократного удара позволяет забить ее до конца.
8.Бывает у инструментов и еще одна полезная особенность – наличие дистанционного упора. С таким степлером вы сможете вбивать крепежи на определенном расстоянии.Правила эксплуатации строительного степлера
1.Перед работой необходимо отрегулировать силу удара – она зависит от материала, с которым вам предстоит иметь дело. С помощью винтового регулятора вы можете определить силу воздействия пружины на скобу. Если вы работаете с мягкой древесиной, например, сосной, то сила эта должна быть минимальной. Но при вбивании крепежей в ДСП, ламинат, дуб или бук сила удара должна быть намного более мощной.
2.Настроив силу удара, не используйте степлер сразу на рабочей поверхности. Вначале сделайте несколько пробных попыток на ненужном куске материала, к примеру, на обрезках, что остались от заготовки. Так вы увидите, стоит ли подрегулировать инструмент еще или уже можно приступать к работе.
3.Если устройство не имеет фиксатора, регулирующего расстояние между крепежами, наметьте места для скоб карандашом. Так результат вашей работы будет выглядеть аккуратнее. Чтоб материал не смещался, и вы производили выстрелы прицельно точно, придерживайте заготовку руками.
4.Следите за наличием скоб в магазине степлера. Многие модели для такой цели оснащены специальным прозрачным окошком. Увидев, что крепежи подходят к концу, вставьте в магазин новую партию скоб, чтоб не делать холостых выстрелов. Скобы принято вставлять остриями кверху – делайте это именно так, чтоб крепежи не застряли в степлере, и он не вышел из строя.
5.При работе с любым инструментом, в том числе и со строительным степлером, нужно соблюдать технику безопасности. К примеру, в случае со скобострелом, рукоять надо ставить на предохранитель, когда устройство не используется. Случайно нажав на степлер, вы можете выстрелить скобой в себя или в кого-то поблизости.
6.Ухаживать за инструментом тоже время от времени необходимо. Если степлер разбирается, то его следует чистить и смазывать. Если соблюдать эти нехитрые правила, а также учитывать все особенности работы вашего строительного степлера, можно избежать его ремонта или поломки в будущем.
